Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1333 • Страница 64 из 67 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67  >
serj
Итого, зная напряжение, ток и рабочую частоту можно примерно оценить количество задействованных транзисторов (при известной средней ёмкости затвора, которая в принципе тех процессом определяется). :)
Фото: 4
токи утечки имхо состовляют достаточно большой процент, так имхо нельзя так просто оценить. причем чем меньше техпроцесс тем их массовая доля больше. поправьте если не прав
не знаешь матан, превратишься в метан
если током утечки называть сквозной ток при переключении КМОП ячейки, то да :)
Лужу, паяю....
Grade86 Попробуйте подать напряжение на процессор и отключить тактовый генератор ;)
LAV48, упрощу задачу - померь сопротивление процессора на пределе diode. Один Ом будет равняться 1 мВ (примерно).
1 Ом умножаем на 1,2В два раза - вот вся мощность "утечек" :)
созрел тут не большой вопрос - практически во всех PC есть бипер, в ноутах нет. при этом хоть и хреновая, но иногда подсказка. на реалтековских кодеках выход pc beep есть. я не заблуждаюсь, что его можно использовать как системный бипер, во время инициализации биоса?
prfds.clan.su/forum/
если в коде биоса оставлен вывод сообщений об ошибках через бипер, то работать будет
Лужу, паяю....
Фото: 6
Господа, будьте добры, подскажите.
Дерьмовый кетайский БП Повер Мастер. Приемлемо ли заменить вспухшие кондеры 1000/10 на 1200/16?
Team MXS
Меняй. Лучше вообще все кондёры в этом БП сменить, ну окромя высоковольтных если там нормальные. Важно не забыть поменять небольшие ёмкости на высокой стороне в цепях баз ключей основного источника, я обычно меняю на керамику 5-10мкФ, ну и в дежурке тоже это приветствуется.
Фото: 6
Спасибо. Остальные на удивление нормальные. Да и, думаю, не стоит на на них тратить время :)
Team MXS
X3M*, я бы вообще поменял их на конденсаторы с номиналом 6,3В. Там одна линия 5В, другая - 3,3В.
Под "нормальными" LAV48 подразумевал не внешнее состояние, а качество, т.е. производителя конденсаторов. И я к нему присоединяюсь, все низковольтные конденсаторы имеет смысл заменить, во избежание скорого повторения процедуры ;) .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 6
Парни, у меня опять проблема с БП. На этот раз FSP 400-PNF.
В выключенном состоянии 5В (красный) и земля должны замыкаться/"звониться"? Сопротивление между ними 15 Ом. При этом с 12В всё нормально.
Я допаял в блок разъём для питания видео, но к 5В это не должно относится.
Team MXS
Там обычно стоит низкоомный резистор, может и 15 Ом быть. Главное, что не короткое ;)
Фото: 6
Ну судя по тому, что блок заработал нормально - это не КЗ.
Вот даже заметочку накатал о переделке.
Team MXS
мопед не мой, хотя аналогичный имею, но природа глюка интересна. поправка - синки имели противоположную полярность.
Вопрос к профессионалам и любителям в области дисплеев. Вчера наблюдал вот такую картину:
#77 #77
#77 #77
Матрица - Hydis AFFS со светодиодной подсветкой.
Такой эффект получился после того, как аппарат с этой матрицей простоял включенным около 4 часов в режиме отображения текста, почти сразу после инициализации BIOS, с неправильными таймингами (частоты меньше, чем паспортные для этой матрицы). Эффект полностью пропал после выдержки около 8 часов в отключенном состоянии (может, и меньше, но я в это время спал ). Всё это время - с начала 4-часового периода и до исчезновения эффекта положение матрицы в пространстве не изменялось, никаких механических воздействий на неё не производилось.
Прошу высказать предположения о возможной причине появления этой области с закруглёнными углами в центре экрана. А может быть, кому-то встречалось нечто подобное?
У меня идеи закончились. А ведь интересно зело, чисто с научной точки зрения .
member+
Вопросец небольшой есть...
Есть такой факт. В наше время (тем более в HighEND сегменте) экономичность усилителя не играет особо решающей роли, а мощные транзисторы (очень мощные в отличии от советских 30-ти летней давности) весьма доступны.
Целесообразно ли в таком случае делать усилок в классе А ? (чистый А, не какие нибудь гибриды бульдога с носорогом)
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson
Транзисторы мощные, а вот акустика совершенно не предназначенная для работы с постоянкой в сигнале. Ставить ещё и трансформатор - я на такое не готов (на гистерезис магнитопровода и частотную нелинейность).
member+
Дык через кондюк, классическая схема, без постоянки на динамики
(только добавить ОС итд)
Vladson писал(а):
через кондюк
1. Rc=1/2*Pi*f*C
2. Для мощных усилков такая схема не работает, т.к. сопротивление в коллекторной цепи должно быть соизмеримо с сопротивлением нагрузки, а лучше в разы меньше.
