Вот решил сделать себе водное охлаждение.
Выбрал вот такой тип водоблока http://img353.imageshack..us/img353/3403 ... er25hz.jpg .Решил сделать толщину 5 мм, высота иголок 5 мм, а толщина 2х2. Буду все делать литьем. Сходил с интститут, там не предложили с помощью, какого то материала увеличить тепло проводимость меди в 2 раза , вот пойду в понедельник узнавать что да как.
Единственная сложность, это сделать слепок водоблока, для отивки ....мож кто поделиться опытом ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
_Disa_ доместос или силит прекрасно отчистит накрайняк фанта кола спрайт
\Crusnik сделаешь пиши что за сплав очень интересно сделать слепок можно из воска в принципе несложно такой как ты нарисовал
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
cka3o4nuk писал(а):
автопечка в жизни не справиться с нагрузкой в 400 ват никода!
cka3o4nuk не справится?! сомневаюсь что не справится а вот при условии
cka3o4nuk писал(а):
при низких оборотах вентиляторов а они у меня на 3.5 вольта работают и все прекрасно
это да, есть печки которые плохо продуваются и на 7 вольт , проблема лишь в плохом продуве некоторых моделей, моя печка таким не страдает и отлично продувается на вентиляторах 5В, на 3.5 их не пробовал подключать да и скорее всего не заработают... на 5в их не слышно(комп под столом)
_Disa_
_Disa_ писал(а):
чем можно промыть ватерблок внутри?
лимонной кислотой еще можно
это topmods если не изменяет память
cka3o4nuk система еще не собрана это раз как соберу, я тебе обязательно скажу
cka3o4nuk писал(а):
чем твои утверждения обусловеленнны ?
встречный вопрос : а твои? ты пробовал нормальную автопечку в системе с тдп 400Вт ?
cka3o4nuk писал(а):
тдп которой за 100 ват переваливает чуть чуть
тдп (если считать здесь) , то только проц при 100% загрузке @2900МГц(именно такая частота планируется, т.к. на воздухе было 2800) 1.7В будет жрать 166 Вт, + видео, планируется вольтмод под сво , примерно 640 по чипу 1.6В + нфорс 4 . думаю это не чуть-чуть больше 100Вт
какая новость...
INS@NE писал(а):
cka3o4nuk не справится?! Smile сомневаюсь что не справится а вот при условии
чем твои утверждения обусловеленнны ? какая дельта вода воздух в твоей системе ? тдп которой за 100 ват переваливает чуть чуть
Столкнулся с проблемой. Нужно сделать точную копию ватер блока (тот что мне нужен) для того , чтоб мастер смог его отлить. Но попытка смастерить его из воска не получилось. Может , кто подскажет какой материал походит для изготовление формы ?
моделить с модели делать восковую модель и лить....
У меня есть, только чертежи. По ним делаеться модель, с нее уже форма под литье. Так вот из воска проблематично сделать что нить 2х милимитровое. нужен материал, который будет сравнительно не долго высыхать , при высыхании не изменит форму.
Crusnik небылицы какие то мне по модели делали из воска модель лазером а потом по ее форме выливали серебро кольцо резное и там были размеры по 0.3 мм!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: красноярск
Заранее извеняюсь если подобное уже обсуждалось. Кто-нибудь устанавливал водоблок на чипсет мат. платы P5LD2 (там для крепления не отверстия в плате, а четыре скобы впаяные в плату), меня интерисует именно крепление водоблока. крепление от штатного радиатора не подходит для водоблока - слишком высокий.
Crusnik а из гипса не пробывал делать? сохнет быстро, относительно прочный, легко обрабатывать. или просто отлить прямоугольник, а дальше на фрезерном станке, если конечно есть такая возможность.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
Crusnik Лазерная стереолитография спасёт отца русской демократии. С этим, быть может, даже я мог бы помочь, но до октября я не повялюсь в универе, где стоит такая установочка.
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
swoop есть 2 варианта первый использовать винты с крючками на концах и ватер ставить на искосок или стяжками притягивать либо изготаливать крепеж какой нибудь сугубо под твой сокет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Кемерово
Вот и я задумал сделать свою первую водянку, через 1-2 недели мне должны дать медную пластину толщиной 10-12мм.
Здесь обсуждалось много разных конструкций водоблоков, а мне хочется сделать получше. Случайно ни кто не знает есть ли какая-нибудб программа для теплового расчета различных конструкций (например для SolidWorks есть, но я не знаю где ее взять, найти не смог).
Могу произвести построение 3D модели в SolidWorks, AutoCad и Компас. Желательно для этих программ модуль для теплового расчета.
P.S. для SW я нашел в интернете диск 650Mb, сакчать нет возможности. Добавлено спустя 4 часа, 43 минуты, 11 секунд Какое лучше всего делать основание? До этого смотрел используют 4мм, а сейчас полистал эту тему - были советы 7мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: westnetltd.com
можно попробовать реализовать 3х штуцерную систему. в ценре ребра подпилить до высоты в милиметра 3. и следать так чтобы вода перла из центра во все стороны. прорези узкие очень. помпа мощная понадобиться.
_________________ http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
раскажи по подробней, а лучьще нарисуй. И как понять: так чтобы вода перла из центра во все стороны. И зачем в центре ребра подпилевать?
А помпа кстати у меня UniStar 700 литров/час, подъем 0,8м
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
Собираюсь сделать водянку: вотерблоки следующие
http://bestcasino.ru/cpu.jpg на проц
http://bestcasino.ru/mostvid.jpg на сев. мост
Материал - медь. Сверху хочу накрыть оргстеклом.
Скажите, что надо доработать в конструкции вотерблока для повышения эффективности? Можно ли использовать конструкцию вотерблока для видео? Хотелось бы увидеть отзывы подкрепленные опытами или к.-л. достоверными ссылками, либо независимыми экспертами. Но можнои просто личные рассуждения. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
