member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
LAV48 писал(а):
не работает
Работает, НО имеет сложности (при каких-то очень больших мощностях невозможность) в подборе номиналов. Так вот какая примерно мощность допустима для такой схемы, при разумных деталях ?
Есть такой факт. В наше время (тем более в HighEND сегменте) экономичность усилителя не играет особо решающей роли, а мощные транзисторы (очень мощные в отличии от советских 30-ти летней давности) весьма доступны.
Целесообразно ли в таком случае делать усилок в классе А ? (чистый А, не какие нибудь гибриды бульдога с носорогом)
чистый А, это фетиш ...точно такой-же как "тёплый ламповый звук" разницу между А и АВ , а особенно АВ с большим начальным током вы не услышите.
"Простые" решения далеко не всегда самые лучшие. Для модернизации схемы в нормальную надо: 1. заменить коллекторный резистор на ИТ (либо MOSFET, либо pnp) 2. базовый резистор смещения поставить на коллектор, а не на Vdd - иначе улетит уровень нуля на выходе 3. разделить ОС на ОС по DC и по AC. Вторую взять _после_ выходного конденсатора. Иначе: а. фликер шумы / нелинейность конденсатора никак не компенсируется б. величину вых. конденсатора нельзя беспредельно повышать, будет очень неприятный удар по включению. А значит, появится свал НЧ. 4. Щелчок по включению, из-за заряда вых. конденсатора. Частично лечится мягким запуском.
В результате 'простое' решение стало весьма 'непростым'.
member+
Baza писал(а):
это фетиш
Так собственно в этом и вся соль
serj писал(а):
Для модернизации
Схема приведена только для демонстрации кондюка, само собой это если и будет, то не в таком виде. Вопрос именно в том реально ли вообще получить более или менее приемлемую мощность (хотя бы Ватт так 15)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Здравствуйте, у меня такой вопрос: хотел подключить комп через мультиметр MY64 в режиме амперметра, но вот боюсь что обуглится он, пока комп тестировать буду. Или он всё же сможет справиться с такой задачей? Куда запостить не знал, подумал что сюда)
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Vladson писал(а):
У компа сомневаюсь что даже у очень крутого будет особо больше 3-5A а данный прибор выдерживает вроде до 20-ти, так что проблем быть не должно...
20А держит 15 секунд(надпись рядом). 10А красным просто указана+там написано, что нет предохранителя. В инструкции ничего не написано про временной промежуток...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть фонарик, заряжается от розетки, вот такой:
В нем аккумулятор, вот такой:
Который уже поизносился и заряд не держит. На всяких ебеях подобный акк я не нашёл. Вопрос такой, что если вместо этого акка поставить параллельно несколько акков от телефона. Например нокиевские BL-5C.
Работать и заряжаться будет нормально? Не сгорит?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
