Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 65 из 136<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 136  >
PSIX Что значит почти?
fvd
Мощность газовой горелки далеко за 3-4 кВт.
Это ты вообще =),даже при мощности горелки в 4 КВт мощность на единицу площади будет ватт 15...(напоминаю,площадь кастрюли 314см²)...
Ты паспортные данные газовых плит погляди,я же сказал,кпд горелки 60-90% вот собснна и мощность варьируется так же...
Блин,подруби к горелке пылесос в режиме выдува,мощность горелки киловатт до 7 подскочит =/...
тогда температура нажек какая?Кто измерял токи потребления процессора?
Не забывай,ножек МНОГО,вот посчитай общее сечение и поймёшь,почему ноги не греются...
Получается мощность открытого пламени (с температурой 2000 градусов)
меньше чем мощность кристала с рабочей температурой 150 грдусов с единицы площади?
Полный АБСУРД!!!
Нет,не абсурд...считайте лучше...и температура кристалла не 150,а лучше хотябы 40 =)...
shablin
Кстати,температура газовой горелки 1100-1300 градусов,а не 2000...
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
Breese
Оргстекло это отечественное название(настоящее полиметакрилат вроде),а акрил это как раз от настоящего названия,или от названия фирмы...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
doc1 делаю похожий девайс, но на двигателе от HDD мощность помпы должна составить около 5 вт, какая помпа использована у вас?
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
fvd
Мощность газовой горелки далеко за 3-4 кВт. Возмите электрочайник
его мощность 1950 Вт 1,8 литра воды закипают за 5 минут. На газе
3 литра за 5 минут. Это при том что условия теплопередачи не сравнимы.
А что, на практике проверить слабо? Перед тем как пальцы гнуть? Я приводил данные полученые экспериментально. Потрудитесь потратить десять минут своего времени на проверку.
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРОЦЕССОРА ДО 2-Х ВОЛЬТ , 70 ВАТТ /2 = 35 АМПЕР это токи сварки , сечение ножек менее миллиметра тогда температура нажек какая?Кто измерял токи потребления процессора?
О-о-о-о-чень интересно! Т.е. исли ток 35 А и напряжение 2 В, то это электро сварка? А молния с напряжением миллион вольт и силой тока одна миллионная ампера меня убьет?! :)
Полный АБСУРД!!!
Точно!
PSIX
Воздуха при открытом окне больше,окислительные процессы посему эффективней...
Проверь! :D
Moderator not found. Begin flame war (Y/N)?
Моя ПС: http://people.overclockers.ru/Mozg
Я использовал "ATMAN" 4W 0.6m , 300 l/h с небщльшой переделкой.
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
fvd, Mozg[1024], IMHO, оба неправы :) Ток больше 35А, но и сечение ножек больше миллиметра, и сопротивление их по сравнению с сопротивлением кристалла невелико, поэтому падает на них гораздо меньше 2В. И вообще, давайте ватерблоки обсуждать.
Mozg[1024]
Проверь!
Это факт =))))...
Camel
Во! точно!...
Здкесь мелькнула дельная мысль о прямом омывании кристалла проца (точнее термокрышки последних моделей Р4 и FX...) Сейчас готовится на серьёзном уровне эксперимент, где такая схема будет реализована. предварительные расчеты показывают как минимум 2.4-кратное увеличение теплоотвода от кристалла. Причем если удастся на приемлемом уровне реализовать замок по давлению, то цена подобных водоблоков будет на уровне 5-10$. :dance:
Время - главный целитель и убийца.
а крышка не будет кородировать из чего она сделана? и как ты считал? вручную?
Крышка однозначно из полимера (достойный кандидат - NORIL от GM).
Как делался расчёт - не могу сообщить, не имею права.
че ты радуешься, с зажимом будет херня, видимо повторить такое смогут единицы
хмм...разрешите ненадолго отвлечь вас от дискуссии?
Меня прям так и гложут сомнения: справится ли с северным мостом p4p800-e медная коробочка 40х40х15мм с основанием 4мм. Здравый смысл подсказывает, что справится, никуда не денется, но все же хочется еще раз услышать мнения опытных людей.
midnight_str.
В основном такие каробочки и ставят, хотя 40х40, диаметр шлангов какой
Вы совершенно в этом правы - изготовление потребует очень высокотехнологичного оборудования и повторить в домашних условиях немыслимо.
specialist
Диаметр 10мм, помпа средняя ( не будем снова углубляться в дискуссии о столбах и литрах:) ). По размеру ориентируюсь на расположение крепежных петелек на мат. плате. Можно размер 40х50 сделать, но какая, в принципе, разница? Может стоит еще основание поковырять сверлом на глубину 1-2 мм. или напаять иголок? Сложных конструкций не хочу т.к. это лишнее сопротивление, да и незачем наверно.
Очень интересно нельзя ли по подробней, что и как? Буду очень благодарен!
Добавлено спустя 24 минуты, 21 секунду:
Справится, без оговорок, даже если не будешь полировать контактные поверхности и менять внутренний профиль подошвы. Диаметр подводящих трубок 8- 10мм вполне достаточный. Все изгибы лучше делать жесткими, из медных уголков. Хомутики на шланги из отожженной стальной провлоки диаметром примерно 1 мм, два оборота вокруг шланга и закрутить. Держат лучше чем фирменные. Желаю успеха!
Kayak
Ну да щас...
Драсте! она мельнула уже несколько раз...и уже давно...
5-10$
А чё так дорого за нашлепку из оргстекла?...
specialist
Наоборот,не единицы а кто угодно...в такой конструкции всё просто,в корпус с выемкой,и герметизатором в лице резиночки,ставится на проц,прижимать можно за отверстия в матери,или стандартное процовое крепление...
midnight_str.
Такая конструкция вполне приемлема,изощрённые конструкции вроде иголок ненужны...
Оргстекло - плексиглас, прозпачный полимер - при сухой перегонке получается жидкость дихлорэтан. Акрил - два компонента - акриловая кислота и катализатор, при смешивании получается твердый полимер, похожий на эпоксидку. Применяется для изготовления различных деталей, красок, и т.д.
Последний раз редактировалось doc1 22.11.2004 0:26, всего редактировалось 1 раз.
doc1, смотрю на фотку твоей системы...эх, жаль охлаждение видюхи в один этаж не получилось (судя по фотографии), или всё-таки получилось?
Что ты имееш ввиду? Что такое в один этаж?
