W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Кроме того если для скоростей повыше cpi повыше то при более быстром движении и башня будет быстро двигаться... Ну и опять же можно кнопкой переключения профилей переключаться на профиль с более высоким cpi, это равнозначно нажатию кнопки DPI. Только значение будет всегда то которое нужно а не вылавливать его плюсом и минусом...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
BaCeK писал(а):
все в BFBC2 настраивается без проблем.
Это не bfbc , а "левый" конфигуратор и не факт, что такой-же появится для третьей батлы (там конф. файл отнюдь не текстовый).
А зачем что-то вылавливать? Настроил как надо и пользуйся..... А с ускорением у меня что-то не получается играть, может привычка нужна, но как-то не то...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
joy13 речь шла о bfbc, что там будет в третьей неизвестно, когда будет тогда и надо будет думать.
если ускорение в bfbc2 не убиралось с помощью левого конфигуратора то оно там есть и ты с ним уже играешь... только оно уродское.
а может настроить нормально? там надо хорошо подумать какое надо поведение мыши и как его реализовать, а потом его понемногу отрихтовать под себя на пустых серверах. Я вот например после перехода на 12х прицел, перестал попадать по пилотам коровы на приближеных дистанциях... слишком быстро они на таком приближении двигались... но вот наконецто удалось настроить хорошо и в последних играх стал попадать опять по пилотам, причом не ловя момент когда он пересекает прицельную точку а ведя прицел перед кабиной.
а как надо? Если надо чтобы кнопкой DPI переключались фиксированые cpi то почему не переключать сразу профили?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Изменённая V5.4 Перекачайте. С учётом многочисленного пожелания joy13 введена возможность простого переключения CPI. Для этого в настраиваемом профиле надо выбрать закон модуляции Smax\min (Раньше было Exp, Log, Fn1, Fn2, теперь - Exp, Log, Sin, Smin\max). В таком режиме мышка будет обычной, линейной, с CPI, которые переключается по значениям ползунков Smin и Smax какой-либо кнопкой из B3-12. Для чего в биндере в разделе Special Flags желаемой кнопке надо установить флажок "CPI Toggle". Поворотам колёсика тоже можно назначать переключение, но срабатывать оно будет, только если им повешена ещё и какая-нибудь клавиша. Косвенно это касается и кнопок B3,4,5, которые видимы ОС. Тут наоборот, переключаться CPI будет всегда, но если кроме флажка CPI Toggle кнопкам ничего не назначено, то их нажатия увидит ОС. Остальным кнопкам B6-12 можно вешать хоть чистое переключение CPI, хоть вместе с клавишей. Хоть всем сразу. Надо сделать, чтобы ЛК ПК тоже умели переключать чувствительность. Хаотично и непредсказуемо. Чтоб играть интересней было.
----------------------------------------------------- Ой, забыл одну хреновину... Сейчас перезалью 5.4. ----------------------------------------------------- Перезалита 9.11,2011 в 19:19. Заодно исправил бинды с флажком CPI Toggle. Если он установлен для кнопки (или поворота колеса), то переключение чувствительности происходит всегда. Независимо от того, назначена ли ещё и клавиша. Если для кнопок B3,4,5 установлен только флажок, то их нажатия системе не передаются. Хы... Поворотом колёсика прикольно переключать... Хаотичное и непредсказуемое переключение сенсы кнопками ЛК-ПК ещё не сделал. Не успел.
Walkie писал(а):
Wcontrol тоже 5.4
а он прошивку 5.3 поддерживает? А то боюсь что из-за последних улучшений 5.4 может не покатить... хотя надеюсь, что если выбрать Exp то всего этого изврата с cpi видно не будет. Честно говоря нефига не понял как переключать cpi? но счас скочаю 5.4 посмотрю что там...
упд: прошился... теперь понятно. я думал будет несколько значений cpi переключаться по кругу с определеным шагом... вообщем с облегчением поставил обратно exp и вроде все ок. завтра буду тестировать.
Walkie есть просьба - вернуть обратно счотчег отсчотов. Когда BF3 выйдет хочу иследовать передаточное число, а без счотчика это делать неудобно...
BaCeK, да тебе и не нужно переключать. Это не изврат, а для тех, кому нужна мышь, у которой в выбранном профиле чувствительность можно переключать туда-сюда какой-нибудь кнопкой. Как это принято в других мышках. Только не много значений CPI, а всего два, установленных ползунками Smin и Smax. И в выбранном режиме (выбирается радиокнопкой "Smin/max") состояние слайдеров "кривизна 0-7", Vmin и Vmax не имеет значения. Ибо сенса не будет модулироваться. А остальное всё то же, что и в 5.3. Только вычислительные алгоритмы уже хорошо оптимизированы. --- О, кстати, да. Можно сделать не два значения, а задавать их количество слайдером "кривизна" от 1 до 8. И в диапазоне от Smin до Smax столько их и сформируется. Например, поставил : "кривизна=4", Smin=400, Smax=1600. Вот и будет перещёлкиваться : 400, 800, 1200, 1600. Но тогда начнётся - надо кнопку DPI+, надо кнопку DPI-... да и без индикатора - это фуфел. Не буду делать . --- Х-счётчик выведу, ладно. Обнуление, наверное, как раньше - кнопкой колеса ? Или как...
Премного благодарен! Будем попробовать.
Да хорошо-бы, только как настроить, если на технике к примеру тоже чувствительность нужна разная. Сравни скорость поворота башни и пулемета на танке, у БМП или БМД (точно не помню, давно на них не катался) башня ворочается еще медленней чем у танка. И как все это учесть? И главный вопрос: а кому и чем помешает доп. функционал (переключение cpi) у мышки?
Я не это имел ввиду. Разговор о настройках wcontrol, когда задается нефиксированное значение cpi.
Т.е. фиксированно? Не..., лучше свободно задавать. Я например на G500 вешал переключение на боковой скролл, в играх он не задействуется и всегда под рукой.
Вот хошь верь, хошь нет, но никогда на индикатор не смотрел, не до того в бою. А чувствительность сразу по поведению мыши чувствуется.
если вертолетам только и то для того чтобы летать лучше. имхо стрелять с технике когда более менее нормально башня крутится нет проблем с любой и с техники (танки, бредли, бахча) и етс обычно так мало выносится пехоты из-за того что разброс большой + настильность + снаряд летит долго, что имхо смысла там повышать качество движения смысла нет... Не знаю у кого как но у меня с техникой никаких проблем нет - все достаточно быстро и комфортно крутится, наводится и етс... =======
Счас немного потестил 5.4 в анрыле. Очень хорошая прошивка! - несмотря на сглаживание мышь очень четко реагирует и очень адекватная "остренькая" такая... прямо удовольствие доставляет... наверно это лучшее что было. Спасибо Wakie!!!
Ну, что. Вот ещё раз перезалитая V5.4. Не стал менять версию. Добавил Х-счётчик. Васёк, он теперь считает и в плюс, и в минус - так будет правильней. И отпёр индикатор средней яркости матрицы (AvgPixel) для всех сенсоров. В Wcontrol (5.4), разумеется, тоже добавлен Х-индикатор.
WalkieСпасибо! У меня вот вопрос родился... я почему предлагал отдельную версию со счотчегом... - пересылка дополнительной информации о выдержке, качестве, счотчеге-Х и етс, сильно влияет так сказать на передачу основной информации т.е. о положении курсора?
Может немного не в тему, но купил a4tech 760h в качестве донора и вместо adns 3080 увидел это, это что, смена корпуса или вообще не понятно что. На сенсоре намолёвано pan3305dk-h
BaCeK, не... передача доп-инфы работающему Wcontrol никак не влияет на основные каналы мышки. Лишь когда в Wcontrol нажимаем кнопочки Test\Save, опрос сенсора может кратенько приостанавливаться, если команды требуют его перепрограммирования. Типа, Shutter новый вдуть, ток лазера поменять и т.п.
--- ersandrej, ох, какие ушлые китаёзы... Но вообще-то в А4 760H изначально стоял датчик ADNS-3060. 3080 там никогда не было.
Walkie, просто порывшись по форуму и увидел 760н=3080, но не суть пусть 3060, а это кто? Насчёт подделки не знаю, но ИМХО Walkie прав китаёзы ушлые... в общем не все 760н одинаково полезны
BaCeK, инфа собирается всегда - одним махом из сенсора считывается вместе с координатами. Но по USB передаётся только по запросу от Wcontrol. Она ведь больше никому не нужна . И этот запрос не расходует ресурсы контроллера - он то, что попросили, быстро запихивает в передатчик и занимается дальше своими делами. А что, какие-то траблы наблюдаются ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
нет никаких траблов ненаблюдаецо.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
FenixSU писал(а):
Если верить наискуднейшей информации
ты может переведешь а то не все китайский знают #77
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 32 секунды: Да 5.4 супер! Новый рекорд поставил 121 фраг за 5 минут. Причом первый раз сделал МЕГАкилл примари шокой - это 12 попаданий подряд Спасибо Walkie за новый aimbot!!!111!!1
