Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 66 из 158 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 158  >
лорд писал(а):
DarkLordS Попробуй для начала использовать припой с содержанием серебра как минимум 30% и должно все получится
Пробовал. Пол прутка 45% испоганил. :(
maxmm
А что лучше. Взять офлюсованые прутки, или отдельно флюс? Сколько он примерно стоит?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
aman писал(а):
В дальнейшем хочу попробовать смешать 410( 30% ) и 507(70%). Кто что думает? И как лучше мешать?
И Р410А и Р507 изначально уже смеси, посмотри есть ли аналогичные, которые уже применялись, в состав которых входят их компоненты.
Я мешал Р410 и Р404, адская смесь получалась :), но ни в давлении ни в эффективности, ни в температуре я не выиграл. Сейчас у меня есть система полностью заправленная Р410А и на эксперементы со смешиванием пока больше не тянет :)
Regards
Sam
Big_Sam, спасибо конечно. Видел я твои эксперименты ( ресивер в виде шара :up: прикольно однако в окопе лежать :lol: ) . Хочу сам попробовать, а состав вроде очень подходящий 410=R32/125 (50%/50%)мас. и 507=R125/R143a(50%/50%)мас..
Big_Sam писал(а):
Сейчас у меня есть система полностью заправленная Р410А и на эксперименты со смешиванием пока больше не тянет :)
Какой компрессор? Может и мне чистого 410 залить?
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Aspera 2134GK, с очень короткой капиллярой :) и очень очень маленькой заправкой :)
Я видел твою установку... ИМХО у меня газа в моей системе заправлено по объему меньше чем объем твоего трубопровода от конденсатора до капилляры :)
Regards
Sam
DarkLordS Судя по тому как выглядит испаритель, имеет место быть плохой нагрев, думаю трубка скорее малинового оттенка, чем нужного нам красного.
Рад буду ошибится ;). Флюс "Sanha", которым пользуюсь я, и который паяет всё, даже сталь стоит около 100р за баночку 100 грамм. Технология простая до безумия - отчистить от старого нагара до металла, намазать флюсом, быстро и хорошо разогреть и ткнуть в нужные места прутком, пока не выкипел флюс. Если мало - можно вносить частицы пастообразного флюса прямо на прутке. Латунь лучше паять как можно быстрее, иначе припой начинает скатываться в шарики.
Вот такой:
Пялится и шизеть.
Заправка у меня около 200-250г МАХ. А то что заправка большая это временно. Ну что скажешь, если чистый 410 залить? И что нужно поменять в системе ( длину капилляра, добавить ресивер) или ещё что?
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
DarkLordS, у меня была та же проблема, когда я не мог достаточно разогреть трубу испарителя. пофигист прав, нагрев слабый.
Последний раз редактировалось aman 18.07.2006 21:24, всего редактировалось 1 раз.
и R404A - Р125/143A/134A (44%/52%/4%).... тут хоть что-то общее есть в виде Р125, а у Р507 что? :)
Regards
Sam
DarkLordS ну для работы я бы конечно выбрал офлюсованный, гемор постоянно во флюс тыкать :), а вот тебе посоветую купить флюс. мало ли чего паять еще будешь... всегда пригодиться, и уж вовсе необязательно покупать дорогой импортный, купи наш российский ФК-250 или ФК-235...
насчет цены точно нескажу, но думаю 100-200р банка...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Big_Sam 410=R32/125 (50%/50%)мас. и 507=R125/R143a(50%/50%)мас. общее есть в виде Р125 :wink:
aman писал(а):
Заправка у меня около 200-250г МАХ. А то что заправка большая это временно. Ну что скажешь, если чистый 410 залить? И что нужно поменять в системе ( длину капилляра, добавит ресивер) или ещё что?
Мне кажется больше чем 250... в таком огромном конденсаторе должно ведь что-то конденсироваться ? А потом ещё столько трубы + фильтр + глазок !
Рессивер нужен если нужен запас фреона в системе с достаточно большим диапазоном регулировки подачи фреона, типа ТРВ. Пробуй заправить Р410 в то что есть, смотри за давлениями, максимум что будет, это компрессор не стартанет, а за его температурой, если он запуститься, я думаю ты сможешь проследить. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Угу, просто смотрел не туда :) бывает.
Regards
Sam
Big_Sam, попробую в течении месяца оба варианта и отпишусь о результатах.
пофигист
Ну незнаю. Вроде бы разогревал до красна. За 5 минут угрохал 20Атм кислорода. Правда паял я на балконе, и сонце светило ярко, мог не рассмотреть уровень нагрева. :) Куплю флюс, попробую с ним. Что-то мне подсказывает, что его лучше наносить на пруток, а не на деталь. Думаю он перегреется. И надо наверно купить очки для сварки, а то глаза болят жутко.
у тебя прям интуиция... :) если флюс порошок то нагреваешь конец прутка почти до плавления(с третьего раза поймешь :) ), опускаешь во флюс, через три-пять секудн вытаскиваешь и вперед... :)
ну а с "жидким" и так понятно...
Cтолкнулся с такой ситуацией: температура испарителя не зависит от количества заправленного газа. На определённом промежутке, конечно :) Что 3Атм стояночное, что 5 - разницы нет (у меня мультиметр десятые доли градуса не показывает). Это на макс. нагрузке (190Вт). Газ 22. Как лучше заправлять чтобы компрессору было "полегче"?
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
И ещё вопросик - 680р/кг для 23 газа нормально?
Дороговато ИМХО. На мой взгляд он не должен стоить дороже 500руб/кг.
Regards
Sam
Можно ли обойтись без шредера на линии нагнетания? А заправлять через шредер на низкого давления?
Легко.
Regards
Sam
Результат моих трудов. :) Критикуйте..:oops:
http://img101.imageshack..us/img101/8877/pic0150as6.jpg (250 кб)
Добавлено спустя 3 часа, 58 минут
Накачал в систему немного фреона. Промыили все стыки мылом, после 5 часов фреон в системе есть, и при открытии шредера выходит с такой же интенсивностью как и ранее. Вот только второго компрессора пока нет. А подругому завакуумировать помоему никак нельзя, или можно? Насколько сильно я потеряю в производительности запустив систему не вакуумированой?
Последний раз редактировалось SteelRat 30.07.2006 11:03, всего редактировалось 1 раз.
DarkLordS Толку её запускать с дырами особого нет. Если дыру не найти то можно плеснуть внутрь фреона и погрузить всё в ёмкость с водой, сняв электронику. наверняка найдётся течь в самом неождиданном и непроверяемом обычным способом месте. Маньячно конечно, но =((
Пялится и шизеть.
пофигист
Дыр вроде нет. Если и до завтра фреон в ней будет, значит 99% спаял хорошо.
Но теперь плохие новости. ТИН меня обрадовал, что с мои каппиляром - 4,5м 0,9мм система не заработает, точнеее заработает но перегрееется куомпрессор и здохнет\вырубится. Я и сам знаю что каппиляра маловато, но 0,8 просто нет в продаже и ВСЁ (даже заказать нельзя).
Считал всё по программе Boud, выходило не фонтан, но работать должно было.:spy: Что ж теперь делать?:weep: Подскажите а... :?:
