Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009
leo271083 писал(а):
anatolymik писал(а):
leo271083 писал(а):
C2D E8400 3Ghz@ 3,6Ghz/P5E Deluxe/2x2Gb RAM@ 3Gb(5-5-5-15)/8800GTX x2/WinXP SP3. Разные версии и дров нв, и патча пробовал.
Как устанавливал по шагам давай.
Так как профиль админа, сначала так поставил 07 альфу - не пошло. Потом анинсталил, почистил реестр, и с безопасного под администратором зашел, установил, тоже никак.Все на поврежденный hal.dll ругалось.Потом ниже версии пробовал - то же самое.Все делал с дровами версий 186.18,190.62 и 196.21. А потом вставил SliStringInstaller последний и дрова нв патченные. Пошло=)
Так братец! Давайка до мелочей как ты патч устанавливаешь. В плоть до того каким пальцем в носу ковыряешься в этот момент
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2010 Откуда: Moscow
Скачал SLIPatch_0.7_WinXP_x32_alpha, запустил SLIPatchInstaller, он мне сказал OK, перезагрузился.При загрузке появляется выбор запуска с сли и без.Жму загрузку с сли, вылетает: Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <Windows root>\system32\hal.dll. Установите заново копию указанного выше файла. Да, это я с своей учетки делал, она с админовскими правами.А вариант загрузки без сли грузил винду нормально.И сли соответственно не работал. С нее загрузился, запустил UninstallSLI.Тот все анинсталил, всплыло сообщение об этом.Запустил утилитку для очистки реестра на всякий, что-то он нашел там не нужное, видимо до кучи и старье разное (утилита Neo Utilities).Перезагрузил.В списке загрузок загрузка с включенным сли осталось.Загрузился вариантом без сли. Далее опять перезагрузил, зашел в безопасном режиме, восстановил (делал точку перед установкой патча).После восстановления загрузилась винда нормально, как до установки патча.Перезагрузил. Загрузился под обычным Администратором в безопасном режиме. Опять SLIPatchInstaller запустил, тот поставил, перезагрузился.Выбрал с сли загрузку, то же сообщение о hal.dll выскочило.Опять откатил винду. Потом скачал SLIPatch 0.42 WinXP x32 alpha, проделал все то же, эффект тот же. Потом скачал SLIPatch 0.2 WinXP x32 alpha. Все то же. Про нос не помню=)))))
Моя вина Братцы! Для винды ХР запускать надо не SLIPatchInstaller, а InstallSLI.cmd
#77 Такая. Сборка новогодняя=))) В безопасном и при выборе загрузки без сли все норм=)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Кстати, вторая видюха жаренная=))Но в одиночке прекрасно себя ведет, а даже лучше первой, к которой смерть еще ни разу не приходила=)))
Добавлено спустя 53 секунды: Да и с SliStringInstaller работал=)
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
а я вот читаю твои старые посты и вижу что ты всегда и писал что запускать нужно InstallSLI.cmd o_O
Для начала начни с MSDN сборки
Да, думаю нужно чистую ставить=)Просто интересно, почему SLIPatch_0.7 не ставится, а SliStringInstaller стал и все норм
SliStringInstaller утилита для пропатчивания реестра строкой сертификата, никаких файлов системе не сует. Жаль я её так и не закончил нормально (метод придумал, все ошибки нашел, недочеты), сделал чтобы SLIPatch мог её самостоятельно возвращать без пропатчивания реестра. SLIPatch подсовывает пропатченные ntoskrnl.exe и hal.dll. Только переименованные, дабы оригинал не затереть. Разницу чувствуешь? Как прочтешь дай знать. Я удалю эти сообщения из ветки.
anatolymik в личку написал. А еще такой прикол! Взял, поставил SLIPatch в безопасном режиме, и после перезагрузки, при выборе загрузки с SLI он загружает винду в безопасном режиме=)
здравствуйте камрады, хочу излить тираду , сталобыть имею материнку asus p5e3 WS pro (x38) пытаюсь замутить на ней SLI но никаких успехов, опробовал все приведённые способы кроме перешития Биоса результат=0 , всё проделываю с WinXP SP2 на других операционках не пробовал, имею так же материнку asus P5K pro на ней всё пучком , а вот на 38-ом чипсете беда, все манипуляции провожу с парой 8800ГТ (разных производителей но биос я им сделал одинаковый) помогите может кто советом каким, а то действительно сил больше нет
не, что-то никак не хочет запускаться, с какими только бубнами не плясал, на каком-то уровне конфликт полюбому, может видеокарты перепрошить ещё разок? что интересно всё видит всё опознаёт мол 2х16 & 2х16 а в слай не хотят, понятное дело вся замарока в материнской плате , эксперты ау , давайте подискутируем
