Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 66 из 84 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 84  >
Фото: 3
конечно
Это моя аватарка. Личная!
Death, совершенно верно - на 3х фазовый бесколлекторный двигатель, мы ведь из ХДД движка делаем
Работаю над проектом "Иерихон"
простите за нубство я в этой сфере немного тупняк, но вроде на винтовых движках 3 обмотки и общий между ними нет ?
Death, правильно. Модельные регуляторы придумали универсальными, чтобы крутить движки как со звёздочной намоткой(4 провода) так и с дельтовидной(3 провода)
Тогда скажите а мне в laing ddc подойдет он ? 6 обмоток подключались так (я прям Пикассо :P)
Death жуткое художество, но теоретически верно. Должен подойти. Так же советую почитать веточку о сервотестере
DgakomO
в чем жуткое ? ну от руки на глаз нарисовано, и чего ? и почему теоретически ? родной контроллер так и подключался.....
Разобрал 2.5 хдд .
Появились вопросы : мотор сделан похоже монолитно с корпусом хдд , его надо как-то извлекать или так и используется ?
на моторе 4 контакта не 3 , как подключать ?
Не понял как крепить крыльчатку насоса . В центре мотора только одно отверстие с резьбой , по его кругу только 4 небольших круглых углубления без резьбы.
скайп RINDIG1
Куратор темы
Death, для лаинга, можно купить на ибее родную плату. Тут где-то это даже обсуждалось, даже с картинками...
RINDIG, мотор можно выпилить, можно и в корпусе - по вкусу. Среди четырех контактов надо найти оометром среднюю точку, её не подключать. Крыльчатку модифицировать для крепления одним винтом в центре.
родную не хочу, низкая надежность, не ремонтопригодность.
Вопрос , почему вы мучаетесь при подключении с родным контроллером .
Разве не достаточно просто подключить питание к плате молекс или sata . Хдд не заведется чтоли ?
Обязательно IDE и сата с компом нужны ?
скайп RINDIG1
Фото: 3
Ключевая фраза .
Я попробовал , мой не завелся (но я его расковырял и думал что то уже сломал) .
Я авиамоделист , у меня дома есть регуляторы модельные .
завел я свой хдд 2.5 .
Вопрос: ноутбучный хдд питать от 5 вольт или 12 вольт ?
теперь пора переходить к корпусу и крыльчатке , а вот там мне не понятно вообще ничего .
Надо будет колхозить , потому что связываться с конторами оргстекла нет желания .
Там все долго и дорого .
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 45 секунд:
Сделал крыльчатку из жестяной банки из под кофе . Лопасти напаял !
Также крыльчатку можно делать из текстолита для печатных плат , он бывает тонкий : легко режется и паяется !
скайп RINDIG1
Последний раз редактировалось SeR-JuN 01.07.2014 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Изменил размер фото
RINDIG, питать надо 12 вольтами, хотя я и 19 давал))) маслает на ура :crazy:
Советую нарастить провода подлиннее и искупать помпу без крышки. Крутить будет напряжно. В закрытой помпе и вовсе не раскрутится. Так что после этого эксперимента не спешите ломать и всё бросать. Всего-то надо будет сделать крыльчатку в 2 раза меньше) Зато я вам сэкономлю кучу времени на создании огромной улитки :beer:
Так крыльчатка с 3Д принтера не ломается? Заинтересовала подобная помпа, но самый сложный элемент для меня производство крыльтячки.
Учитывая, что у неё лопасти толще и материал цельнолитный, можно с уверенностью сказать - она прочнее выфрезерованной
Я провода удлиннил , в ведре испытал. Ага крыльчатка большая , крутится с трудом большим.
Сделал маленькую крыльчатку, дело пошло . В ведре водоворот устроил :)
Буду искать хдд 3.5 и делать все по новой .
скайп RINDIG1
есть разные материалы для 3Д принтеров (пластик) - есть хрупкие, есть крепкие ....... нужно узнавать в частном порядке
а разве не лучше подключать парные обмотки равномерно по кругу - т.е. сделать 3х2 (3 пары) ?
повторюсь мои познания в двигателях равняются нулю ... нарисовал как подключались обмотки с родимым контроллером. Если вам не сложно нарисуйте как соединить обмотки и подключить выше указанный авиамодельный контроллер.
Death, не слушайте злого дядьку. Ничего не перепаивайте. К имеющимся выводам подключайте 3 вывода модельного регулятора, центральный(соединение всех) просто игнорируйте. Всё будет работать как и должно, если мотор живой.
