Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 67 из 158 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 158  >
DarkLordS
Мне кажется что капилляра наоборот длинновата
БАС. писал(а):
DarkLordSМне кажется что капилляра наоборот длинновата
Хм... ну не знаю Подождём Boud, что он скажет. Где б мне взять 0,8 капилляра?:?: А то это 0,9 и так по диким ценам, за 4,5 метра отдал 10 у.е.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Куратор темы
DarkLordS - почитал, проникся... Насчет 4.5 метров, ты всё же попробуй, должно хватить. Компрессор при коротком капилляре и адекватной ему заправке не перегревается, а совсем наоборот, обмерзает, т.к. через капилляр поступает слишком много жидкого фреона, который не успевает выкипать в испарителе.
Как называются резиновые прокладки на которых крепится компрессор?
Помню в прошлой ветке кто-то покупал от машини, и они подошли.
У меня родные были.
Пялится и шизеть.
на твоей катринке похоже на сайлентблоки.
Куратор темы
Слегка поправил первое сообщение в теме - думаю поможет.
Hardware Nightmare
Boud
Я тоже так думал, но в родном кондишене стояло 1.5метра 1.25мм капилярки, 1.2кг заправки R22 и никто не обмерзал, наоборот мотор грелся недетски, впрочем заметно меньше чем сейчас (+120С за час при мощном обдуве(!)) в чиллере с половинкой родного конденсора и 2.5м 0.8мм капиляры. Кстати у меня , в отличие от бывшей системы пофигиста трубки для охлаждения не греются совсем. Я их просто вместе спаял, безо всяких там корыт с водой :)
Эти моторы рассчитаны на +5 вроде как.
Добавлено спустя 15 минут, 32 секунды
DarkLordS
точнеее заработает но перегрееется куомпрессор и здохнет\вырубится.
Он не здохнет и не вырубится скорее всего, тебе просто от жара и неестественных звуков внутри страшно станет :) Хотя зависит от закалки, мне уже не срашно :D Но у меня компрессор внутри корпуса из 2миллиметровой стали, если рванет, то хоть есть шанс выжить :D
Cоветую купить 22го фреону баллон неполный (или полный, если денег есть), заправить и посмотреть, что будет. Потому что с такими гетто-компрессорами и конденсорами времен Второй Мировой результат не предсказуем. Вон у пофигиста и моей системы, совсем по разному все.
TiN_MGP пофигист
Сегодня всё успешно заработало. Весь день с ней промаялся. Пока свозил заваакумировать, потом заправлял, ждал пока остынет компрессор и тд. Вышло вот что:
Температура компрессора после 40 минут работы находилась на уровне 75-80С.
Термометры проверялись до этого в холодной воде (0С), и в морозилке (22С).
Термопары подключены через термопасту, на -49 выходит за 10 минут. Тепература опускается и ниже, но термопары не могут измерить ниже 50.
После 20 минут обратка вот так обмерзает.
Дальше не идят, начинает покрываться льдом.
DarkLordS
Советую кожух приделать к конденсатору и поставить вентиляторы на него.
БАС. писал(а):
DarkLordSСоветую кожух приделать к конденсатору и поставить вентиляторы на него.
Да он холодный совсем. Они и так в основном для охлаждения компрессора висят.
Куратор темы
DarkLordS, поздравляю!
Boud
А почему обратка дальше не промерзает (или она очень меделенно промерзает), может из за того что сильно длинная? Я уже фреону два раза доливал, а она после этого всего на 7 см дальше промёрзла, а дальше она только мокрая.
Куратор темы
DarkLordS- потому что не нужно ей дальше промерзать - весь фреон испаряется в ней из-за теплопритоков. Конденсатор у тебя большой, поэтому надо очень много фреона заправить чтобы довести заправку до максимума. Не стоит оно этих усилий.
DarkLordS, поздравляю! А что в нагрузке? Может реально капилляр длинный. А обратка у тебя и так короткая, у меня она 1м и промерзает до компрессора.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
А нагрузка только через неделю, может раньше. Нет шпилек для крепления. :weep: Может чем то другим проверить? (Утюг не предлагать :))
если утюг не катит попробуй фен для сушки волос :)
а так через струбцину паяльник на 100 ватт прижми. мож что и прогреет.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
У меня на воздухе тоже обратка промерзает на ~30см от испарителя. Как на фреонке с 2178GK, так и на NL7F. Обратка - сильфон из нержавейки.
Вопрос к спецам:
Я не убью свой 2178GK (404/507газ), заправляя в него 22?
Спрашивал уже не раз, вразумительного ответа не услышал (МС: как загнётся сам увидишь).... Слышал что масло может пениться от 22. Чем это плохо?
Куратор темы
БАС. - скорее всего убьёшь. Дело не столько в пенистости, сколько в разных характеристиках.
Представь что тебе вместо газа приходится сжимать жидкость. Конечно, в случае с фреонами разница не столь велика, но и нельзя говорить что они идентичны по характеристикам.
БАС. а масло поменять неможешь что ли?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
