Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 67 из 243<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 3
не генератор...
генераторы денег на порядки больше стоят
корпуса SMD0503C4-4 и похожие... (я просто с корпусами QLCC общался и потому привёл их как пример (керамика-основание и металлическая крышка))
http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
у всех купленных кварцев 4 вывода
по найденным мною даташитам на похожие - у них неиспользуемые вывода или закорочены между собой или висят в воздухеэ
напомните, как найти кварцевые среди этих выводов
вроде схема замещения у кварца - ёмкость паралельно группе последовательных резистору, индуктивности и ёмкости
т.е. если у меня обычный мультиметр, то я могу найти ноги по ёмкости ?
и второй вопрос - как померить частоту ?
а то они без маркировки :old_banghead:
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Фото: 18
Управдom, фьюзы CLSEL3-0 совершенно разные. Но, конечно, с фьюзами для внутреннего генератора "Low Power Crystal"
внешний тоже заставит AVR тарахтеть. Только практика показывает, что такой режим крайне нежелателен.
А генератор с питанием 5В и током потребления в районе 15мА - надо ещё поискать. Обычно они едят куда как поболе.
underworlddemon
Нужные ноги мультиметром не найти. Но задача несложная. Ведь в таких корпусах кварц - это обычно ножки по диагонали.
Всего два варианта. А если какие-то соединены с корпусом (экранные), или между собой, то ещё легче.
Подпаиваешь к новому AVR и включаешь сборку в USB. Если генератор работает, и его частота ровно 16 (или 8) МГц,
то ОС сразу обнаружит новое DFU-устройство (работает атемловский штатный лоадер) и попросит драйвер.
Подразумевался генератор CFPS-72 20мА до 20MHz
Фьюзы, если я не ошибаюсь (давно я собирал W11) выставлены так:
Что я не правильно делал?
В принципе работает и уже не первый год... но всегда хочется стремиться к идеалу... :)
http://tavsar.com/W3-mouse.html - пример сборки адаптивной мыши W11 из A4-Tech X-750F
underworlddemon писал(а):
а потом увидел, что они не те, что с 2 выводами, а с 4мя О_о
корпус похожь на QLCC (керамический с металлической крышкой) и 4мя выводами под поверхностный монтаж
какие ноги у них что значат ?
если мерить ёмкость между двумя ногами, то она должна быть большой только между 2выводами, а остальные на порядки меньше ?
Применяю такие. Конкретно:
KX–7 серию на 16MHz http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qur ... l-KX-7.pdf
Ещё вот SX-4025 http://www.siward.com.tw/en/product_info.php?Pro_ID=2 но реально так их и не купили.
Так что скорее всего первая-третья нога. Вторая-четвёртая на корпус звонятся, если не путаю.
под линуксом прокрутка работает только вверх(
Фото: 18
Управдom, для внешнего генератора надо было пробить галочками все фьюзы CKSEL0-3.
И крайне желательно ещё поставить галочку на SUT0.
Я тоже одно время пользовал CFPS-72. Но мне, правда, надо было 80МГц. В рабочем режиме корпус весьма и весьма горячий.
И это ещё считается одним из нежрущих. Просто обидно, когда вся остальная сложная схема с PLD вокруг этого чёртова
генератора потребляет меньше него :) .
А уж в нашем-то случае ставить вместо банального кварца CFPS-72 - совсем ненужная затея.
kemsky, дык под линюксом обычно почти всё только "вверх" и работает. Вероятно, надо HID-репорт мышиного
интерфейса ещё суровее и детальнее расписать. Может и заработает.
Вчера бездельничал и развлекался.
Сделал, типо, исследовательскую прошиву. AVR берёт матрицу датчика и сам её обсчитывает по одному из очень некислых алгоритмов
и с офигительной точностью. Частота сканирования, конечно, получается не выше 125 Гц, и скорость движения ограничена 40 мм/сек.
Но зато чувствительность - аж 20000 CPI :D . Мышка с датчиком S3095.
Самое забавное, что с такой сенсой я практически без проблем попадаю в нужную точку экрана. Соответствие руке жутко верное, ничего хаотично не трясётся.
Вот где видны все нюансы ковриков и т.п. Например, прекрасно видно, как тефлоновые ноги маленькой площади, слегка продавившие в стоячке ткань,
от микроусилия начинают выползают с насиженного места. И если усилие прекратить - возвращаются в своё уютное логово.
Но самый прикол - вот в чём : я где-то около часа возюкал такую мышку, щупая то и это. А затем, конечно, вернул ей нормальную прошиву W22 и...
минут 5 осваивался и приходил в себя, потому что едва смог пользоваться - до того непривычно и дубово казалось. :shock:
Вот теперь есть смысл ARM Ставить? 8))) или свою DSP ? 8)))
Поставил все фьюзы CKSEL0-3 и SUT0 - чип перестал определяться :cry:
Фото: 18
Dx!
ARM не спасёт отцов русской демократии. У него для такой задачи тоже кишка далеко не толста. Да и дело-то всё равно не в том.
Если б чип умел шустро отдавать содержимое матрицы, да интерфейс управления затвором - можно было б на PLD неплохую мышу сварганить.
AlexHorri, ых... зачем ?!
Это же только для внешнего тактового. После записи CKSEL3-0 =0 обязательно нужен тактовый сигнал на контакте XTAL1.
И в рабочем режиме, и при программировании. Иначе ядро, естественно, будет мёртвое. :-(
А вот для кварца на скриншоте Управдom-а все фьюзы как раз правильные.
Walkie писал(а):
Сидит матрос и ковыряет ножом гранату, к нему подходят и говорят- ты чего делаешь, она же взорвётся, он отвечает - так у меня ещё есть . :D
Эту было не жалко-она не заливала прошивку самостоятельно, к тому же я собирался переделывать печатную плату основательно, с учётом всех предыдущих ошибок.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
Частота сканирования, конечно, получается не выше 125 Гц, и скорость движения ограничена 40 мм/сек.Но зато чувствительность - аж 20000 CPI
а нельзя ли за счот cpi сделать увеличение частоты скнирования до 250 и скорость хотябы 700мм/с ?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
BaCeK, канэшьна нильзя. В этой пробе из всей мышки вообще работает только передача движения. Даже кнопок нет.
Чисто посмотреть, как елозит на малых скоростях. Оценить, что (характер изображения, оптимальная для матрицы детальность, фокусировка, и т.д.)
должно быть по нраву алгоритму, уже имеющемуся в сенсоре DSP. И чего наоборот следует избегать. Потому что алгоритм там должен быть
очень-очень похож на тот, что пробую я.
внешний генератор можно сделать из другой атмеги, потом только подобрать частоту пониже в avrdude, должно заработать практически сразу.
Можно чайниковский вопрос? Чем мне грозит, что у меня при наличии внешнего генератора фьюзы не правильно выставлены?
Мы 60Мгц в основном применяем, нагрева и сверхъестественного потребления тока не замечали. Altera "кушает" больше, особенно с 5V ядром.
До смешного - 16МГц были только CFPS-72 , а за простым в магазин бежать надо... :)
To ALL:
посоветуйте мышь с качественной начинкой и нормальным датчиком с оптикой?
Ну всем вроде бы хороша A4-Tech X-750F но вчера и в моей новой энкодер EC10E (это который на колёсике стоит) начал барахлить. Все 3 мыши которые у меня - везде уже перебирал этот энкодер.
Хочу с оптическим датчиком на колёсике и чтобы микрики были тихие и надёжные.
Есть сейчас такие мыши?
Куратор темы
Фото: 5
оптические логитехи... насчот тихих не уверен...
у меня в хантере 1 год и 4 месяца работает колесо... и вроде ничего... пользую много.
Фото: 18
Управдom, это вопрос совсем не чайниковский - ведь устройство-то работает :) .
Но вообще довольно просто всё. С фьюзами CKSEL(0-3)=0 вход XTAL1 рассчитан на сигнал большой цифровой амплитуды.
А при =1 это вход усилка с цепями ОС, каскады которого вовсе не обязаны нормально передавать большой сигнал. Но раз передают, пусть даже
с сильной асиметрией, а устройство в целом работает, то и ладно. И пусть источник-генератор дополнительно нагружен на те цепи ОС, но генератор и
внутренний оконечник их глушат-таскают, и снова ладно. И пусть в таком режиме даже ухудшаются характеристики внутренних компаратора
и АЦП, но мы их даже не используем. То есть ничем, наверное, не грозит, просто есть и нормальный режим CKSEL(0-3)=0, где про это думать не надо :) .
Сборки колеса с оптикой по-любому тоже с недостатками. Фиксатор сильно трещит, и уход тоже требуется - чистить решётку надо.
А EC10 можно разобрать, подогнуть, почистить, смазать, и он ещё очень-очень долго прослужит. Просто сейчас в эпоху БГ их плохо
делают - оттуда и проблемы. А изначально он ничуть не менее надёжен, чем те же кнопки. Валяются старые мышки, типа митсуми, которые
чёрти сколько отходили с бешенным использованием колеса, и кнопки менялись, а кодер - как новенький.
Между прочим, если кодер механически развязан от усилий при нажатиях на колесо - это совсем замечательно. Именно так, кстати,
сделано в мышке хантор и других. В А4 очень сильная связь, и она способствует безобразиям.
Добавлено спустя 38 минут 29 секунд:
AlexHorri, интересно, а почему тот чип, зараза, не хочет входить в бутлоадер. Неужели сам бутлоадер накрылся.
Никогда такого не замечал. Надо взять LOADERS и ещё раз запрограммировать.
Более того. Чтоб не мучаться и не задумываться о фьюзах, возьми вот этот комплект 1183,
(см. там ридми) временно залей в работающую мышку (c контроллером У4 ? ) 1183-2.hex и подключи к ней проблемный. Само зальётся, что нужно.
Чтобы он определился после экспериментов с фьюзами { :) }, наверное, можно даже припаять проводок от XTAL2 к XTAL1 убитой. Типа, тактовый сигнал
подать. Но не уверен, что будет пучком. Лучше, конечно, внешнюю простую тарахтелку от 8 до 16 МГц. Не обязательно кварцевую - любую.
Walkie писал(а):
... временно залей в работающую мышку (c контроллером У4 ? ) 1183-2.hex и подключи к ней проблемный. Само зальётся, что нужно.
Можно в комплект добавить - генерить на какойнить ненужной ножке. Если есть свободные ножки OCxx - то совсем просто всё.
Фото: 18
Dx!, даэтотода, только в 162 нет свободных ножек.
Теоретически, раз вместо прямого тактирования, входной сигнал, и без того высокого уровня 5V, усиливается, то как минимум есть риск, что сгорит входной усилитель в МК. Я не знаю как устроена входная цепь у МК и как он относится к перегрузке. Для смены фьюзов надо начнать всё с начала? Как с чистым микроконтроллером?
Ну, решётку продуть - дел на пару минут. И треск фиксатора не на всех мышках.
EC10 уже в третьей мыше ремонтировал, последний раз даже не выпаивая: разогнул усики, отвёл в сторону контактное кольцо, промыл спиртом от солидольной грязи, заложил СИ-180, собрал. Удивило небрежное изготовление последнего энкодера - болтаются лепестки контактов (недоплавили фиксаторы), не обжат до конца корпус...
Фото: 18
Управдom, ну... теоретически программатором можно и только отдельно фьюзы сменить. Но я б рекомедовал
всё-таки прошивку Wloader-а с полным стиранием чипа. Ибо я в нём что-то корректировал с тех времён.
Смари сам.
BaCeK
А вдудоль-ка в шапчонку темы-ка этот текст-ка с линками-ка, пожалуйста :
Ссылки на все мои материалы по Wmouse.
Общая схема всех вариантов : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... es_SCH.rar
Описание процесса сборки Wmouse : http://people.overclockers.ru/Walkie/record2
Wloader-ы : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... oaders.rar
Программатор V1183 для заливки Wloader (инструкции внутри и в описании сборки) : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =V1183.rar
Описание Wcontrol : http://people.overclockers.ru/Walkie/record1
Последняя версия ПО (V5.4) : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... es_V54.rar
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10 : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =WH518.rar
Ы ? (цит. Васёк).
Как бы для ликвидации и устранению порядка.
