Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 68 из 158 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 158  >
Ок, больше 22 не лью ;)
maxmm
507 всё равно лучше. Да и если поменяю масло - вроде в механике тоже отличия есть.
а ты что, уже заправлял в него 22ой?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm Да :)
БАС. ну теперь меняй масло. :) (если долго работал, да похорошему если и недолго надо менять)
Недолго. Я ещё отвакуумировал его.
Сегодня по просьбе TINa решил проверить компрессор на перегрев.
Вот что из этого вышло:
- 15 мин: Компрессор - 75С, Испаритель -50.
- 30 мин: Компрессор - 86С, Испаритель -60.
- 45 мин: Компрессор - 100С, Испаритель -67. Изоляция на испарителе толщиной 3см промёрзла.
- 1 час: Компрессор - 107С, Испаритель -60. Отсасывающая обмерзает за переделами изоляции. Масляный фильтр горячий, после него трубки холодные.
- 1ч30мин:Компрессор - 107С, Испаритель -55. Обмёрзла до ресивера. Линия охлаждения масла на входе в конденсер холодная.
- 1ч45мин:Внезапно масляный фильтр начинает остывать, а трубка на входе в конденсор нагревается. Тепрература компрессора падает.
- 2 час: Компрессор - 96С, Испаритель -50.
- 2ч30мин:Компрессор - 89С, Испаритель -50.
- 3 час: Компрессор - 84С, Испаритель -50.
-67? Прям как у xoolera. Но у меня мультиметр получше.
Sladky писал:
xooler ИмХО у тебя неверно показывает темпу мультиметр. Для -70 для R-22 должно быть порядка 0.2 атмосферы на обратке. Сомневаюсь что такое. Я на своем безумном холодмаше добивался 0.5 атмосферы на обратке при полной загрузке проца. Это порядка -55-60 градусов. Но там мощи у компрессора было 630Ватт при -35!!!
Правда у моего монстрика мощность в некоторой мере вполне сравнима со Сладкого "Холодмашем". Что скажете?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Hardware Nightmare
Cкажем и рядом не валялся, и будем упорствовать на этом :-D
Температуры без нагрузки - не температуры. Но всеравно круто.
Я вот что читаю...
И у пофига тоже была байда...он не мог все никак охладить масляные трубки....у него за 90 уходили....
А у меня уже год подобная система, и ни разу трубки масла не грелись особо...Видимо у меня компрессор всеже убитый, и в нем наверное масло не цикрулирует. потому и греется что ненормальный. мне так кажется?
БАС.
да ладно, я так... если "очень правильно" все делать... :)
DarkLordS че то у тебя там "пробило" :) только что? фильтр маслянный забит был?
maxmm писал(а):
DarkLordS че то у тебя там "пробило"только что? фильтр маслянный забит был?
Я тоже так думаю. А после длительного нагрева до +100 градусов его и пробило.
DarkLordS Спасибо огромное за работу :-) теперь вижу что не я один мучаюсь с этим монстром (компрессором)...
Скоро и я чтонибуть из своего творчиства сюда выложу, вот только заберу с работы еще 2 кондиционера (домашний жалко ламать, вакуумировать тоже нечем, вот и надо 2 компрессора) и будут результаты.
Вопрос немного не из этой темы но всё же спрошу: как считаете чем лучше занятся в первую очередь: производством метанола или фреонкой :-) Всё мучаюсь вопросом что мне важнее, халявный бензин к мотороллеру или холодный процессор... То и другое одновременно не потяну.
У меня водичка почти закипала... теперь понятно что надо было использовать штатный конденсатор, но он у меня был в полугнилом состоянии.
DarkLordS Очень хорошо что он не перегревается, может-быть и под нагрузкой будет всё ОК. Удачи тебе!
Добавлено спустя 5 минут
Кстати, опять пристану к общественности с очередной идеей испарителя:
Насколько плохо сделать так, только навить трубку в 2-3 уровня и хорошо пропаять медь-фосфорным/серебрянным припоем?
Просто есть огромный баллон с Р-12 (есть всё-таки, не отобрали! ;)), может к осени созрею на ещё одну простую-простую и легко повторяемую фреонку.
Есть ещё девайс, очень сильно напоминает вакуумную часть от насоса, надо-бы идентифицировать по фото. Завтра надеюсь притащить его домой и отснять во всех видах.
Пялится и шизеть.
Куратор темы
пофигист, Давай фото и данные с таблички - я по каталогу подскажу что это такое.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
пофигист - была идея сделать и проверить, но пока отложена из-за XS ACC - осенью сделаю. Правда хочу оловом пропаять трубу в один уровень.
Boud
Нету таблички, оторвали. Но если проворачиваешь вал вручную, приложив палец к одному из отверстий - ощутимо зазасывает. Есть пробка для масла, сверху какая-то фигня, мелкая сеточка-фильтр в одной из дырок. хочется вакуумник, но 200$ за китайца отдавать - жаба, тем более движков под это дело довольно много.
И ещё вопрос - где гайку (переходник на шреддер) на 40л фреоновый/кислородный баллон теоретически можно достать? Не редуктор-же резать сварочный и паять самому =(.
Пялится и шизеть.
Куратор темы
В магазине по продаже всякой газосварочной техники тебе должны помочь.
Посмотри не это ли чудо у тебя есть?
Boud Движок доступный похож :). Но там эта насадка сидит прямо на валу движка, без ремня. Да и поменьше существенно.
2 отверстия рядом (если на примере твоего девайса - то ближе к ремню, сверху), в одно из них засасывает палец, в другом мелкий фильтр из сетки. В отверстиях нарезана резьба,края расточены под воронку ответную часть скрутили скорее всего, примерно там-же где у тебя чёрная штука какая-то затычка на резьбе, черная. На торце, противоположном валу с ремнём находится полупрозрачная пробка на резьбе, из которой подтекает масло. Оребрение имеет место быть. Цвет краски желтый(слоновая кость).
Пялится и шизеть.
Заметил страннось. Пытался намазать на испаритель при -50 термопасту. Так она не приставала к нему, а просто отваливалась. У меня бракованая КПТ? Что будет на процессоре с ней?
Очень отдалённо напоминает этот:
Добавлено спустя 31 секунду
DarkLordS
Всё нормально, она замерзает нафиг =).
Добавлено спустя 21 минуту, 56 секунд
Почти "Оно":
http://www.evromash.ru/catalog/nasos/vacuum/nv_nvr/
Пялится и шизеть.
Какую вальцовку лучше брать - дюймовую или метрическую?
БАС. метрическую, она и дюймовые возьмет. а вообще пофиг, там допуск на обжим у отверстий есть... у нас и дюймовые есть и метрические(наши, родные!), както никогда незадумывался какой вальцую... все подходит... о! у метрических помоему 15шки нету... приходится шкурку :) наматывать...
Добавлено спустя 13 минут, 9 секунд
вот кстати у меня вопрос, мож кто знает... лежит вот трубка на складе, год лежит, другой - почти как новая! стоит ее в систему поставить, через три-четыре месяца темнеет и твердая становится... без разницы где - на всасе, нагнетании, или жидкостной. почему бы?
maxmm
Думаю это с электричеством связано. Попробуй тыльной стороной ладони очень осторожно (едва касаясь) провести по системнику/холодильнику/любому другому электроприбору с металлическим корпусом - почувствуешь вибрацию и пощипывание. Независимо от того, включён прибор или нет (но в розетку должен быть воткнут). Думаю, электричество как-то заставляет кислород воздуха взаимодействовать с медью.
ЗЫ: хотя у меня вся медь дома темнеет...
