Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 69 из 97<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 97  >
А вот тогда - х.з.
На твоём фото
http://images.people.overclockers.ru/28620.jpg - 45 кб
- обмерзает.
Boud Фото с капилляром в 30см, там ещё обмерзала. НО! как только подаю нагрузку (включаю кипятильник) жидкость начинала резко прогреваться. Трубка тут-же оттаивает. Если закачиваю ещё фреона - давления на линии нагнетания и откачки ползут вверх практически синхронно. Не может такого быть, что объём испариителя слишком мал?
Пялится и шизеть.
Sladky
А разве всасываюшая трубка не должна обмерзать без изоляции?Или это только к теплообменникам относитя, а не к испарителям?
И ешё ты крепление из дерева юзал,а из оргстекла?Как оно себя показало?
overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
Если не обмерзает, значит на выходе жидкости нет, т.е. с испарителем всё в порядке.
Возможно с мощностью компрессора получился реальный просчёт. Вдруг там пол-куба всего??
P.S. Что с температурой ПЕРЕД теплообменником?
Boud
Около 0' образуется тоненькая ледяная корочка, когда температура подрастает - тут-же оттаивает.
Переделал теплообменник. Получилось нечто нездоровое =). Впаял 2 каппиляра по 40СМ. В простое покрывается льдом. Сейчас охлаждает ~7 литров воды со стартовой температурой в 50'C. За 6 минут опустил температуру на 7 градусов. Давления на линии откачки - 6Атм, на линии нагнетанеи 13 Атм. Субъективно - работает существенно лучше.
Вот такой монстрик =):
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
Без понятия. Холодильник был весьма паршивый.
Пялится и шизеть.
Таак - 7 литров, 7 градусов, 6 минут, 4,2 кДж/кг*К...
571 Вт.
по моему - неплохо для этого компрессора.
Boud
Нужно ещё учесть теплообмен с окружающей средой. В комнате было около 17'. Кипятильник опять победил =(. Кстати, а как определить что в системе достаточно газа? Всё-таки температуры выше 0', ничего не обмерзает... Но уже ясно что для системы в профиле этого чиллера будет вполне достаточно. Теперь решаю что для меня важнее: шум или прохладная водичка.
Да, кстати, а что такое спиральный компрессор? Похоже что мой второй девайс он и есть..
R22 ядовитый?
Пялится и шизеть.
Если есть спиральный ( scroll) компрессор - тебе жутко повезло. Производительность ( и цена) таких агрегатов просто сумасшедшая. Главное, что коэфициент подачи у них высокий...
Достаточно газа - если при установившемся режиме тебя устраивает температура испарителя.
Bound
Boud писал(а):
Big_Sam - ага ага - главное успеть подать нагрузку, а то заморозишь теплообменник. Его разорвёт. Хоть и hand-made, a всёж жалко.
это ты про что? как это разорвет? че систему нельзя оставлять без нагрузки?
купил манометр и переходник 1/8"-1/4" под развальцовку... так манометр к переходнику прикручивается без всякой прокладки :( ... можно ли намотать на манометр фум-ленту, а потом прикрутить переходник? или и так травить не должно?
Мы все умрём...
Boud
Меня тоже вопрос соединения монометра и системы волнует,разве го нельзя к клапону шредера подсоединить?
Поять же его не пропояешь, там латуное соединение...
Android19 Манометр подсоединяется либо напрямую к трубке, тогда на трубку нужно поставить гайку(~30 руб) и развальцевать, либо к клапану шредера через обычный соединительный шланг. Все соединения на развальцовке делаются без прокладок, т.к. сама медная трубка - самая хорошая прокладка. В шлангах в соединительных гайках уже есть резиновые прокладки, если они изнашиваются, можно купить новые, в магазине есть :)
Boud Может и повезло - производительность компрессора 1.47кВт, температуру не знаю. Фреон R22. Вот только масло наверняка придётся менять - он у меня недельку разгерметизированный простоял.
Пялится и шизеть.
Zimin
я имел ввиду манометр без вентиля - просто один манометр... а у него там патрубок 1/8" с резьбой... а на него накручиается переходник 1/4" и уже к этому переходнику гайка с развальцовкой... а между переходником и манометром никакой прокладки... вот мне и кажется, что в этом месте может быть травля...
такую штуку я видел у BigSam в каскаде на линии нагнетания после теплообменника во втором контуре...
Мы все умрём...
Козявка
Там резьба конусная... и у меня там толи герметик, толи ФУМ лента... сейчас уже не помню... Это соединение сейчас осталось прежним, а гайка с развальцовкой припаяна к линии высокого давления через кусок капилляры... как положено... Boud про это в этой теме писал... Чилли так манометры на каскаде подключает...
Извиняюсь за размер... он больше на 10Кб чем надо
Regards
Sam
да, я это заметил - сначало переходник легко закручиваеться, а потом все туже и туже :) ...
а можно ссылочку на пост, где про капилляр написано... вроде все читаю, но че-та такого не поню... это, я так понимаю, чтоб скачки давления сгладить?
а R-22 чем-нить пахнет?
Мы все умрём...
Козявка
Нет, не пахнет.
Добавлено спустя 52 секунды:
Оживил второй компрессор...просто звэр!
Пялится и шизеть.
Козявка, не только скачки давления, но и вибрации. Вообще же, для сглаживания скачков давления используются манометры с глицериновым наполнением. Там стрелка не дрожит.
пофигист
а ты как вакуумировал?
купил себе заправочные манометры?
Добавлено спустя 48 секунд:
бр...
заправочный коллектор!
так правельнее...
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд:
я кстати свою систему разобрал ибо сильфон растянулся на 5см!
капиляра выскочила. сильфон надорвался у основания... припаял новый штуцер.припой поганый поэтому дыры...
хорошо,что уменя сильфонов несколько штук - можно легко поменять. :)
да,кстати фторопласт мне не очень понравился -обрабаиывается фигово и при низких температурах сильно деформируется...
думаю юзять медные самопальные прокладки,как говорил Big_Sam так называемые отбортовки от медной трубы...
///M5
xooler - есть такой инструмент для выбивания отверстий. Мы из медного листа тонкого сперва малым, потом большим диаметром выбиваем шайбочки. Ещё, если скажешь размер, могу посмотреть из имеющихся в наличии уже готовых медных шайб и прислать штук десять. ( шайбы 10х3 сейчас висят как баранки на нитке . Киллограмм, наверное их...)
xooler
Сначала просто несколько раз заправил/стравил фреон...потом (час назад) оживил второй компрессор и вакуумировал им. Как это не странно - разница просто ошеломляющая. 75% площади испарителя покрывается льдом под водой. Манометры купил...полезная вещь =). Сейчас система в который раз борется с кипятильником, уже ничья =). Температура воды около 20'C при мощности кипятильника 0.5кВт. Я почти доволен. Кстати, по какой причине сильфон так сильно растянулся?
KinO
KinO писал(а):
Мужики, а плата материнская не разваливается, ведь олово при -40 в порошок превращается?
Если-бы это было так - темы бы не существовало =).
Пялится и шизеть.
