Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 69 из 243 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
Частота сканирования, конечно, получается не выше 125 Гц
А почему конечно не выше? :-(
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
BaCeK, потому что считать из датчика все 900 элементов матрицы - надо 9 мс. Он быстрее не отдаёт.
Куратор темы
Фото: 5
Поставил новый рекорд 128 попаданий за 5 минут :dance:
настройки такие #77
процесс тут - http://www.youtube.com/watch?v=OtxzKAwTAGU
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
:-x
а 9500-ый тоже такой тормоз?
Фото: 18
BaCeK, хм... 128. Я смотрю, ты уже более менее научился. Конечно, ещё плохенько, но кое-какие намёки на прогресс просматриваются. :ok:
9500 - то же самое. У ADNS ведь последовательный SPI-интерфейс с частотой максимум 2МГц. Байт - это 4 мкс.
Плюс сам DSP требует паузы 6 мкс между вычитыванием байтов матрицы. Оно ж задумано только для контроля внутренностей датчика.
Walkie переборол лень :-) перешил все мыши заново, благо у меня это делается не трудно :-)
Начальный лоадер по сравнению со старым "похудел значительно".
Как и было сказано, для внешнего генератора поставил галочками на фьюзах CKSEL0-3 и SUT0
Всё работает как и прежде - изменений не заметил, зато душу греет, что работает правильно. :)
Кстати, а вопрос для самосовершенствования можно? SUT0 для чего?
Поправил на своём сайте (в подписи) сайте все картинки для тех кто будет повторять.
http://tavsar.com/W3-mouse.html - пример сборки адаптивной мыши W11 из A4-Tech X-750F
Фото: 18
Управдom, похвально :) .
SUT[1..0] задают задержку запуска ядра. Ведь генераторам нужно хоть какое-то время, чтобы стабилизироваться на родной частоте
после подачи питания. И это время AVR удерживается под внутренним RESET.
Конкретно в твоём случае SUT[1..0] = 10 задают на стабилизацию минимум 65 мс. Это самая большая задержка, которую можно задать.
SUT[1..0] = 00 - запускается практически сразу после того, как питание достигнет BODLEVEL (у нас 4.3 V).
SUT[1..0] = 01 - задержка 4 мс.
SUT[1..0] = 11 - устанавливать нельзя, это зарезервированное значение.
Для кварца же значения SUT интерпретируются по-другому. Там в нашем случае надо задать SUT[1..0] = 11 (максимальная задержка 65 мс).
http://www.engbedded.com/fusecalc/ вполне достойный ресурс, все доступно, формат avrdude есть.
Фото: 31
Walkie писал(а):
FenixSU, суть в том, что элемент матрицы - это не просто тёмный\светлый, а значение, выражающее степень освещённости этого участка.
В ADNS используется 6-разрядный АЦП, и яркости могут быть представлены числами от 0 до 63. Всё можно объяснить простым примером.
Представь, что у нас есть два фотоприёмника. Это квадратики, плотно прилегающие друг к другу. Один из них освещён полностью совпадающим с ним
участком интенсивности I, а другой полностью погашен.
Теперь сдвигаем приёмники на расстояние, скажем, 1/10 от их размера. На первом останется 9/10*I света, а яркость второго станет 1/10*I.
По такой информации (яркости элементов до сдвига и после него) легко вычислить, что произошёл сдвиг изображения на 1/10 межэлементного расстояния
в сторону тёмного элемента.
Ну, и из этого же примера должно быть более менее понятно, откуда ограничение 1/64 - это по сути разрядность АЦП, измеряющего яркости.
Ну конечно же - яркость! точно! Спасибо за разъяснение, теперь всё встало на свои места! Блин, выходит, от освещения всё же очень многое зависит, точнее от освещения в пределах видимой области - чтобы "белое" не стало "чёрным" при сдвиге только из-за того, что свет в новом положении стал падать по другому...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
FenixSU, да. Степень освещённости матрицы, её чистота, изотропность и линейность передачи - очень важные для верного расчёта вещи.
Потому и пыль на матрице губительна для качества движения. А пара глухо прилипших в центре пылинок, затеняющих несколько пикселов,
иной раз и вовсе могут блокирнуть видимость движения.
Точно так же плохо, если сенсор видит на большом чёрном фоне всего несколько ярких точек.
И совершенно недопустимо изображение, где на всю ширину (высоту) матрицы простирается только строго горизонтальный (вертикальный)
световой переход.
Фото: 31
А мне казалось, напротив - чего проще: снимок 1 - точка(группа точек) появилась в нижнем левом углу чёрной(не надо обрабатывать шум) матрицы, снимок 2 - эта же точка уже в центре матрицы... перемещение, скорость, направление - всё тривиально!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
FenixSU
Это неудачный пример. Нежизненный. В реальности сдвиг соседних кадров никогда не превышает 0.5 пиксела.
Вернее, сдвиг не кадров, а зон, выбранных в них для вычисления. Кстати, именно поэтому в ТУ датчика приводится такая вещь, как
допустимое ускорение (и довольно серьёзное, 15-20g ). Если кадр-1 равен кадру-2 (не было сдвига), а кадр-3
к кадру-2 вдруг сразу сдвинется более, чем на 1 пиксел матрицы, датчик очумеет и начнёт выдавать лажу.
Так вот, когда кадры танцуют друг с другом в диапазоне до 0.5 пиксела, движение, рассчитанное по толпе яркостных перепадов
(даже не особо резких), во много раз точнее и бесшумнее, чем по паре даже очень ярких к фону пикселов.
Кажись, поборол переменный фрейм-рейт. Вроде нормально переключается. Доделаю, проверю на других сенсорах и дам 5.5.
Куратор темы
Фото: 5
а что с ним было не так? т.е. теперь будет не постоянный а адаптируемый под скорость?
Фото: 18
BaCeK. да, теперь, думаю, получится сделать хотя бы нормальное (без взбрыков) переключение с 1 на 6 кГц.
Ибо юзеру гадать, что там накрутить ползунком LowFR - это нансенс... или не - даже амундсенс.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie я поставил 3200 и с тех пор ни единного разрыва #77 разницу в точности или адекватности не заметил.
лично для меня видмо более востребованно возможность менять степень воздействия фильтра сглаживания, хотя бы дискретно.
Walkie, после зашивки лоадера для атмеги32 из шапки, девайс опознался как Virtual HID Minidriver Collection ( A00F/A324), со старым называл себя в-лоадром. Это косяк в семерке или действительно так называется теперь лоадер?
в принципе работает, прошивку заливает, мышью становится.
Фото: 18
kemsky, дане, по-прежнему рапортует системе имя "Wloader". 7-ку не пользую. Но винда вообще вечно
любит закопать текстовые USB-имена чёрти куда.
Чем можно заменить лазер в 750? По невнимательности сжёг. :(
Плохо тем, что мышь взял на переделку, пришлось лазер из своей поставить и отдать.
Теперь хоть новую себе покупать... :(
Пробовал все цвета сверхярких светодиодов - только на красном более-менее подсветку сенсор (6010) видит, но движения нет.
На очереди на разборку старенький CD-ROM, но что то помнится там красный лазер, а не инфракрасный, может из лазерной указки?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 28 секунд:
Walkie писал(а):
Управдom, надо разработать универсальную плату под X(L)-760Н и контроллер ATmega32U4 :) .
Офигенно удобные мышки для "пальчиков". Да ещё и с датчиком отрыва как у Serj-а.
Похоже будет универсальная плата.
Пока сижу без мыши - заказал эту:
X-760H
Целиком теперь плату делать не буду - нет универсальности, хочу попробовать что то универсальное сделать.
Куратор темы
Фото: 5
Управдom попробуй от пульта ДУ светодиод ИК впендюрить...
Да, перечитав посты выше, я понял где наверное допустил ошибку.
Если менять лазер на светодиод - надо и оптику менять (угол подсветки ведь другой нужен).
Попробую оптику от оптической A0201 со своим светодиодом поставить, может получится...
Инфракрасный тоже вставлял вместо лазера - вообще параметр "maxPixel" не дёргается.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И ещё вопрос, это и прошивку другую надо залить?
W13.hex - AT90usb162, датчик ADNS-6010(ака 6090) с линзой 3080
В чём принципиальная разница? на W11 (W11.hex - AT90usb162, датчик ADNS-6010(ака 6090))
движения не будет?
Фото: 18
Управдom
Спаленный лазер в родном месте оптики 6010 ничем не заменишь. Можно не напрягаться.
Из мышки X-760H (это LED-датчик 3060) легче всего сделать только W13.
Родной ADNS-3060 снимается, снизу аккуратно отщёлкивается крышечка, и вместо него ставится 6010.
См. внимательно схемы - в месте поключения лазера нужен резисторный эквивалент.
