Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 639 • Страница 8 из 32 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 32  >
Спаял все SLHX. Собрал все ТО в кучу, придумал как будут идти потоки, сделал "коллекторы" (в реале просто запаял в куски 5/8 трубы) на основных ТО, почти всё соединил. Осталось несколько трубок припаять. Обжёг все пальцы + конкретно в двух местах руку, почти у локтя.
Boud Собрался на первое время ставить капилляру во 2 контур... Посчитал твоей прогой - выходит около 35см (!!!) :shock: Если запущу без нагрузки 2 контур или просто в простое 3-го - не зальёт мне фреоном весь компрессор? Или всё же без ТРВ никуда?
БАС.
А что ты во второй контур заправлять будешь?
Куратор темы
БАС. - Если ты поставишь ТО после испарителя второго контура, то залить не зальет.
jek666
23
Boud
Надеюсь здесь оно есть? Ставить 35см?
Куратор темы
Между зел9-зел11 у тебя 2 ТО. Они должны испарить всю жидкость, так что залить конденсатор вряд ли получится.
P.S. Вообще меня чрезвычайно радует что одновременно идут/начинаются работы над столькими каскадами в нашей стране.
приветствую господа. r404+r404 вариант.
#77#77#77
#77#77#77
#77#77#77
#77#77#77
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Boud
Ничего что эти 2 ТО длинной чуть больше метра каждый, 5мм трубка в 10мм?
Куратор темы
БАС., испарить хватит. Должно, по крайней мере.
komap
1) у нас в каскаде Aspera 2212 стоит. Хотя мы ещё на 2-ой контур r23 не заправляли. Пока r410 и r404 пробовали. При включении 2-ого контура температура на теплообменнике не проседает вооще -30 при 01 вставке на трв. :hitrost: . А нагрузка это хотя и гораздо меньше, чем при использовании r23, но всё равно очень существенная. Так что, предварительно это отличный компрессор, правда невероятно шумный. Но я думаю, что шум не имеет значения :D
2) Я бы посоветовал перед тем как делать каскад, обязательно сделать хотя бы одну фреонку. Каскад не в 2 и даже не в 4 раза сложнее сделать. Это не только количество паек, и гнутья труб. Вообще, если хочешь конечно, то удачи. Спрашивай, не стесняйся! :bow:
Boud
Всё дособрали и затеплоизолировали. Течей вроде нету. Проверяли
1) течеискателем (несколько раз)
2) на 1-ом контуре давление не падает уже 3 недели, а на втором неделю (хотя конечно это и стрёмный показатель)
Я имею ввиду, что оно меняется в течении дня в одниз и тех же пределах.
Пока только r410 заправили - получили -65.2 - правда практически не было времени настроить хорошенько.
Сможешь помочь нам с r23?
jek666(reborn)
А здесь нету?
http://foran141.narod.ru/
http://ruscold.ru/body.php?section=2&number=1&lang=rus
Есть то он есть, но продаётся в баллоне ~12кг + баллон очень дорогой. Нашли, где можно баллон на прокат взять, но тогда газ пропадёт. :(
Куратор темы
jek666(reborn) - посмотри ЛС.
jek666(reborn)
Я бы 23 взял вместе с вами ;)
БАС.
С удовольствием - см. л.с. :hitrost:
ВОТ!!!
t1 - температура на испарителе
t2 - температура на выходе из ТО
Boud Спасибо огромное за газ :wink:
1) Boud Большое спасибо!
2)Пожалуй распишу немного поподробнее.
Заправили второй контур r23 с небольшой примесью r22. Заправляли по чуть-чуть. Стартовали с полностью открытым CPEV - давление на нагнетании не поднималось выше 15 атм. Температура на теплобменнике при этом проседала с -30 до -20, но потом опкскалась до -27.5. Далее постепенно закрывали CPEV, при этом нагрузка на 1-ый контур уменьшалась. Не очень понятно, почему при каждом даже очень малом изменении положения ручки CPEV температура на ТО существенно менялась, но потом обратно опускалась до прежней отметки.
Давление на нагнетании во время работы на первом и на втором контурах ~14 атм.
Температурный режим компрессоров радует. При отдельном включении 1-ого контура вход в компрессор немного промерзал, т.е. туда всё-таки попадало немного фреона.Под нагрузкой - при включении второго контура проблема полностью исчезала - компрессор был тёплый и не промерзал. Компрессор на 2-ом контуре промерзал только при старте, т.к. был открыт слишком сильно CPEV и туда попадал фреон. При постепенном закрытии CPEV проблема также исчезла.
Перезаправили сегодня ещё и первый контур - температура на ТО стала чуть лучше. Есть ещё возможности улучшения настройки - сейчас 2-ой контур немного перезаправлен. Если выпустить немного газа, то температура упадёт ещё на пару градусов. В добавок ещё плохо приделана термопара - лучше её припаять.
Нагрузку пока не ставили - не хватило времени. :(
Завтра поставим под нагрузку, немного подстроим, ну ещё фотки затеплоизолированного чуда выложим (забыли что-то).
Молодцы!!! :beer:
Куратор темы
Стравливать не надо - если нет цели добиться самой низкой температуры в простое, лучше поставить нагрузку и уже после этого заниматься настройкой системы.
Сёдня: прикрутил конденсатор, перепаял ТО (неудобно было скручено), очистил ресивер, составил план размещения девайсов в корпусе. Как оказалось, в корпус хоть и с напрягом, но влезают 2 баллона из-под 22. Boud, не здороваты будут такие расширительные ёмкости под 2 и 3 контур? Хочу присоединить их 5м кусками капилляры - будет плавный пуск, без скачков давления.
Ещё вопрос - пустых баллонов меньшего объёма не водится?
