Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 8 из 10 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
По керамике в подшипнике .... а надо ли? Обычный вентилятор дает больше оборотов и прекрасно обходится втулками.
Вся беда в том, что бронзовую оправку обычного подшипника кулера очень быстро скушает коррозия (гальванопара). Поэтому в помпах никогда такая пара не применяется. Применяется, обычно, подшипник скольжения сталь/керамика. Тоже уже облизаная со всех сторон тема. Можно, конечно, использовать масло (диэлектрик) как ОЖ, тогда мороки с подшипником не будет. А с керамическим подшипником думаешь он меньше оборотов даст? К-т трения гораздо меньше, кстати. Надежность выше.
Фото: 4
А цена на порядок выше! Кстати, вы ещё забываете про пластмассы - за компазитами будущее! Как минимум стеклотекстолитовая втулка+фторопластовая прокладка будут работать не хуже. кстати, по поводу помпы из вентилятора(обычного, корпусного) - я тут пару распотрошил(и от вулкана тоже) - только в вулкане применён более-менее вменяемый магнит! В остальных - какаято резинка намагниченная! Тоесть, при переделка СРАЗУ нужно менять магниты.
Кстати, ещё вопрос по поводу HDD-шный двигателей - как их можно разобрать не разрушая?? Бо в 99% случаев ротор идёт с напрессованными подшипниками, которые напресованы на неподвижный вал :( Кстати, недвно распоторошил 2.5" винт(старый, 540МБ) - там довольно-таки нормальное желзо применено было(диаметр 26мм, высота 18мм, 6 зуббов). Магнит тоже мощный. Но вот после разборки надеть обратно шпиндель физически нереально - подшипники убиты :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Идею с переделкой HDD в помпу сразу в топку по многим параметрам. Кратко - крутится не будет (сработает защита в контроллере).
Зависимость скорости потока и ГДС квадратичная. При оборотах даже в старых 4600 он просто пыхнет (при условии если включится). Опять же подшипник. Лучше из него сделать самодельный пылесос для компа :) Где-то на просторах Инета был вариант.
Есть идея как его сделать в домашних условиях? Очень спорно, что работать будет не хуже...
... Вариант поставить нормальный магнит... Кусочнками что-ли? А балансировка? Технически геморойный вариант. Опять же, эти резинки применяются в помпах довольно широко. Например в Bosch? про который я писал выше. Он не коррозирует.
Фото: 4
В БОШЬ? Резинки? Не смешите мои тапки - там чистый ферит! Ферит тоже не коррозирует(ибо керамика).
ISRUS писал(а):
Идею с переделкой HDD в помпу сразу в топку по многим параметрам. Кратко - крутится не будет (сработает защита в контроллере). Зависимость скорости потока и ГДС квадратичная. При оборотах даже в старых 4600 он просто пыхнет (при условии если включится). Опять же подшипник.
Крутится БУДЕТ - вы видимо не те винты разбирали :) там возможна другая проблема - сила тока(в винтах редко ставят ключи на большой ток) - придётся припаивать свои. По поводу контроллера - не отключит - главное узнать, куда подаётся "опорная частота" и подать туда свою :) Насчёт подшипника - там они чистая сталь(без применения кородирующих матерьялов)! Но вот сам шпиндель то алюминиевый - возможно таки проблемы с гальванопарой. К слову о контроллерах - под боком лежит выпотрашенный IBM-вский сказевик на 5400об/мин - он спокойно выдерживает торможение до 2000 об/мин(проверял, так как хочу сделать из него точило маленькое) - но вот контроллер греется как печка!
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
А, по поводу магнитов: #77 - магниты от "привода головок", пиленые и наклеенные на старое железо. баланс автоматический(при равном кол-ве магнитов) - при желании высверливать "вставки" между магнитами(они текстолитовые). Ну и баланс проверяем на двух лезвиях.
Дорогой мой, эту помпу чинил мой друг. Я ее держал в руках и облизывался. После чего и пришла идея переделать обычный кулер, бо там тоже самое.
Керамика :( Грустно...
Обмотки перематывать. :( Ну сколько она у тебя будет давать оборотов в воде? И зачем тебе 2 т/об.? Соседей пугать помпой...
:( :( Если представить, что там чистая сталь... Там конечно не "чистая" сталь, а сплав. Конечно это не нержавейка. Конечно при попадании в него воды ему каюк сразу. То, что видел я в двигателях HDD - гидродинамический подшипник. Если у тебя шарикоподшипник - сразу забудь про воду. Без применения кородирующих матерьялов - ? Конкретно. Марка стали/сплава.
Про двигатель HDD - дальше без меня.
Фото: 4
Зачем? В "средне-обычном" винтовом движке на 12-ти полюсном статоре 30 витков 0.28мм провода. разброс - плюс-минус десяток. Тольщина провода одинакова у всех мной разобранных(сгооврились чтоли?).
Почему "КОнечнО"? Вы испытивали? А я да - ради такого дела "замочил" в "физ-растворе" на пару месяцев такой движок целиком(ибо мысли по переделке приходили давно) - подшипника как новенькие, а вот шпиндель "побелел" :( Потому и забросил это дело.
Последний раз редактировалось Megagad 12.01.2010 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Гм ... мне почему-то показалось, что глупости мы уже обсудили?
Фото: 4
serj
Зря удалили - ведь человек так и будет считать, что ферриты - это железка намагниченная(или не намагниченная), только чёрного цвета :)
Megagad в личке. Ребята не позорьтесь про ферриты из керамики или из стекла. Зачистите этот бред.
Всем привет! :dance: Собрал таки девайс свой, о котором писал на предыдущей странице. При первом же включении ооочень порадовала мощная струя и крепкая отдача, сразу скажу, что параметры несравненные с прошлой поделкой. Хотелось бы собственно и померять эти параметры, да нету трубок, не подскажите, где они могут продаваться. У меня штуцера сделаны из шпулек от ниток, у них внутренний диаметр какраз 10мм.
Фото: 4
nana KapJIo
Идёте в хоз-магазин и покупаете ПВХ шланг - внешний 10мм, внутренний 8мм.
Фото: 47
Megagad писал(а):
Идёте в хоз-магазин и покупаете ПВХ шланг - внешний 10мм, внутренний 8мм.[/off]
Тогда уж внутренний на 12 или чуть меньше, раз у него внутренний 10, наружный как раз 12 где-то... Или предлагаете шланг внутрь шпульки затолкать? :) Держаться плохо будет, лучше уж по старинке, снаружи.
З. Ы. Я вот не рискнул сам помпу изготавливать - ЛАИНГа купил... Страшновато, не живут долго самоделки эти...
это в статике, в динамике от смазки через три дня ничего не останется. перепад давлений большой высасывает все нахрен. подойдет только тот подшипник где смазкой может быть сама вода.
prfds.clan.su/forum/
Фото: 4
luckylamer
предлагаете сделать подобие лаинга? Кстати, а если сделать "инранер" и ротор совместить с турбиной(обмотки снаружи, ротор с прорезями для воды внутри) - тода можно обойтись "упорными" подшипниками с двух сторон. Вот ишо интересный патентик: http://www.ntpo.com/patents_bearing/bea ... ng_5.shtml
Вновь приветствую всех. Затарился таки я трубками внутренним диаметром 10мм. Итог: хотя я и старался сделать упор на давление, получилось наоборот. :insane: Так вот, напор 1.9 метра, расход 620 л/ч. Чёрт, я бы уменьшил расход бы в 10 раз за лишних 3 метра напора :-| Ну что поделаеш, интересно, где я прогадал. Вот фото:
Фото: 4
nana KapJIo писал(а):
Вот фото:
ГДЕ?
Ещё чуток "напора" и будем иметь аналог лаинга!
Блин :) а как вы фото то втыкаете, похоже вечная проблема всех форумов.
Перечитал темку, оказывается был девайс давал 5 метров напора, однако мужик!
[img]картинка[/img]
Картинку лучше заливать на ПС в раздел 'Галерея'.
Ограничение - 800*600 и 50К. Если вышло больше, то давать просто ссылку на файл.
serj
Фото: 4
nana KapJIo
Заливаем, например, на sendpic.ru - там после заливки готовые ссылки для вставки на форум.
Это в сравнении с насосом от сктеклоомывателя
А это типа улитка и часть крыльчатки
Так же хотелось бы сказать, что помпа не погружная, поэтому и герметизация только критических мест. Я бы сделал фото крыльчатки, да тока всё уже заклеено.
Последний раз редактировалось nana KapJIo 18.01.2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
nana KapJIo
Эм, вообщето, нужно было выожить "картинка-превью с увеличением по клику".
