Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 8 из 18<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 18  >
Контакты 2-3, 4-5, 6-7, 9-10, 11-12, 14-15 наверняка на размыкание. Т.е. без подключения разъема они д.б. замкнуты. При подключении внешнего разъема цепь размыкается, а внешний разъем подключается к одному из пары контактов, второй остается неподключенным. Думаю, идея понятна.... но если сомнения остались, рекомендую найти описание на любой подобный разъем с 5 выводами.
Контакты 1, 8, 13 наверняка соединяются с gnd.
ну вроде удалось подключить наушники и микрофон, с 2мя каналами разобралсо) спасибо за пояснения, как бы
а вот с линейным входом ничо не получается, оставшийся красный №7 сигнала не дает(+земля):( 4й провод вроде ваще не нужен, вторая земля.. а линейка вообщемто довольно нужна..
вообще возможно с материнского разьема его вывести? или мои старания напрасны...
I'm just asking
(полуофф) где в питере можно найти листовую медь толщиной около 0.5-1мм? надо куски типа металлическая линейка (40х1000мм) и лист формата А4-A3. Размеры приблизительные
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
http://ligra.narod.ru/index.html
радиаторы, предназначенные для отвода тепла от активных электронных компонентов.
может кому пригодится
uopp, извини, "оно" просто отвратительное. Я понимаю, что в бывшем СССР плохо с технологической базой, но подобные творения можно использовать только по прямому назначению - как лом цветных металлов.
serj
собственно, есть ли альтернатива, доступная простым смертным в продаже? так хоть что-то
uopp, в OBI 100% есть листовая медь, но дорого. А так - по фирмам, торгующим медью, можно провести обзвон.
uopp, продукция AAVID (и других) представлена очень широко. Если их нет в ближайшем магазине, то есть rs-components, elfa и подобное.
У нас почему-то любят путать силумин с алюминием. Да и сам алюминий бывает разный, теплопроводность от марки меняется 'в разы'. Я сравнивал 'советские' радиаторы с китайскими поделками для процессоров и chipset'а - очевидно, кто выиграл в этом соревновании.
Для памяти и подобной мелочевки хорошо идут радиаторы от Pentium или от chipset'а.
Если и использовать радиаторы отечественные, то только медные и спёртые с оборонки или теле-радио вещательной техники :)
Лужу, паяю....
Господа помогите найти аналог этого http://www.made-in-china.com/china-prod ... X050-.html
M174, любой переменный резистор 0.5-1Вт, лучше проволочный.
ПП3, например. :wink:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Обязательно рабочее напряжение в 320 вольт? Этот - от нуля до 50 кОм, если нужен имеено указанный диапазон, то последовательно нужно будет добавить резистор. Вообще у них хороший поиск можно подобрать по параметрам.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=15036
Но таких мощных, как в ссылке - нет.
Фото: 6
Помогите запитать адсл-модем от БП. Модему нажно 9В.
LAV48 предложил использовать 7809. Так как скорее всего его не найду, подскажите аналоги.
А также как подключать? 1 нога 12В, 2-земля, 3 - 9В. Охлаждение нужно будет для него?
Team MXS
X3M* писал(а):
Модему нажно 9В.
Вообще-то рекомендуется еще и ток указывать :).
Аналоги - L7805 с кучей диодов :). Как вариант - что-нибудь аля AMS1084. Аналогов можно найти очень много :).
Да.
В зависимости от тока, скорее всего - да.
LM317 в стандартном включении, 7805 в таком-же включении (только подставлять Ref=5V).
Только 7805 ставить не советую, минимальное падение 2-2.5В.
Еще вариант - поставить фильтр на MOSFET, заодно от помех избавит. Т.е. сток-затвок резистор и между затвором и землей конденсатор. Пороговое напряжение ЗИ порядка 4В для 100В+ транзисторов и порядка 2.5В для 25В.
Фото: 6
Рядом с разьёмом питания модема написано АС 9V/1A. Если это 1 Ампер, то наверное это много :) Могу замерить, если скажете как, тестер есть.
Максимальная мощность модема, судя по сертификату, 9 ватт.
И если можно, подскажите максимально простой способ подключения.
Team MXS
Дык это переменное напряжение 9 В :), а не постоянное.
IMHO можно +12 В подавать напрямую.
Гм ... были такие модемы, USRobotics Courier, так они питались от 20В АС. Причем, внутри стоял умножитель/выпрямитель и делалось +/-25 ->> +/-15В. Таки вот. ;)
Проблема номер два - земля у БП соединена с общим проводом компа. В выпрямителе АС стоит мост. Я понимаю, что коллизий не будет, но через цемлю потечет выравнивающий ток.
Настращал? ;)
X3M*, подай вначале от +5V. Если там стоит DC/DC в 3.3В, то и так будет работать. А если 'нет', то - в самом худшем случае 'просто не включится' без каких-то последствий.
serj
Откуда выравнивающий ток возьмется, если минус моста соединен с общим проводом модема, который соединяется с общим проводом компа? Один диод моста будет работать, один будет зашунтирован, а два будут ничего не делать. Вот только тот диод, который будет работать - ему может поплохеть, если китайцы сэкономили.
