Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 313 • Страница 8 из 16 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 16  >
yahoo
Так на что ты его применить-то хочешь?
по два моста на 7293 и оба усила в параллель,
Ага, и каждые два дня будут дохнуть микрухи...
LM4651 / LM4652 не устроит?
И правда, цифровой усил будет хорошо, и размером маленький, только довольно сложный. Другое дело в том, что человек, который хочет 2х400вт домой не совсем понимает, точнее сАвсем не понимает, что творит... Но это уже личное дело...
никто не говорил что домой, а на оч. большой зал
А как-нибудь можно выжать 400 ватт из усилка что на тда2030 и транзисторах...? Плиз хелп...
Ты что собираешься пару соседних домов озвучить? Или остаться без слуха на очень длительный срок?
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
yahoo
Сопротивление 8 Ом. Для получения 400 Вт понадобится питание +-90 В, 10 А. Ищи транзюки с такими параметрами и вперёд!
Только запас по току и напряжению коллектор-эмиттер не забудь, а то повторится судьба TDA7294 :)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Народ я еще не до такой степени прохаванный в электронике, так что сам не с могу, пока только с вашей помощью... А оглохнуть я не хочу и соседям кайфа доставлять тоже... мне нужен сабик для озвучки большого зала - около 600 квадратов
yahoo
Я свои изыскания по поводу качественного звука закончил на этом: www.powergood.boom.ru
прочитал даташит на STK4050 и вот теперь интересно, она что, только на 8 ом заточена??? :insane:
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
DeaDMopo3
Она слишком мощная, младшие той же линейки могут и на 4 Ома без проблем.
GReY так мошность и нужна, только волнует сильно ли параметры изменятся при подключении на 4 Ома.
И еще, может на нее есть схема с защитой?
Подскажите, а как-нибудь можно соединить два усилка чтобы их мощность сложилась? мне надо 8 ом (400вт)
Тут нужно мостом, не выйдет. Можно два усилителя в параллель, но для них нужен никий импеданс - 4ом и даже ниже.
Технология спаривания любых аналоговых устройств одинакова - устройство разбивается на master и slave(i). Первый делает выходной сигнал, все подчиненые пытаются поддержать 0 между выходным сигналом и своим выходом. Т.е. на вход slave(i) {т.е. их может быть больше одного} подается не входной сигнал, а разносный.
Проблема - сделать высокоскоростной и качественный усилитель рассогласования. С самим усилителем проблем нет, он обычный.
Для моста будут проблемы - master может быть и стандартны мостом, а вот slave не может быть простым мостом, ведь его оба выхода надо подстраивать (в обычном мосте второй выход - это просто инвертор в К=-1 ).
Так как же сделать?
serj_
LM4732 производитель разрешает подключать параллельно сколько угодно штук :)
Koral99
Совсем не обязательно, просто на высокоомной нагрузке полезного эффекта от параллельного включения не будет.
Хай, Всем!
Я тут схемку имею на какойто микрухе от Филипс. Берет питание 6-14 вольт. На 12 выдает 20ваттХ2канала. Но проблема в том, что мои колонки - 4х ВАТНЫЕ! :(((
Как можно затормозить этот усилок (кроме подачи мин. напруги)?
Я вот думаю а что если на вход поставить два спаренных переменных резистора - так можно, еслида то какого номинала?
Так что тогда толку... Повышать до упомянутых +-90в в готовом усилителе - накладно и 99% комплектуха на ТАКОЕ не рассчитана.
Короче была мысля объединить усилки (что на 2хтда2030 и транзисторах) в мост (только певерхностное представление о том что это такое)... хелп...=(
Никто не знает??? :(
