Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Всем добрый день! Есть пару вопросов по данной теме: - данная помпа разрабатывалась якобы для СВО компьютеров. Но в ветке не увидел ни одного фото помпы в составе как раз СВО компов. Получается, что все кто сделал помпу использует её в других целях или вообще сдалали её как эксперимент? Есть ли реальные фото помпы в контуре?; - и второе. Пришли сервотестер и регулятор, все собрал, все работает (правда пока без корпуса). Но поскольку видимо не внимательно читал, не учел что у помпы не будет автозапуска после отключения напряжения. В шапке данной ветки ничего не нашёл. Есть ли лёгкие варианты решения данного вопроса? Может быть как раз по этой причине никто и не ставил эту помпу в контур СВО?
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2004 Откуда: Наб. Челны Фото: 3
Особенности многих регуляторов : при появлении питания надо сервотестер выкрутить в ноль и снова выставить нужное значение . Это для безопасности сделано , что бы не порубало винтом при включении питания (достаточно травмоопасный вид хобби) .
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
tda2050, странно, но вот если пройти по ссылке на модельный регулятор(на первой странице варианты контроллеров), а далее по быстрым переходам к следующему посту, то через несколько страниц таки можно встретить схемы автозапуска...
Спасибо, это-то я уже понял.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Ага, спасибо все нашлось. Просто поскольку я не сильно знаком с теорией запуска, управления таких моторов, мне хотелось просто повторить готовую и что самое главное подготовленную к работе в СВО компьютера конструкцию. Было бы неплохо в шапке указать все моменты без которых не получится эксплуатация помпы напостоянку. И по причине озвученной выше я и попросил подсказать самый простой способ/схему. А по первому пункту моего сообщения - нет живых вариантов работы помпы в контуре СВО? это все эксперименты?
- эти факторы не ограничиваются автозапуском регулятора. Можно предпочесть интегральный вариант, там автозапуск не нужен. По мимо электроники может возникнуть куча других проблем с самой помпой. 100500 вариантов из-за чего там у вас может не заработать невозможно предусмотреть. faq по популярным вопросам появится, но со временем...
Почему нет, - есть, но тема про помпу, а не про контур. Ссылки на помпы участников есть в топе. И кто-то, по моему, выкладывал фотку в контуре. Да и зачем фото в контуре? Контур от вида помпы мало меняется)) Есть же темы про контуры, тут тоже самое, только помпа самодельная))
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: И так, к слову, если ВНИМАТЕЛЬНО читать, то недостаток модельного регулятор описан, что используя стандартный сервотестер не будет функции автозапуска...
Aloha писал(а):
лучше бы второй разьем не подключать , что бы встроенный в контроллер стабилизатор не подох .
Обычно, BEC работает полностью независимо от контроллера и его сгорание никак не повлияет на его функционирование. Так что - "хорошо бы", но совсем не обязательно. В случае сгорания (что вряд-ли) можно использовать внешний BEC.
Вы еще скажите что он на отдельной плате стоит . . . Общие дорожки могут и "крякнуть" или смерть стабилизатора с термальными эффектами загубит сам контроллер .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2014 Откуда: Мариуполь
Просто хотелось бы чтобы помпа работала даже при выключенном компьютере. Например запустить помпу потом комп, при выключении делать в обратном порядке.
... и даже "заподозрив" ничего страшного не случится оооочень долго. ТМ2 настроен на 95С (+/-), но это не касается температуры крышки, которая будет греться до такой температуры (ну, достаточно долго).
Вполне можно и от 5Vsb - 5 Вт этот выход даст, а больше для помпы вредно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
serj Ну у меня при 74 градусах вентиляторы выходят на 100%, а их 8 штук - сложно не услышать )) Если помпа при 12В жрет 20Вт, то при 5В будет жрать около 3,5Вт - там обычно квадратичная зависимость. Другое дело - а запустится ли вообще?
grek21 писал(а):
Наконец сделал рабочую помпу на основе двигателя от серверного жёсткого на 18000 об/мин. Опробывал - работает шумно, но эффективно. Смотрите фото.
Получилось инетересно, хотелось бы цифр по производительности и уровню шума, ну и желательно фото контура) А можно поинтересоваться, для какой цели делалась помпа: - для СВО компьютера; - как эксперимент; - еще что-то? Просто если для СВО компьютера, то СВО ставят в основном для уменьшения шума/улучшения охлаждения комплектующих, либо сделать максимально хорошее охлаждение при разгоне или тестах, не смотря на сильный шум.
Делалась для СВО компьютера. Контур до конца не доделанный (в процессе). Шум думаю уменьшить за счёт резиновых прокладок между помпой и корпусом. Сейчас думаю о питании системы. На фото то, что уже есть, помпу уже видели.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: А вот объект моей модернизации.
Возникло желание сделать такую же помпу. Отдельное спасибо автору тему за идею и чертежи. Прочитал почти все страницы эпохальной темы. Разобрал валявшийся древний винт. Подойдет? Вроде упоминалось, что в старых винтах моторы не те в плане подшипников и даже похожий винт проскакивал в сообщениях. использоваться будет тосол. Есть несколько вопросов: 1. Я все никак не пойму почему мотор работает в таких условиях. он что, герметичный? нет ведь никаких сальников и прочего. хотелось бы просто надежности - если вдруг встанет помпа будет неприятно и дорого. 2. чертежи крыльчатки и корпуса взять на первой странице? В теле темы никаких новых версий не было? Саму крыльчатку вырежу на чпу-фрезере, так что можно взять наилучшую форму из всех вариантов. материал лучше оргстекло или, скажем, латунь? 3. не лучще ли сделать помпу из 2 половин, а не из нескольких слоев?
Про питание и включение все подробно расписано... единственное, что я изменил немного схему автозапуска (скоро выложу фото). Раньше тоже хотел такой корпус, потом хотел сделать сам, а потом одумался - ооочень сложно организовать порядок в проводах, спрятать ненужные цвета компектухи. Сюда к.м.к. с учетом что кейс и помпа из плекса, подошла бы вот такая канализация, как на фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
