Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
doc1 - Конечно греется ( а когда эта помпа была погружная - это тепло в систему попадало), но покупать внешнюю помпу не за 350 - как моя, а за 2000 -что-то "не хочется" - это за кусок пластмассы-то...
- Лучше уж тогда "Грюндфос" какой-нибудь - у него ресурс -10лет.. Только вот он чугунный, а не бронзовый-латунный...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2003 Откуда: Иркутск
Хочется несколько замечаний о COSMOSFloWork. Абсолютно точные данные по температуре
и другим параметрам трудно добиться из-за неучета влияния
термоинтерфейса (программа считает переход нагреватель -
водоблок абсолютно цельным), в реалии - заметное увеличение
термосопротивления. Я избрал относительное измерение
параметров для одного известного блока SWIFTECH-6000.
Размеры его опубликованы, термосопротивление на OVERCLOCKERS.COM
C/W=0.14 При 225л/час и нагревателе 70вт. У Zalmana =0.17
Виртуальное тестирование дало результаты соответственно 0,13 и 0,145
Для SWIFTECH-6000 очень правдоподобный результат (без термоинтерфейса).
У Zalmana пониженное термосопротивление возможно из-за ошибочных
размеров (не располагаю точными), а также вогнутой поверхностью днища
блока (было несколько сообщений на нашем сайте).
Если выбрать единую методику моделирования для водоблоков, то при
относительном сравнении со SWIFTECH-6000 можно получить очень точные
результаты по температуре и другим параметрам (в сравнении).
Жаль не удалось объединить усилия всех "космонавтов" и каждый
варится в собственном соку! С другой стороны серьезных результатов,
перекрывающих мои - нет ни у кого. Программа помогла понять, при каких
условиях происходит максимальный отбор тепла в системах ВО. Самое интересное,
что об этих условиях говорится в большинстве обзоров и статьях о СВО.
Как говорится - "имеющий уши, да услышит". Каждую неделю инет приносит сообщения,
о выпуске новых блоков, где я вижу свои элементы, дающие рекордную производительность.
Теперь об оптимальной толщине подошвы - для каждой конструкции блока она своя!
Для SWIFTECH-6000 - 5мм (подтверждена COSMOSFloWork).
У меня есть конструкция "рекордсмена" - по краям менее 1мм, а в центре более 3-х мм.
К весне постараюсь опубликовать конструкцию "олимпийца", который можно сделать
на коленке (нужна только дрель). Так вот в нем толшина основания 0,3 - 0,5 мм!
Конструкция абсолютно жесткая и не прогнется от любого кристалла.
Параметры у него будут (при аккуратном изготовлении) в лучшей мировой пятерке!
Прогноз на следующий год - кардинально изменится еще один элемент СВО - помпа.
Видится дальнейший путь улучшения конструкции "идеального" в/блока - покорится еще 2-4 градуса!
Без моделирущих программ врядли кто сможет создать "идеальный" блок - не видно распределения
температур внутри блока, а замерить очень сложно.
Желаю Всем здоровья, счастья и удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
К весне постараюсь опубликовать конструкцию "олимпийца", который можно сделать на коленке (нужна только дрель).
Поясни, а чего так далго ждать? Может какая помощь нужна, чтобы ускорить? Мужики! Скинемся человеку на дрель!
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд: Valeryko
Конечно греется
Так может стоит подумать, о каком-нибуть отводе тепла? (например вент. от блока питания, или поставить в ёмкость с водой?) Я когдато видел патент на старитель пластмассы. При повышении температуры, он сокращал срок службы, значительно быстрей.
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1 - Так помпы Eheim тоже пластиковые - и внешние тоже бывают
- Но греть воду кроме процессора еще и помпой что-то не хочется...
- У коллеги не то, что дрель - целый станочный парк имеется ... Кстати, Вы с ним могли бы "обменяться патентами"...
novator "Если выбрать единую методику моделирования для водоблоков"
- При всем уважении к науке и к Вам лично хотел бы заметить:
1. Не надо вводить людей в заблуждение - "моделирование" - это изготовление опытной модели и ее испытание, а не РАСЧЕТ программой БЕЗ ОПЫТНЫХ ИСПЫТАНИЙ...
2. Вы создали ветку для применения непрофессионалами профессиональной программы расчета ("жутко дорогой") - так там и обменивайтесь своими "патентными наработками"..
3. А вот весьма спорные результаты "моделирования" БЕЗ МОДЕЛИ выдавать за истину в последней инстанции не надо - впрочем, если будет рецензия какого-нибудь "светила" - то другое дело...
Valeryko
"Если выбрать единую методику моделирования для водоблоков" - При всем уважении к науке и к Вам лично хотел бы заметить: 1. Не надо вводить людей в заблуждение - "моделирование" - это изготовление опытной модели и ее испытание, а не РАСЧЕТ программой БЕЗ ОПЫТНЫХ ИСПЫТАНИЙ... 2. Вы создали ветку для применения непрофессионалами профессиональной программы расчета ("жутко дорогой") - так там и обменивайтесь своими "патентными наработками".. 3. А вот весьма спорные результаты "моделирования" БЕЗ МОДЕЛИ выдавать за истину в последней инстанции не надо - впрочем, если будет рецензия какого-нибудь "светила" - то другое дело...
С этим я абсолютно согласен! Вот разве, кроме "светила". Кстати, как-то размышлял об истине в последней инстанции, и кажется озорило! Определение звучит так: - Человеческий мозг, из за своей конструкции, может создавать, только правду! - Это истина в последней инстанции, оказалась простой! И как тут не зациклится, если мозг способен только на праду. Всё выше сказанное, всеми - это подтверждает... Попробуйте всё-тки что нибудь придумать с охлаждением. Знаю по себе, очень переживаю, когда портятся любимые игрушки. Иногда помогает с нагревом, немного понизить напряжение питания. Она у Вас на 220вольт, или на 12в?
Добавлено спустя 29 минут, 30 секунд: Кстати сегодня получил мамку с комплектом, правда не то что заказывал, на много проще. Думаю на этой неделе начну испытывать водоблок с помпой.
Добавлено спустя 11 минут, 47 секунд: notabene
Alashco синхронный двигатель при в несколько раз меньших размерах может дать в несколько раз больше мощности, так что хватить может на всех и вибрация основном будет напрягать в при вертикальном положении материнской платы, и даже если ставить вторую помпу на GPU вероятность протечки не увеличится, так как количество водоблоков и штуцеров останется прежним
Двигатель, - ладно! А вот кто изготовит крыльчатку, и какой будет материал, вес и принцип балансировки? Хотелось бы получить подробный ответ. Пожалуйста.
Valeryko Решил ли я проблему "идеального" блока - покажет время (до весны недолго осталось),
а вот Вам, "профессионалу - теплотехнику", помоему это не грозит, хотя кто знает -
упадет сосулька на голову (не дай бог) и будет "озарение"!
Кстати могу сделать нескромный прогноз: после публикации схемы моего
кулера на тепловых трубках, конструкция может стать классической, а если
вместо тепловых трубок пустить воду, то это будет "идеальный" радиатор для СВО.
Слишком уж много преимуществ в аэродинамике, эффективности, технологии изготовления и т.д.
Дело осталось за малым - жду решения о выдаче патента.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2004 Откуда: Удмуртия, Можга
novator
Кстати могу сделать нескромный прогноз: после публикации схемы моего кулера на тепловых трубках, конструкция может стать классической, а если вместо тепловых трубок пустить воду, то это будет "идеальный" радиатор для СВО.
Это тот, у которого тепловые трубки вместо штырьков, или я ошибаюсь? И если это оно, то как
novator - Мне "не грозит" давать другим непроверенные советы...
- Кстати- у меня УЖЕ стоит на процессоре кулер на тепловой трубе - именно для дальнейшего перевода его на водяное охлаждение - Evercool-715B
- и я давал и еще раз даю ссылку на автора предложения совместить тепловые трубы ти водянку в этой конференции - даже с картинками - Вы - с Вашим "патентованием" опоздали:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=140
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: Австралия
doc1
У меня эти показатели при 30% загрузке почти одинаковые. Тебе, наверно, охлаждение проца, можно улучшить
Да, «слабое» звено у меня в радиаторном блоке. Тестировал. Но ставить дополнительный фен или разгонять существующий нет резона. Я к тому, что в системе водаблок+помпа неисчерпанный резерв.
Если не затруднит, приведите данные, хочу заказать себе в коллекцию. Пожалуйста.
Если не затруднит, загляните на страничку, там все расписано по датам.
То же самое, наверно, когда-то говорили об автомобилях!
Да, но мы говорим или подразумеваем здесь то, что можно сделать своими руками. Думаю, кустарное изготовление ДВЗ с водяным охлаждением даже в наше время задача не из легких… То, что Вы еще и писатель, это похвально, но моей точкой зрения на изготовление идеального водаблока является, с одной стороны- простота в изготовлении, которая, с другой, не идет во вред производительности. А экспериментировать над возможными вариантами- это похвальное право любого экспериментатора. И, если вернуться к цитате из Вашей уважаемой книги, то в ней, опять таки, с моей точки зрения, есть одно будем говорить, философски и исторически натянутое, одно слабое звено. Так же и в системе водяного охлаждения, лучше слабые звенья выносить за пределы водаблока. Но это уже оффтопик.
Боже упаси, я имел ввиду только себя, и никого другого!
novator
Кстати могу сделать нескромный прогноз: после публикации схемы моего кулера на тепловых трубках, конструкция может стать классической, а если вместо тепловых трубок пустить воду, то это будет "идеальный" радиатор для СВО. Слишком уж много преимуществ в аэродинамике, эффективности, технологии изготовления и т.д. Дело осталось за малым - жду решения о выдаче патента
Маленький советик! Что бы всё было как надо, описание того что патентуете, размножаете , и посылаете заказными письмами самому себе, сделайте это, за месяц до заявки. И ,если вдруг, вы увидите своё изобретение, под чужим именем, у Вас будут неоспоримые доказательства, для суда. Мне это помогало и не раз.
Добавлено спустя 14 минут, 41 секунду: От всей души, желаю Вам удачи! Здоровья ! Богатства! Если у Вас всё получится, мы все наконец сможем получить, то о чём мечтали! Вы сделаете большое, благое дело! Буду молится за Вас!
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд: Cool Ibn
Попробуйте поискать радиаторы от кондиционеров.Они показали у меня намного лучтие результаты. Их неисчерпаемый запас, в пунктах приема металлолома.
doc1 вопросы поставленые вами имеют чисто технологический характер и решать должен их каждый сам в меру материальных и технологических возможностей. в моем случае это токарь, алюминий и шаловливые ручки. кстати методика балансировки ничем не отличается от методики балансировки маховиков
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene
Спасибо за ответ, желаю удачи!
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд: Valeryko
Мне "не грозит" давать другим непроверенные советы... - Кстати- у меня УЖЕ стоит на процессоре кулер на тепловой трубе - именно для дальнейшего перевода его на водяное охлаждение - Evercool-715B
Мне кажется будет Здорово! Сделаете, пожалуйста напишите!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Подскажите где можно найти параметры крепежных отверстий на мамах под socket 939? Долго искал на сайте АМД, но ничего не нашел, при том что для 775 сокета у Интела все изложено очень подробно.
_________________ A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
kip
Приложи к маме картон, проколи через отверстия шилом, - вот и шаблон с параметрами. Удачи!
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 50 секунд: Cool Ibn
Для меня - это, что-то новое. Если не затруднит, пожалуйста поясните. В каком звене я ошибся, и где перетянул? Такие намёки, заставляют читать между строк, и можно сделать не правильные выводы. Например, один Ваш коллега, когда прочитал, там где вы пишите о "командных сборах" сказал мне:- Ну господин и поднатужился, мало того, что он на тебя и на страну "наклал" , такую струю дал, что и на всё водяное охлаждение брызнуло! Так что повторяю свою просьбу, обьясните, про слабое звено, что Вы имели ввиду?( я имею ввиду водоблок с помпой) и впредь, не надо намёков, пишите прямо!
Добавлено спустя 10 минут, 17 секунд:
Водоблок+помпа Изготовлен целиком "на коленках", В изготовлении,он значительно проще, чем водоблок+ расширительный бачёк с помпой, в отношении протечек надёжней,(меньше соединений), на много компактней и мобильней, чем по отдельности. Создаётся впечатление, что Вы говорите не о моей конструкции? Если это так , то извините.
Я имел ввиду ВОЗДУШНЫЙ кулер на тепловых трубках,
то это будет "идеальный" радиатор для СВО (вместо автопечек).
А установка тепловых трубок в водоблок - откровенная глупость!
Тепловые трубки эффективны при передачи тепла только при относительно
больших расстояниях (примерно более 5см), на меньших расстояниях медь
гораздо эффективней.
Водоблок на тепловой трубе - это как электронно-биологический будильник:
утром электроника включает электромотор, который за веревку дергает ногу
петуха.
doc1
Не знаю как Ваша патентная контора, но сотрудники Нашего Роспатента на
такое не способны (фактов нет).
Появился доступ к станкам с ЧПУ, в ближайшее время постараюсь изготовить
несколько образцов, принципиально разных "олимпийцев" из меди М1!
novator
Водоблок на тепловой трубе - это как электронно-биологический будильник: утром электроника включает электромотор, который за веревку дергает ногу петуха.
Сравнение мне нравитя! Остроумно!
Не знаю как Ваша патентная контора, но сотрудники Нашего Роспатента на такое не способны (фактов нет).
Не хотел никого очернять. Честных людей большенство, и слава богу! Как у нас, так и у Вас, где есть деньги, могут быть воры! А береженого, бог бережот!
(фактов нет)
- Вы хотите быть первым? Впрочем дело Ваше.
Ещё раз, от всей души, желаю удачи!
doc1 писал(а):
kip
Спасибо, но это "не наш метод", тем более мат платы у меня еще нет в наличии. Должна быть документация, которой руководствовуются разработчики мат плат и кулеров с крепежом за технологические отверстия. Где она? Н сайте АМД такой не нашел. Может плохо искал? Вообще не ожидал такого от АМД, у Интела все изложено очень подробно. Для LGA775 например крепежные отверстия образуют квадрат с расстоянием между центрами 72мм. Диаметр отверстий 4.03мм. Все четко и ясно, и никакого картона проколотого шилом.
doc1
Да нет, дело не в радиаторе, о чем я уже писал, радиатор от 4х литровой Toyota Lexus а в вентиляторе, о чем я тоже писал.
Вот видите, как Вы болезненно реагируете на маленькую мою точку зрения.
Если Ваша уважаемая книга не офф-топик и посвящена системе водяного охлаждения, то я могу пояснить свою мысль.
И так, противоположность стихий описана в самых древних манускриптов и лежит в основе многих ортодоксальных религий. Даже племенной Бог Яхве, согласно Ветхому Завету, не добрый и не злой, а добрый и злой, т.е. прибывает в двух ипостасях, на что указывают многие авторитетные и независимые от теологии исследователи (например, К.Г.Юнг)
И никому из древних и современных мыслителей, за небольшим исключением, как Ваш пример, не приходило в голову говорить о стихиях и их производных или сопутствующих как о, как Вы выражаетесь, «лютых псах».
Да, согласен с Вами, царствуют те, кто «людей стравливает», но это не «Владыки многих стран». Те, «Владыки» ушли в небытие. А вопрос остался. Значит не в них было дело, значит за ними стояла другая сила, тайная? Это и есть слабые места недоговаривания.
Ну а на эпитеты- «поднатужился, наклал, такую струю дал, брызнуло», это чем то напоминает мне смесь одесского жаргона и идиша. Кстати в нашей благодатной стране, в средствах СМИ, (кому бы они принадлежали???) появилось понятие, не более, ни менее, как «скрытый антисемитизм». Понятно? Скрытый! Я позвонил, попросил сделать мне разьяснения, ведь не хочется вот так, зазря вешать на себя ярлык, да и где проходит эта линия "скрытости". Ответа не получил... Вот и живу в неудоумении. Так, что у Вас уважаемый оппонент, сейчас в руках большой козырь…
Мои извинения перед администратором за столь большой оффтопик, который, конечно же имеет прямое отношение к системе с идеальным водаблоком, но, к сожалению, в другой компьютерной системе...
Если же Вы его удалите, то никаких претензий и неудовольств иметь не буду.
С уважением всем.
kip
Должны но не обязаны! Напишите жалобу на АМД в трёх экземплярах!
Cool Ibn
Вот видите, как Вы болезненно реагируете на маленькую мою точку зрения. Если Ваша уважаемая книга не офф-топик и посвящена системе водяного охлаждения, то я могу пояснить свою мысль. И так, противоположность стихий описана в самых древних манускриптов и лежит в основе многих ортодоксальных религий. Даже племенной Бог Яхве, согласно Ветхому Завету, не добрый и не злой, а добрый и злой, т.е. прибывает в двух ипостасях, на что указывают многие авторитетные и независимые от теологии исследователи (например, К.Г.Юнг) И никому из древних и современных мыслителей, за небольшим исключением, как Ваш пример, не приходило в голову говорить о стихиях и их производных или сопутствующих как о, как Вы выражаетесь, «лютых псах». Да, согласен с Вами, царствуют те, кто «людей стравливает», но это не «Владыки многих стран». Те, «Владыки» ушли в небытие. А вопрос остался. Значит не в них было дело, значит за ними стояла другая сила, тайная? Это и есть слабые места недоговаривания. Ну а на эпитеты- «поднатужился, наклал, такую струю дал, брызнуло», это чем то напоминает мне смесь одесского жаргона и идиша. Кстати в нашей благодатной стране, в средствах СМИ, (кому бы они принадлежали???) появилось понятие, не более, ни менее, как «скрытый антисемитизм». Понятно? Скрытый! Я позвонил, попросил сделать мне разьяснения, ведь не хочется вот так, зазря вешать на себя ярлык, да и где проходит эта линия "скрытости". Ответа не получил... Вот и живу в неудоумении. Так, что у Вас уважаемый оппонент, сейчас в руках большой козырь… Мои извинения перед администратором за столь большой оффтопик, который, конечно же имеет прямое отношение к системе с идеальным водаблоком, но, к сожалению, в другой компьютерной системе... Если же Вы его удалите, то никаких претензий и неудовольств иметь не буду. С уважением всем.
Сказанно много, и не сказано ничего! doc1
Я Вас просил, о водоблоке, а вы об антисимитизме, царях и пророках. Я пишу сказки, научную фантастику, в свободное от работы время. Причём тут история? Попрошу ещё раз разясните, слабые места, и звенья, о которых вы намекали. Пожалуйста конкретно, без алегорий и намёков. Пожалуйста, пожалуйста!
Последний раз редактировалось doc1 03.12.2004 19:42, всего редактировалось 1 раз.
