Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 73 из 97<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 97  >
Mfr - хорошая мысль. Главное, чтобы при нарезке резьбы стружка внутрь не попала. Герметезировать можно стандартным автомобильным герметиком для горячих поверхностей ( он красный, как помню). Фреон такое соединение держать будет. Масло тоже.
Статью по процессу и его расчету в CoolPack'е напишу. Вот только с выкладыванием и copyright'ами разберусь...
Вчера мы с пофигистом перелили немного гоазу в самопальные балоны из ресивера и бывшего испарителя для чиллера.
после смены сильфона я вакуумировал системы 135ватным компрессором Giobo.
В итоге пролучилась вот такая картина:
Весьма неплохо для 135ватника за 100р =)
После заправки обнаружилось,что течёт один шреддер.
газ спустил. поменял шреддер.вакуумировал.заправляю пошёл минус...
и вдруг минус кончился.свистит. фторопластовая прокладка на штуцере у компрессора....
поменял. повторил процесс.
опять шреддер... собака....
после полного устранения всех течей заправил систему,но не полночсть газ кончился =(
что самое интересно вакум оставляя на 15 минут,давление не поднялось!
а как только заправил - так сразу течи =(
давление на обратке было окло 5атмосфер! что бы это значило?
на прямом потоке давление падало до 7 с 10ки,кторорая была в работе.
обычно в простое на обратке небольшой вакуум,а тут... вообщем я совсем запутался.
хелп!
Big_Sam
Чувствую скоро буду часто писать в теме " меня бесит..." ;)
///M5
to All какая температура компрессора должна быть? а то уменя вчера до 70 дошла. он хрюкать както начал. ну думаю пипец ему. выключил. ща сижу уже 65, работает пока. и растёт дальше. ето большая или нормальная темпиратура? если большая то в чём дело?
Фреонщик
xooler У тя что-то не так. При работе на прямом должно быть примерно 9 атмосфер, на обратном от 0.7 до 1.5 атм.
У меня смутное предположение что ты здорово перезаправляешь систему. ИМХО.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
xooler Злобные у тебя эксперименты...хорошо что газа ещё полно =).
Big_Sam Если вырезать шайбочек-прокладок для соединения сильфона и штуцера испарителя/компрессора из стенки медной трубки, нормально в принципе будет? Просто есть листок тонкой отожженой меди...так и просится в дело =).
Пялится и шизеть.
Sladky
Хм...
не думаю.... хотя.. будет газ - посмотрю ещё раз.
теперь хотя бы течей нет!
при работе 1-0.9атм ,это в простое,т.е. в выключенном состоянии.
у тебя через сколько минут полсе первой подачи газа начинает "идти" испаритель?
ЗЫ
ася и джаббер не пашут.... ужас... я без связи...
///M5
Фреонщик
GraduS Большая. Лучше обдувай компрессор.
Фреонщик
http://people.overclockers.ru/Sladky/record1
Зацените и дополните плиз. Может что упустил или не так описал?
пофигист
ок!
Sladky
клёвый словарик фреонщика =)
ЗЫ
как там маслотделители?
///M5
serj_ Sladky
Я вооюще видел в прайсе - "соленоидный вентиль!"ж)
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд:
Sladky
Вот кстати самопальный балон из ресивера на 0.5 кг газу.
возьми с собой (с) :)
И кран не течёт.
Мы с пофигистом его до 15атм надували!
ну а давление 22го в нём было около 9атм.
///M5
xooler
xooler писал(а):
возьми с собой (с)
Дай себе замёрзнуть =).
Кстати, есть идея нарезать на капилляре и в испарителе резьбу М3, чтобы его вкручивать в испаритель...жизнеспособно? Или нагар при пайке испарителя сожрёт резбу нарезанную внутри него?
Пялится и шизеть.
пофигист
Я так и делал... только у меня все соединения конусные, т.е. чтоб шайба сразу подходила по форме и хорошо тянулась, я брал трубу нужного диаметра и делал на ней отбартовку, затем её отпиливал - и получалась конусная шайба...
Regards
Sam
http://people.overclockers.ru/Boud/record1
пара комментов по некоторым словам:
Надо добавить ещё соленоидный вентиль
Флюс – аналог кислоты, удаляет окисл с поверхности спаиваемых деталей. При комнатной температуре находится в твердом или вязком состоянии. При нагреве растекается по паяемой поверхности, препятствуя попаданию кислорода.
Теплоизоляция-..... Основная цель - снизить теплопритоки и предотвратить доступ влажного воздуха к объекту.
Там еще много чего можно понаписать, но это уже излишне. Респект.
Последний раз редактировалось Boud 26.05.2005 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Big_Sam
А ты прокладки отжигал,чтоб они мягче стали? или так ставил?
///M5
xooler
Нет... труба была 3/8'' и достаточно мягкая... не стал отжигать... притянулось и так всё отлично.
Regards
Sam
Big_Sam
У меня к сожалению не конус..если просто проложить такую шайбу и притянуть, будет работать?
Завтра паяю испаритель, если всё получится выложу фотки для справедливой критики =)
Пялится и шизеть.
Sladky
так он при обдуве до 70 прогрелся.
GraduS - второй вентилятор нужно. И оребрение. Хотя, 75-80, в принципе, допустимая температура. Если под серьёзной нагрузкой.
Boud
обдувать только компрессор?
Boud писал(а):
И оребрение
это как? где посмотреть?
спасибо. успокоил.
да вроде не очень серьёзная. a64 2.85 2v + 9800xt 2.1v
пофигист
Должно работать... в этом случае, говорят, из аллюминия ещё лучше будет... я правда, не пробовал...
Regards
Sam
