Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 75 из 136 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 136  >
- Вы пробовали?
-Тогда зачем советуете?
Конечно пробовал! А в чем проблема?
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1 А вот в том что теплопроводные свойсватва значительно ухудшаются,особенно из за насыщения меди газами,а ещё при застывании с наличием всяких примесей кристаллическая решётка металла получается рваной,отсюда имеем много бяки...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
doc1
- Да в том, что из электролитической меди М1 или М2 с высокой чистотой и высокой теплопроводностью получается нечто с раковинами, в любой момент могущее пропустить воду и имеющие теплопроводность , приближающуюся к латуни-бронзе - тое сть гораздо хуже...
- Мы на работе свои "водоблоки" по 50 кГ не смогли заводского изготовления литые нигде изготовить (текли) -теперь у нас сварные ...
- Если Вы решили эту проблему, да еще в кустарнывх условиях - поделитесь опытом..
http://www.valeryko.com
Вот такая подошва пойдёт?
Сверху будет 10мм акрила, напрвляющая воду по G-змейке сечением 5х12=60мм2. Шланги с внутр. диаметром 9мм => 63.6мм2. То есть сечение одинаковое будет.
ЗЫ: Сорри за качество картинки.
ЗЫЫ:предложение "сделать банк чертежей" (или такой уже есть?)
Последний раз редактировалось yuri(c) 08.12.2004 9:27, всего редактировалось 4 раз(а).
Valeryko
50 кг не варил, вурать не буду, но если расплавить горелкой грамм 100 и посыпать бурой, окислы выгорают, потом медленно остудить, получается вполне нормально. При мне сварщик такое делал. Хотите узнать по подробней, поговорите с зубными техниками, они занимаются точным литьём, и оборудование у них есть. Можно им - же заказать сплавы по вашей рецептуре.
Добавлено спустя 9 минут, 50 секунд:
Можно изготовить из воска модели ваших подошв, и отдать зубным техникам на отливку.В стоматологических вакуумных печах, раковин не получается. На счёт сколько будет стоить, думаю не дорого, если модели изготовите сами, ну а болванки, прямоугольной формы, думаю копейки.
Желаю успеха!
doc1
- Вы медь имеете в виду или медные сплавы?
- Я имею в виду чистую электролитическую медь.
- Бронзу-то плавить и древние могли, а вот медь...
предлагаю чертёж водоблока, вместо пустых разговоров
честно признаюсь - слизано с куланса.
Сделают - сравним с тем что есть...
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Valeryko
Древние всё могли. Обратитесь к зубным техникам, они вам грамотно объяснят, в чем причина вашей неудачи.
Sphinks Digital
Всё хорошо, но как сделать такое самому?
И ещё - хорошо бы направить воду по змейке (вида G, W, Э).
..:: http://amd.forever.kz ::..
Sphinks Digital, крышку забыл :) Без крышки это не не ватерблок, а только основание его :) В общем-то примерно к такой конструкции и пришли в результате прений в этой ветке.
Camel
по моему иглы 2х2 мм с шагом 2 мм будет сделать проще, а по эффективности наверное не хуже чем "пирамидки". При простом подсчете с этими размерами пирамидки дают площадь поверхности около 2000 мм^2, а иглы с теми размерами, которые я назвал дают больше 3500 мм^2 это при том что они упираются в крышку, если же нет то около 4000 мм^2, т.е. площадь контакта с ОЖ почти в 2 раза больше. Правда, наверное возрастает ГС блока, но не настолько, чтоб вода "закипала" :D.
Последний раз редактировалось Alashco 07.12.2004 23:03, всего редактировалось 1 раз.
ага ... у иглы работает только основание до середины высоты, а у пирамиды - она вся. :)
serj_
при этих размерах? и высоте иглы в 4,25 мм? Не согласен.
ты же сказал, 2х2. Не забывай - это вода. ;)
Не зря же народ использует пирамиды.
serj_
Я думал, что не надо уточнять что 2х2 это сечение иглы, и шаг между ними 2 мм, и что же, по вашему, игла в 4 мм прогреется на высоту 2-х мм, а если ее усечь до 2-х мм по высоте, то прогреется только на 1 мм? Да даже если и так, то при высоте в 4 мм, как у этих пирамид, мы получим ту же эффективную площадь контакта с ОЖ при более простом изготовлении. А можно ссылочку на "народ", который использует пирамиды? Кроме Coolance конечно.
serj_
Щчаз...при разных условиях омывания всё по разному...и вообще,если иголка\пирамидка прогревается целиком это очень не гуд...
Единицы их используют...в основном вообще канальники...
Извините,что встрял...
У меня сломался зажим ватерблока к процессору...(сокет А),как бы мне теперь самому его забабахать?
...И как вообще люди крепят вотерблоки к процессору??
Неопытный любитель числа Пи...
rosasha http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/f5b7cc7c.jpg конструкция предельно простая..
http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/61c9280e.jpg
http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/0aa9194a.jpg
хотя еще проще за отверстия в материнке крепить.....
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
Вопрос возник: Что у тебя торчит между процессором и водоблоком на второй фотке? На предидущей фотке этого нет! Я сварганил почти такое же крепление , но на 4 болтах и с пружинами под гайками!
Ребят, надо срочно чертежи ватера для socket 754. :oops: Помогите плз.
