Sphinks Digitalyuri(c)Camel Господа! Это уже было мной реализовано, где-то пол года назад... результатом полностью доволен
вот линк на топик с фотками и обсуждением
http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=3138
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Perf
Молодец! Очень красивая работа!
Удачи!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: CAPATOB
ms3
Но может ещё что есть наподобие?
А что именно интересует? В принципе, мне будут делать такой водоблок, но немного измененной конструкции. У него штыри будут не квадратные а в форме ромба.
Т.е. не такие
_
l_l
а такие
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Днепропетровск
XaMeleoH http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/ebf66111.jpg жгут медицинский) я посчитал что 4 резиночки по краям как-то стремно)
там где не было резинки это мама soltek SL75-DRV5 и проц 1800 паломино..с резинкой 2600ый сэмпрон мама asus A7N8X..
Скоро буду делать медный водоблок на проц.. наверно тоже буду крепить в отверстиях мамы....хотя смущает прогиб....в раздумиях...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2003 Откуда: Петра Творенье
Dimm168pin а ты видел как прогибается мать при установке на неё боксового Штеудовского кулера для П4???
а вообше усилительная пластина снизу ещё никому не мешала, особенно если она сделана не из проводника, и подпирает снизу центр сокета...
_________________ Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
XaMeleoH http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/ebf66111.jpg жгут медицинский) я посчитал что 4 резиночки по краям как-то стремно) там где не было резинки это мама soltek SL75-DRV5 и проц 1800 паломино..с резинкой 2600ый сэмпрон мама asus A7N8X.. Скоро буду делать медный водоблок на проц.. наверно тоже буду крепить в отверстиях мамы....хотя смущает прогиб....в раздумиях...
Хм, неужели жгут по толщине такой же как и 4 точки по краям проца? Народ, кто использовал холодную сварку для предохранения проца от сколов, откликнитесь! Технология изготовления интересует очень! Знаю что проц - сварка - стекло и зажимать, может есть ньюансы?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Москва
XaMeleoH
Эти точки по углам по-моему из пенообразного материала, и даже если жгут тоньше то не намного и точки будут сжиматся до слоя жгута, а если жгут совсем тонкий можно сделать 2-3 слоя, что касается холодной сварки, то это здесь http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=hsremoval, но есть один нюанс, когда я использовал ХС в машине то в процессе затвердевания (т.е. реакции с материалом в виде спекания) температура этой самой сварки поднималась так, что можно было обжечся, возможно ХС, сделанные из разных химкомпонентов, ведут себя по разному, но этот момент нужно учитывать при применении ХС с электронными платами. ИМХО
Кстати, народ, отталкиваясь от этой статьи, может стоит уточнять результаты тестов ВБ на каких процах (с теплораспределительной крышкой или без нее, особенно iP4) проводятся тесты?
Sphinks Digital Мутить пластину геморойное дело...проще уже снять ушки со старого ватера )
XaMeleoH в самый раз..сварку делал..не понравилось..неудобно обходить элементы на проце..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: Astana, KZ
Люди добрые! Покритикуйте пожалуйста мою задумку. Может чего дельного подскажете, а то я завтра до станка доберусь и буду делать такой ВБ из меди. (Это черновой вариант из люминия)
Еще есть вариант - направляющая толщиной 1 см.
yuri(c)
Люди добрые! Покритикуйте пожалуйста мою задумку. Может чего дельного подскажете, а то я завтра до станка доберусь и буду делать такой ВБ из меди. (Это черновой вариант из люминия) Еще есть вариант - направляющая толщиной 1 см.
У меня фотки не загрузились, дай ссылки на них.
yuri(c)
А как будешь соединять 2 слоя акрила? Фотки мелковаты, не видно структуру основания.
Народ, поделитесь опытом крепления ВБ на Интеловский чипсет, с референсным креплением кулера за металические дужки впаянные в плату, чего-то ничего в голову не приходит, чтоб было надежно и красиво. Есть одно "но", между дужками на короткой стороне прямоугольника впаяны конденсаторы.
yuri(c)
Силиконовым герметиком на зашкуренную нулевкой поверхность
Силикон, пробовал, держит плохо, со временем отслаивается! Лучше эпоксидкой.
doc1 Буду пользовать сначала Казанский силикон. Я его уже пробовал (не на вкус ).
Держит он неплохо, расчитан на раб.темп. -50...+200С, для воды, масла и антифриза.
Стягивать же буду болтами 3мм... Думаете протечёт?
Между пластиком, может и нет, а между металлом и пластиком, лучше резиновую прокладку, смазаную силиконом, сжимать не сильно, чтобы не выдавить.
yuri(c) Поделюсь опытом. Я соединял оргстекло суперклеем. Только не тем китайским дерьмом, которое продается за 3 рубля упаковка, а отечественным клеем "Монолит" на основе цианакрилата. держит так, что скорее стекло лопнет. Одна проблема - если прижать неплотно, может помутнеть.
doc1Alashco Что еще? Про саму конструкцию ничего не сказали...
Будет эффективна? Я считал площадь омываемую водой при таком основании ~ 1940мм2 = 19,4см2.
Я имею ввиду только змейку и не беру в расчет периметр и площадь под стенками змейки.
Mozg[1024] Я у нас в продаже МОНОЛИТа не видел. Поищу.
У нас я знаю пользуются как раз этой китайской гадостью с воздухом в тюбике для видимости, а клея там капля. А ещё я в одном "бутике" видел полки из оргстекла склеенные аквариумным силиконом... Держатся и не разваливаются, хотя конструкция 2х2м с небольшими ячейками (книги, канцы и прочее)
Последний раз редактировалось yuri(c) 11.12.2004 23:40, всего редактировалось 1 раз.
yuri(c)
Во-во, про него и говорю! Редкое фуфло!
Хороший аква-герметик в Саратове стоит 120 рублей. Все-же клей дешевле.
