Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
skronc, круто получилось. Интересны характеристики этого монстра. Можно схему подключения микросхемы сюда выложить, только именно ту, по которой собрано.
skronc писал(а):
Модельный регулятор имеет два очень существенных минуса. Первое ЦЕНА, нужен то он с платой управления!! Комплект будет стоить примерно в 3т.р. с али экспресса.
Тут я маленько не понял, что за комплект такой дорогой? Вот регулятор с Али ценой всего в 300 р! Еще в 150 р. и даже дешевле, обойдется тинька 13 - это автозапуск. Ну, или сервотестер можно примерно за 200 взять. Если у кого проблемы с прошивкой тиньки, так у меня прошитые есть, могу и выслать.))
skronc писал(а):
Теперь встал вопрос по механической части помпы. Как я уже писал выше, меня не устроил силикон, некрасиво, нет 100% уверенности, что помпа не потечёт со временем.
Тут скорей двигатель сдохнет, чем прокладка из силикона протечет. Хотя, по поводу красоты и надежности, тут все от рук зависит)) Резиновые прокладки рулят конечно, но у них тоже есть минусы они "со временем" задубеют да и достать их не все могут. Кстати, куда они применимы? А вот простота и удобство сборки с ними просто великолепная, тут не поспоришь. Да и изготавливать их не нужно.
Понятно, всем спасибо за ответы, солей там не так и много, 1-2 грамма на литр. Диск мертвый есть, ради интереса сделаю самую простую помпу, посмотрим сколько проживет.
Понятно, что использовать аквариумные и прочие помпы лучший вариант, но они стоят дорого, особенно те, которые могут поднимать воду на пару метров, а увидев возможности данной помпы захотелось ее на гидру, особенно при условии что она будет условно бесплатно))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
так готовые из замкнутых систем сделаны также и теплосъёмники очень хорошие
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Характеристики условные, померить давление и напор нечем, да и если честно мне не нужно. Главное что вся система (водоблок видеокарты, процессора, радиатор) прокачивается уверенно, и имеет большой запас по производительности. У меня сейчас выставлена скорость двигателей на 8000 об/мин, при этом температура всего контура 30-33 градуса(играю в дивизион на ультра). Переменным резистором можно выкрутить на 14000 об/мин температура упадёт ещё больше, но появляется небольшой высокочастотный писк (всё-таки они рассчитаны на 8000).
По поводу микрухи: есть много плюсов, кто понимает тонкости в управлении таких движков, тот может скачать мануал и сам убедиться в моих словах. О самых явных я написал в предыдущем посте. Забыл упомянуть про движки с отводом от средней точки и без оного. У этой микрухи один из плюсов, что она может работать !!! с движками без отвода! А например 11ххх и подобные, если с отводными движками ещё куда не шло, запускают, то с трёх выводными ведут себя эти микрухи как попало, то запустит то не запустит движку. Возникли трудности только при пайке микросхемы. Очень близко расположены ножки, пришлось купить макетную плату, выпилить из неё два куска, припаять на эти куски микрухи и затем на штырьковом разъёме припаять в основную плату. На основной плате собран фильтр.
По поводу резинок, я просто набрал в инете, продажа РТИ(резино-технические изделия), вылезло много разных контор, позвонил в первую, сказал типоразмеры, ответили что есть, поехал, купил. Целевого использования данных колец я не знаю, продаются они поштучно. Контора, где я покупал, не специализируется на каком то определённом сегменте. Просто РТИ всякие.
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: Да ещё забыл написать про "жизнь" двигателей, НЕЛЬЗЯ оставлять двигатели без работы более чем на 1 неделю!! проверенно, подшипник ржаветь начинает))) Я когда микрухи ждал из китая, пока схему собирал, 2 месяца движки просто стояли в дис.воде, пришлось оба поменять)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Re4ka2 Думаю, что не поможет: соприкасающиеся движущиеся части вы не покроете полностью, а для развития очага коррозии хватит небольшой незащищенной точки. Проще ингибитор от коррозии алюминия найти (например, СП-В), но надо смотреть, что еще в контуре есть из металлов, или же цинковый анод в контур ввести, который будет разрушаться, защищая алюминий. Кстати, дистиллированная вода без добавок убивает алюминий быстрее, чем просто кипяченая - она более кислая, содержит больше растворенного воздуха и не содержит солей металлов и кальция, которые тоже являются своеобразными ингибиторами коррозии. Ну и чем меньше в контуре свободного и растворенного в воде воздуха - тем лучше (для алюминия).
нашел несколько мертвых HDD, 2 стартуют, крутят 45 секунд и встают, третий диск - WD 5 серии вроде, раскручивает диск 3 раза на 5 секунд и встает. Несколько страниц назад выкладывали похожую плату, и говорили что надо замкнуть 2 контакта на плате, плата похожая, но замыкание двух контактов, и прочих других не помогли, но зато с трудом нашел весьма примитивное решение, делюсь, мало ли кому то поможет.
как сделал я: Берем сата провод, отрезаем штекер, там 4 провода в изоляции, и 4 без изоляции, скручиваем провода без изоляции.
Зачищаем провода в изоляции, 2 центральных скручиваем между особой, 2 крайних скручиваем между собой. Запускаем диск, он раскручивается, втыкаем провод в винт, все, он будет крутиться не останавливаясь, периодически чуть замедляясь, он крутил минут 30 без остановки, если выключить питание и включить, раскрутиться и крутит дальше, тормозил его пальцем, вроде крутит под нагрузкой.
Но есть проблема, без блинов он стартовать не хочет, видимо ему нужна инерция с которой блины продолжают крутиться, 1 раз из 20 он запускается без блинов, немного крутит и встает, даже если использовать фокус с проводом.
Пробовал в воде, без крыльчатки, работает вроде, пару минут работал, чуть прерывается на пол секунды и снова раскручивается (вода подталкивает видимо), заметил что микруха сильно нагрелась, выключил, а при следующем испытании я угробил плату, то ли замкнув выводы на двиг то ли хз, раскрутил двиг, встал и более признаков жизни не подает =\ так что вот так.
Попробовал на винте самсунг, тот крутит секунд 40, с ним фокус с проводом не сработал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2004 Откуда: Наб. Челны Фото: 3
http://www.banggood.com/Brushless-DC-Motor-Drive-Board-Controller-5V-12V-No-Hall-p-1020959.html?p=K9230030756972015114 на бангуд контроллер бесколлекторного двигателя (универсальный) 4 бакса с бесплатной доставкой. питание 5-12 Вольт, крутилка скорости на борту сразу. эта плата может управлять водитель жесткий бесщеточный двигатель, бесщеточный моторный привод и другие миниатюрные 3-х или 4-проводных бесщеточные двигатели без зала эта плата водителя имеют защиту от обратного напряжения, перегрузки по току, простой проводки
особенность:
управляющее напряжение: DC 5-12V рабочий ток:Ͱ4;1.2a Диапазон скоростей: 0% - 100% контроль инверсии фазы: да защита от обратного напряжения: да максимальная токовая защита: да
Aloha писал(а):
Нет там отзывов =)
Контроллер пришел, был по началу рабочий, работал, работал и вдруг пробило управляющую микруху, а хрен заменишь, "производитель" сей платы озаботился о не возможности замены, стер маркировку
драйвер очень нежный, через 5 мин работы на движек от ХДД тихо помер, пробило стабилизатор на 3,3В.
У меня 3 страницы пустых заказов ни одного отзыва. Ну да фиг с ним , я заказал себе штучку. Если что на сервотестер откачусь. upd. нашел отзывы, но мало ли какое состояние двигателей было, брак не исключаю конечно. Одна штука - не статистика.
Интересная плата, но отзывов пока не видел. И ещё не ясно, как будут работать спаренные блоки от одного питания(от +12компа). Мне пришлось ставить фильтр на каждую TD6588.
Я когда про схему спрашивал... собственно и спрашивал из-за этих фильтров, а по итогу, в схеме их не увидел. Так что, можно еще раз, и на этот раз полную
Собрал контроллер на MTD6501C - прекрасно крутит движки от 3.5 HDD. А вот ни один из 4х движков от 2.5 винчестеров так и не заработал - делает пару оборотов и останавливается и так в цикле. Движки исправные - с родным контроллером работают. В чём может быть причина?
MrKOT Другой тип обмотки/параметры намотки (PAM-контроль оборотов с такими некорректно работает, к примеру). Вывод FG что кажет на микрухе? Может, считает что клин? Ну и ток потребления померьте: если больше 0,8А - в защиту может уйти.
даташит писал(а):
3.3 Lockup Protection and Automatic Restart If the motor is stopped (blocked) or if it loses synchronization with the driver, a lock-up protection circuit detects this situation and disables the driver (by setting its outputs to high-impedance) in order to prevent the motor coil from burnout. After a “waiting time” (TWAIT), the lock-up protection is released and normal operation resumes for a given time (TRUN). In case the motor is still blocked, a new period of waiting time is started. TWAIT and TRUN timings are fixed internally, so that no external capacitor is needed. 3.4 Overcurrent Protection and Short Circuit Detection The motor peak current is limited by the driver to a fixed value (defined internally), thus limiting the maximum power dissipation in the coils. The detection of a shortcircuit situation immediately sets the driver outputs to high-impedance, in order to avoid permanent damage to the IC.
Просмотреть FG попробую попозже - если правильно понял, можно подключить к материнке ПК к 3му пину коннектора вентилятора. Ток доходит до 0.5А при 7В (пробовал стартовать с разных диапазонов напряжений - чудом удалось заставить работать при 3В но и то не стабильно). Довольно много, на холостом то ходу. Да и что в итоге это даст... Баловался с перемоткой данных моторчиков, но основная проблема при этом - снять кожух с магнитным кольцом не повредив втулку подшипника..как ни крути, а гидродинамический подшипник весьма хорош и вскрытий не переживает. И если этой микрухой стабильно удаётся крутить движки 3.5 винтов, то чем крутить от 2.5? Родные контроллеры не рассматриваю по причинам габаритов
