Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
сегодня попробовал загерметизировать стык основание-крышка силиконовым герметиком Abro(красный) , через пару часов ватер стал зеленым, чем это дело отмыть можно?
INS@NE, я думаю, вы знаете, что зелень на меди означает наличие каких-либо солей или оснований с катионами меди. То есть это дело можно снять щёлочью или кислотой (всё зависит от того, что за гадость у вас образовалась). Если есть бытовые чистящие средства (силит, доместос и тд) - попробуйте ими.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
INS@NE Зеленое на меди А какой у вас герметик? Наверное немного уксусом отдает так вот такие герметики для герметизации использовать нельзя - Зеленое - это соли меди образовавшиеся в результате химической реакции уксусной кислоты, содержащейся в герметике, и меди
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Я тоже ползовался красным герметиком (он по-моему, самый высокотемпературный, до 375 гр), ничего подобного не наблюдал. Герметик был Don Deal.
А отмыть попробуй ацетоном, спиртом, например. Только, ессно, разбери водянку и ватер. Крышку, если она из оргстекла, нельзя ацетоном мыть... спиртиком-спиртиком....
INS@NE_derby Вернее использовать такие герметики можно - сильно много они не испортят. Смыть можно тем же уксусом - положить на пару минут в раствор, а потом хорошенько промыть в воде. Ну или любыми абразивными веществами типа соды.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
INS@NE СОВЕТОВАЛ ЖЕ ОБЫЧНЫЙ ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКУ... Он не агрессивен.
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
отмыл эту "зеленку" перетянул винты и герметик выдавился внутрь ватера, первый блин так сказать, очень жесткой щеткой и хозяйственным мылом , мягкой щеткой не снималось
Gortaur я читал что как раз такие герметики, вступающие в реакцию с металлом создают полностью герметичное соединение
немного ?! если не сказать что воняет)
niyaz007 в тому времени я уже купил красный Абро
_derby угу, он самый, этот до 329*С, но это не важно
из оргстекла, знаю что нельзя ацетоном, но в ее мытье нет необходимости, она абсолютно чистая, герметик хорошо от нее отстает
вобщем просто сделаю прокладку (расплющу герметик между двумя пластинами оргстекла, и через часа 2-3 вырежу ровную прокладку)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Господа! Я в своих конструкциях применяю резину от автомобильных камер! Перед установкой смазывая её с одной стороны контактным клеем, чтобы при сжатии не ёрзала, а сдругой стороны силиконом неитральным! Никогда проблем не возникало! И разбирается легко силикон к резине не липнет, а с металла легко удаляется железной щёткой, и держит, даже при небольшом прижатии замечательно, - протечек никогда не было! Рваную камеру, Вам подарят в любой шиномонтажной мастерской. Резина ~ 1,5мм толшиной у легковых и ~2,5мм у грузовых автомашин!
С уважением !
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Последний раз редактировалось doc1 28.08.2006 5:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
-аналогично, товарищ- и еще готовые сантехнические шайбы,колоьца и т.п. из резины...
-резина в отличие от герметиков и клеев нейтральнее в химическом плане,имеет бОльшую упругость и лучше держит форму-объем...
Dejmos писал(а):
А что ещё есть покрышки с камерой? Я таких невидел лет 7 как минимум, без камерки все..
Представьте себе есть! Есть случаи, когда залатать безкамерную покрышку не представляется возможным и тогда в неё ставят камеру! У нас новая камера с установкой стоит ~ 5уе, а старая, рваная, как Вы понимаете никому не нужна и ничего не стоит! Вообщем зайдите в шиноремонтную мастерскую и там всё увидите сами!
С уважением!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Латвия, Рига
AlexT.. писал(а):
у них там европа, цивилизация.... Wink
Извиняюсь за офтопик:
Нде.. Галяк эта европа скажу я Вам.. Есть конечно +, но - пока больше..
Смех разбирает: я родился и вырос в Латвии, мать тоже, оба неграждане. В выборах учавствовать не можем, а поляк который пол года находился в Латвии запросто может участвовать в выборах.. Цены дорогие, зарплаты неочень-то и хватает.. Вот такие пироги! Рассказывать долго и нудно, про наших политиков, которым такие как я очень мешают жить.. Грустно.. Технологии.. может в этом и есть наши +?
И меня простите! - Всё будет так, коль разделить народ: на длинных и коротких, толстых и худых, мужчин и женщин, старых, молодых, столкнуть их лбами, дав им имена "вода и лед"," жара и пламя"; то тогда, жара лед в воду превратит, вода погасит пламя, и кучка пепла мокрого обрадует врагов. Владыки многих стран для укрепленья власти, народы не любя, используют прием: они, как лютых псов людей сравляют, а сами царствуя, не управляют , не ведая, что этим приближают конец достатка, да и свой конец. С уважением!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Питер
контактным клеем...например...? Я наносил нейтральный силикон, после высыхания дожимал винты ватера, (это без резины).
а я сделал практически так же, как doc1
только я сначала мазал очень тонким слоем герметика саму медяху, через пару минут приклеивал туда резину , потом промазывал так же тонким слоем герметика резину и через пару минут прикручивал крышку, герметик использовал тот же Абро ( ватеры не позеленели ) , два ватера успешно прошли проверку на герметичность в течение 20-ти часов, сейчас ставлю на проверку последний (для проца) , если к утру все будет нормально, то собираю систему
"Контактол", "Момент" и тому подобные, смысл применения клея, чтобы прокладка не смещалась во время сжатия. Я пользуюсь таким!
Думаю, герметичность нужно долго проверять перед запуском системы в эксплоатацию! Герметичность ватера, долго обычно не проверяю, если сразу после застывания герметика не потёк, - порядок!( правда у меня ватеры никогда и не текли)
Поздравляю со скорым окончанием строительства СВО!
С уважением!
cka3o4nuk писал(а):
niyaz007 как там ватер ?
пока лежит в таком состоянии
В который раз прокинули со штуцерами... Всё пока в них упирается...
а я отлил прокладку из полностью нейтр. герметика. Только не совсем то что надо - он серого цвера и не прозрачен. Щас бегая и ищу полсностью прозрачный... Такой говорят есть.
