Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 78 из 97<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 97  >
Android19
Это он у нас стоит 5к,а в Германии цена ему 70 евро :)
///M5
To All:
Я тут заинтересовался Вапочилами, хочу их схемы и характеристики посмотреть, адреса не подскажете?
Вы пробовали посмотреть форум "Системы Охлаждения"?
На первой же странице есть
Чиллеры.
overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
1 Вот озаботился вопросом нагрева около сокетного пространства мат. платы,
Что лучше использовать? Возможно ли как не то применить технологию «теплых полов», как в строительстве, но там очень сильный нагрев от 80Вт, а надо 3-4 Вт!
2 Какова цена в Москве на Vapocill SE, PE и XE?
Boud
Вопрос тебе, как главному спецу по расчётам…
Вот есть компрессор ХОЛОДМАШ RMP 12 FB Qo= 522Вт, при То=-23.3С, Тк=+55С, 220В, вс.8мм., нагн6.5мм. R-404A
Как я понимаю компрессоры на 404А должны быть заправлены синтетикой, т.к. 404А-смесь газов, следовательно R-22 в него можно залить не опасаясь последствий, но как проявит себя R-22? Как изменится То? и сколько на R-22 для этого компрессора будет Qo?
Если нетрудно объясни подробно как вычислять на данном примере, какие формулы использовать?
что-то хорошее случилось с моей системой :)
значит включаю я её с утра... жду пока -10градусов наступит...
пускаю комп... бутится на 3.2... ... темпа падает... уходит за -40,чего ранее не было!
-50 в простое! на 3.2!! сейчас на 4.4ГГц -41С вот такая вот фигня!
Копрессор не греется!!! еле тёплый!
с чёго бы это вдуг ????
///M5
и всего лишь 200$
Я бы сказал, что это обычная цена за такую мощность... т.е. за такие деньги есть даже выбор (во всяком случе у нас)... Аспера 2178GK... 897Вт при -25С - стоит дешевле...
и
803 Вт -25
- это вроде при -23.3С...
xooler
Я правда не знаю что надо... еслиб знал... не имел бы проблем, которые имею сейчас
Надо консультироваться у Boud'a...
А по косвенным данным... например по совету Чилли заменить мне вставку на ТРВ на 1600Вт... можно делать приблизительные выводы... Учитывая, что температуру в теплообменнике лучше поддерживать в районе -30С...и это опять же не точно...
я немного знаком с CAJ 2464Z R-404 220В 2436Вт 1565Вт 260... недавно стоял перед выбором... либо его купить либо Электролюкс 34... Выбрал Электролюкс... кстати цены на сайте, судя по всему, не в долларах а в евро...
Добавлено спустя 16 минут, 5 секунд:
Добавлено спустя 50 секунд:
Арма флекс -суксь.
на -69С течёт ручьём.... Бррр...
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
на -69 замерзает масло...
оттаивает 3-5секунд... и потом опять -69
было -70,но сфоткать не успел =(
Добавлено спустя 10 минут, 5 секунд:
хочу маслоотделитель =)
мало даёт о себе знать...
///M5
xooler
а сколько капилляры? какие давления на обратке? газ все еще 22-й? что-то уж больно круто... термометр не глючит? я с очень маленькой заправкой в простое смог получить только -59С...
на твоем месте я бы не смотрел, что в моем холодильнике... что в твоем - я бы тоже не смотрел... © 12 O.Z. Mouse
я взял CК-100 для вакуумирования... чуть тише, чем мой Aspera NE2134E... думаю СК-200 даже шумнее будет...
xooler Во народ пошел, уже и компрессоры разгоняют :D Имхо какой-то брак у тебя был в компрессоре или мусор в капиляре.А теперь нет, вот и пошла температура... Я сразу удивился, почему у тебя изначально так слабо морозит? Только мощность должна упасть.
ЗЫ Прибор проверь...
Team MXS Captain.
Фреонщик
xooler ИмХО у тебя неверно показывает темпу мультиметр. Для -70 для R-22 должно быть порядка 0.2 атмосферы на обратке. Сомневаюсь что такое. Я на своем безумном холодмаше добивался 0.5 атмосферы на обратке при полной загрузке проца. Это порядка -55-60 градусов. Но там мощи у компрессора было 630Ватт при -35!!!
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Android19, я сейчас немного в экзамены/зачёты/курсовые/типовые упёрся... А ещё к среде нужно успеть презентацию сделать по фреонкам... Вот...
Посему, отсылаю тебя к моему очерку по использованию CoolPack и конкретно Refrigerant Calculator.
Если совсем с энтальпиями и энтропиями тяжко, поищи в кулпаке в блоке "Auxilarity" модуль "Comparison of three refrigerants in a simple refrigeration cycle" - там можно сравнить сразу три хладагента по основным параметрам.
У меня в разработке фреока на два испарителя, но думаю будет напрягать шум от компрессора, хочу поставить систему на балкон чтобы не слышать, а отсасывающие трубки протянуть через оконную раму, их длинна составит примерно 100-120 см.
Так вот есть вопрос, как скажется низкая температура которая будет зимой на фреонке, масле залитом в ней ну и на других компонентах? Также про отсасывающие трубки, сильные будут потери или нет?
Greddi
Неудачное решение...
Что за компрессор?... если не секрет...
Это вполне нормально... проблем не должно быть.
Компрессор может не стартовать при отрицательной внешней температуре... Про стабильность параметров системы можно забыть...
Regards
Sam
Sladky
а ты менял масло в NL11, когда заправлял 507-м или они совместимы? и сколько 507-й стоит?
Фреонщик
Sub_Zero Ничего не менял, там синтетика. Совместима.
Big_Sam писал(а):
фреонка на два испарителя Неудачное решение...
Big_Sam ты ввел меня в заблуждение!
Нужно на проц и видео, не делать же две отдельные ситемы? Или есть другой выход?
Компрессор снял со списанного холодильника Bosch KGU 66920 Side-by-Side MAGNUM, общий объем: 731 л, объем холодильной камеры: 470 л, Новый но был сильно внешне изуродован при транспартировки. Характеристики компрессора нигде немогу найти, так что про производительность ничего не знаю и какой фреон лить.
На практике ничего не напрягает, я имел ввиду все запчасти и инструмент, достану все что надо. Но вот теория у меня подкачала! Думаю после первой у меня пойдет все лучше. А пока парюсь, все перечитал и теперь думаю как и что собирать, собрал бы каскад но боюсь что не хватит ума, пока это для меня сложно.
Найти бы такого человека который мне все разъяснит, тогда я соберу отличную системку.
Какие именно параметры? Как узнать минимальную температуру при которой будет работать компрессор и какое там масло???
Всетаки не охото чтобы чтото гудело возле меня! И есть такие люди у которых компик работает постоянно на фрионке? Или их собирают только так для тестов?
Greddi
Как оказалось... надо делать именно так... об этом уже очень много написано... и в этой теме то же.
Общие рамки наверно знает Boud... я не готов ответить сразу... знаю, что не запускается... сам пробовал и видел...
И есть такие люди у которых компик работает постоянно на фрЕонке?
Я думаю что есть... правда я до сих пор не знаю зачем...
Regards
Sam
2All: Помогите пожалуста рассчитать длинну капилляра диаметром 1.25Мм. Планируемая мощность испарителя 150 (170)Вт. Газ R-22. Я в шоке, но ничего более тонкого в продаже пока нет...:shock:
Если не трудно, расскажите как это делается чтобы раз и навсегда снять этот вопрос.
Пялится и шизеть.
Фреонщик
пофигист По идее, гидравлическое сопротивление имеет квадратичную закисимость от диаметра капилляра. т.е. изменение диаметра капилляра в 2 раза приведет к изменению его длины в 4 раза. Примерно.
бр... не понял. Понято как "фреонки нужны только для достижения рекордов и для постоянной работы не годятся", т.е. нельзя собрать фреонку и получить мощный, рчень сильно разогнаный процессор,в постоянно работающем компе, умерено при этом шумящий. Т.е. у великих сайта сего(Sladky, Big_Sam) фреонка толь для постановки больших рекордов???
http://karst.org.ua
болен другим
