Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 80 из 97 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 97  >
Sladky Поменяю, куда деваться. Есть версии что с ним может происходить? Мне кажется что либо он забит, либо что ещё...но эвап промерзает, причём достаточно сильно. -30С я на мультиметре увидел. Газ кипит без перерывов, но сильфон у компрессора не обмерзает - если доиваю газа, промерзает но температура сильно повышается.
Вот такой девайс.
Пялится и шизеть.
Фреонщик
пофигист Такое впечатление что капилляр забился, но не до конца. Ч что-то все-же пропускает. И еще, поставь фильтр в максимально вертикальное попжение. Уменьшишь заправку на 10-15 грамм.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Можно вопрос немног не по теме:
совсем не по теме.
Serj
пофигист
не пойму, что тебе в необмерзающем сильфоне не нравится... я так понял, по своему скромному опыту, что то, что на воздухе - фигня :)... под нагрузкой все будет по другому... у меня например трубка первые минут сорок не промерзает, что под нагрузкой, что без онной... но потом, даже под нагрузкой, начинает промерзать, хотя и на разную длину, при этом удалось добится такой заправки, что под нагрузкой темпа минимальна...
на твоем месте я бы не смотрел, что в моем холодильнике... что в твоем - я бы тоже не смотрел... © 12 O.Z. Mouse
Sladky Попробую сделать как ты написал. Если капилляр будет работать как должно - проблема перегрева должна исчезнуть или уменьшится?
Sub_Zero
Греется компрессор...я думал что фреон будет в него попадать и частично охлаждать..обмерзает или нет - мне абслолютно не важно, главное чтобы работало, и работало долго. Просто в теперешнем состоянии система проживёт максимум пару часов.
Пялится и шизеть.
Фреонщик
пофигист Совершенно верно.
Когда я гонял чиллер без нагрузки - холодящая мощность была намного выше нагрева компрессора и через час работы весь компрессор становился беленьким и пушистым :)
пофигист Судя по фото, на конденсаторе кулеров маловато. На своей системе я заметил что сразу после включения конденсатор очень быстро нагревается и если не обеспечить хороший продув, то и давление поднимается до 25 Атм.
Еще мне кажется что компрессор так грется не должен, и змеевик воду не должен быстро нагревать, компрессор не новый, может у его двигателя межвитковое кз?
Sladky Спасибо. Кстати, небмерзающий сильфон может косвенно указывать на забитость капилляра?
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд:
Mfr Хватает там кулеров, конденсер чуть тёплый. Давление стабилизируется где-то на 12-15Атм. В комнате довольно тепло.
Насчёт КЗ не знаю, сопротивление обмоток 7.5 / 4.5 Ом.
Пялится и шизеть.
Это что за обмотки? Одна пусковая, другая рабочия? Как ты их задействовал?
Mfr Ага, задействовал по схеме (всё-равно по другому не работает =) ). Электроника штатная.
Пялится и шизеть.
Фреонщик
пофигист небмерзающий сильфон указывает на малую подачу жидкого хладагента. Учитывая что у тебя на прямом потоке больше червонца, а на обратном 0,7 - что-то мешает жидкости бежать по капилляру.
Sladky
Sladky писал(а):
А-ля NVentive Mach-II GT по Русски
хорошо смотрится. и просто. любой сделает.
Фреонщик
GraduS Действительно хорошо смотрится, сам не нарадуюсь. А вот любой не сделает, как показывает практика. Нужны руки правильные, как минимум :)
Сменил капилляр - ничего не изменилось, отрезал от него метр - без изменений. Газ кипит без перерывов. Лишнее масло вытекло.
Имхо дело не в капилляре. Фильтр может быть причиной?? (Стоит китайский фильтр-осушитель, модель точно не помню.. что-то там "11").
Может быть виновата всего-навсего огромная потребляемая мощность компрессора??? Всё-таки кондей кушает 900Ватт...это надо как-то отводить, вот он и греется как сволочь.Я расстроился...придётся брать агрегат типа как у xooler'a.
Пялится и шизеть.
пофигист
Температуру на нем мерил? Может в каком-то месте греется сильнее?
я конечно не знаю... но можно "ваккуум" попробовать погонять... системму после переделки ваккуумировал?... можно попробовать включить до заправки...
Big_Sam
Да, "китаец" показал 65'С. Начинает прогреваться снизу...
Систему ессно вакуумировал, насколько это возможно. Теперь жалею что компрессор не погонял до сборки, всё-равно масло поменял, сейчас-бы знал, греется он на холостом ходу или нет.
Тазик с водой, в который опущен змеевик с циркулирующим маслом неплохо помогает задержать нагрев компрессора. Думаю заменить трубу 6мм, из которой он сделан на 10мм. навить побольше колец и повесить на него обратно докипатель (А зачем на масляных трубках висел докипатель???). Ну а потом банальную водянку для охлаждения змеевика. Думаю при нормальной циркуляции масла вполне может получиться удержать температуру в приемлемых приделах. Будет тот ещё франкенштейн. :slobber:
А -40 на испарителе я так и не увидел...=(.[/off]
Пялится и шизеть.
Фреонщик
пофигист Может у тебя жестокая перезаправка фреоном?
Sladky
Не знаю. Приоткрываю чуть-чуть кран на баллоне, как только темпа на испарителе идёт вниз - прекращаю заправку. Потом ещё открываю на пару секунд и всё. Испаритель начинает остывать, когда на нагнетании около 12Атм.
Пялится и шизеть.
Sladky
кстати по поводу перезаправки... заправлять ведь надо до достиженя минимальной температуры под нагрузкой? или нет?
может ли система при этом оказаться перезаправленной?
Фреонщик
пофигист ХЗ, пока нет мыслей.
Sub_Zero Да, совершенно верно. Зачем нам данные простоя? :)
Прикол, вчера своего мутанта в кейсе оставил работать на час без нагрузки, так он весь конденсатом покрылся, даже сквозь 2см теплоизоляции. Обратка вся инием покрылась на входе в компрессор, а сам компрессор после часа работы имел темпу порядка +5 +10 градусов :) Очень прохладный. Надо будет под нагрузкой так-же погонять. Не нравится мне такой дикий конденсат. В простое темпа на испарителе около -55 -60. Под нагрузкой ниже -40 -45 не будет все равно.
Интересно ведет себя давление на обратке. Запуск компрессора, - давление падает до 0.6, потом, как начал морозить - повышается до 0.85, минуты через две снижается дл 0.75 и дальше так и держится. (без нагрузки)
пофигист
Я не знаю модель твоего компрессора... либо ветку плохо читал... но от этого может зависеть нагрев... масло ты поменял... газ, судя по всему, то же... могут быть нюансы...
Regards
Sam
