Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 80 из 84 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83  84  >
Двигатель с подшипником уже определил. Случайным образом узнал ,что у наших токорей на заводе есть 3D принтер. Отказались от банки кофе даже. Хотел на полную печать всех деталей раскрутить, не вышло :D . Кстати под новый корпус помпы вы не меняли размер крыльчатки?
у меня тоже потихоньку движется, пока еще не тестировал, зазоры выбираю
если нужно скину модельки
на турбинку особо не смотрите, у меня зеркалит принтер, выяснил только при печати этой детали, нужно изменить направление оси и положение концевика по оси Y
Фото: 12
darknew
у вас будет течь там где "выход"! :-(
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
не будет, там зазоры минимальные, сажать буду не на прокладку силиконовую, а на герметик, с последующим сжатием струбциной, потом на ацетон закручу медную трубку с резьбой, как и в верхний штуцер, хотя в новой итерации я таки утопил этот канал в тело
Фото: 12
darknew писал(а):
на герметик
Понял :yes:
Куратор темы
Вы бы не сказали, мы бы не заметили)))
А что не с оригинальной модели печать?
я художник я так вижу :lol: если бы делал из орг стекла то повторял бы оригинальную крыльчатку, а поскольку есть 3д принтер, пластик, и желание освоить сложные детали то решил рисовать все сам, крыльчатка должна получится с равномерным сечением по лопасти, сейчас сразу борюсь с уходом размеров отверстий при печати, сильно мажет пластик на стол и первые слоем 10 будто придавлены, так что все на пользу.
Куратор темы
не, не, я только ЗА! Подерживаю самостоятельность) Модифкации и изменения
извиняюсь за пропадание - навалились другие дела, пришлось отложить в сторонку.
сейчас, немножко перерисовав конструкцию посмотрев на разные варианты других помп, возобновляю эксперименты.
для начала собираюсь попробовать сделать закрытую крыльчатку, как опробую - отпишусь по полученным результатам.
первые результаты: собрав на скорую руку и без герметика.... был сильно удивлен (по сравнению с первыми опытами)... помимо того, что после подъема на 1,5м било тугой струей.... так еще из всех щелей сочилась/брызгала...
да, заборное 15мм, выход вначале 5мм, после силиконовая трубка с внутренним 8...
теперь собрать с герметиком и протестировать завтра на улице...
и еще... менял помимо прочего саму крыльчатку. 8 лопастей и немного другая геометрия (но зато печатается хорошо)... хорошо или плохо - хз, как гриться "пальцем в небо" - как посчитал на мой взгляд более правильно так и попробовал сделать.
Куратор темы
-это да, это хлебом не корми, дай только повод для брызг))
Крышечка на крылчатку отдельно наклеивается?
да, приклеивается суперклеем... убивает одним махом 2 проблемы - отверстия в верхней крышке под болты и печать с поддержками.
таксь. особых тестов пока не получилось провести, только фонтанчик на 1,5м пускал на скорую руку (на огород помогать отправили)
ну крепление как было так и осталось - на боковую стенку емкости. вечером попробую фотки выложить
Блин опять чуток задерживаюсь.
вкратце... первые тесты...
вход у меня как уже и писал - 18мм
выход - вначале сужение до 5мм(печатный штуцер 5мм отверстие 8мм наружный диаметр
1. выход - 8мм внутренний 30см длинной. 1л за 6с
2. выход - 4мм (аквариумный кембрик для воздуха) длинной 3м... ртом продувается довольно туго... 1л за 38с.
3. так как манометр не купил - был закрыт магазин медтехники - тестировал с тем же кембриком. после 3м высоты оставался ещще фонтанчик на 20см в высоту, так что думаю около 4м или выше.
да, напряжение питания - 11,5В (акк подсевший был), при 13-14в будет еще пошустрее...
также все-таки не получилось у меня с пазами и со сборкой с герметиком наживую. так что сейчас буду пробовать делать прокладки в печатных(опять же) формах, ну и файлики надо будет подкорректировать...
немного фото:
заднюю часть потом еще окультурю крышечкой, под которую также уйдут регуль и тюнька.
кому интересны файлы в SW2012 и STL - выложу, если куратор темы даст добро.
П.С. - сейчас не скажу точно, но вроде кавитация присутствует - из заборного при работе выходят много мелких пузырьков. хотя м.б. через щели подсасывает, да и вода свежезалитая с водопровода
Фото: 16
Давно уже смотрю эту тему и собрал, по приведенным автором темы чертежам, свою помпу, но пока она лежит и пылится. Времени свободного нет совершенно проверить, обкатать и поставить в контур СВО. Крыльчатку делал из отдельно выточенных кусочков оргстекла, просто приклеиванием лопастей к основанию. Получилось крепко.
Но один мой хороший знакомый нашел на работе детали насосов погружных. В том числе и крыльчатки там были, померяли и оказалось, что можно обточив на станке токарном готовую крыльчатку получить нужную нам.
Результат на фото. Если будет возможность в будущем - сравню с самодельной и о результатах расскажу.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Куратор темы
-это обязательно)) Нормальная такая помпа на принтере получается.
отсюда и пузыри. Ну и подсос возможен.
ненуаче, нормальная крыльчатка получается.
Помпы строятся и это очень хорошо! Результаты тоже необходимы в теме.
провел небольшой тест... тест с крыльчаткой и на воздухе.
7В питания - обороты 5800 ток 0,37А
10В - обороты 8000 0,51А
12В - обороты 9300 0,58А
14В - обороты 10800 0,63А
притормаживая пальцами - ток во всех режимах до 1А и выше
движок стандартный для данной темы(на 7200), а вот регуль - HobbyKing F-20A но с прошивкой WiiESC (к сожалению проект вроде как умер, у меня просто регули остались с ней + прошивки есть для желающих).
как по мне - так самая безпроблемная прошивка из 4 опробованных (родные, симонк, блхели и эта) - стартует замечательно как без нагрузки, так и с нагрузкой + пытается сделать рестарт в случае стопора + как ни странно с ней движок хавает побольше тока -> более мощный.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 48 секунд:
хех. сейчас собрал с прокладками и наткнулся на нежданчик - движок фигово стартует. вернее сказать стартует всегда, но на низком напряжении крутиться, но медленно. на более высоком - пытается но не стартует. я так понял что из-за получившегося увеличенного расстояния между крыльчаткой и верхом улитки на него сильно большая нагрузка. ну и заодно наверно переделаю прошивку тюньки на плавное увеличение до максимума за 3-4 секунды
также скажу что идея с печатными формами под прокладки - вполне успешна.
по протечкам - сейчас только из-под винтов просачивается маленько, ито в районе задней части.
да, при успешном старте при 12в помпа хавает в районе 2А
Фото: 16
Фото получившейся помпы прикладываю. Фитинги латунные вклеены. Верхние 3 слоя корпуса склееные дихлорэтаном соединяются с нижним слоем через пассик квадратного сечения от какой-то техники. На двигатель напаян разъем 3-pin для подключения контроллера и платы автозапуска.
Следы ржавчины - это по моему недогляду. Изначально купил соединитель шлангов и распилил его пополам, получил два фитинга и вклеил их (визуально материал был нержавейка). Но после испытаний оставил помпу с водой внутри и вскрыв через неделю - все было в ржавчине, оказалась черняга. Выдрал фитинги и вклеил уже из латуни.
Не подскажите чем штуцера вклеивали ?
Думаю или на резьбу посадить или склеить. На резьбу понятно крепче будет, да не охота на штуцера ее наварачивать...
Фото: 16
Отверстия вырезал, чтобы фитинги туго входили в корпус и посадил их на секундный супер клей.
Фитинги с резьбой были, но нарезать резьбу при такой толщине и мягкости материала не решился.
блин. все таки на принтере напечатать проблем нет, но вот все протечки победить сложновато... начал задумываться над включением своего чпу станочка....
