Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: westnetltd.com
в электротехнике я слабоват. собрать и настроить смогу. а вот как это всеработает пока понимаю с трудом.
как расширить диапазон изменяемого напряжения например сделать с 2.5 до 4х вольт.
может ктото подсказать методику безошибочного поиска и отклюения родного стабилизатора питания памяти на материнской плате. и уже там дальше включения в разрыв цепи нового стабилизатора какнить придумать получше. Добавлено спустя 24 минуты, 20 секунд фотографию толковую не получилось сделать. мать 8npaj. память гиг БХ-5 на подходе. пока память не получил хотел подготовить материнку.
_________________ http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
MaStEr-Xmoder Если мало практики в электронике, то лучше попроси помоч товарища который в этом разбирается, того что написано в этой ветке должно с лихвой хватить для подготовленого человека. А дистанцеонно обьеснять как пользоваться мультиметром и что и где мерять очень тяжело. Да и просто общий язык бывает сложно найти.
мультиметром пользоваться умею. и померять смогу. мне бы родной стабилизатор отключить.
микруха стоит LM324 и два мосфета be5h47 соединены последовательно.
просто опиши где конкретно делается разрыв в цепи для отключения его? Добавлено спустя 15 минут, 1 секунду я ведь могу просто ноги мосфетов отпаять, но не уверен что это будет правильно и работоспособно.
на моей материнки подача 3.3 от бп на память приводит к выходу из строя проца. стабилизатор питания шины хт рядом. вот поэтому сам нехочу експериментировать.
MaStEr-Xmoder
Вот по этому я и не могу давать тебе советов дистанцеонно.
Возможно у тебя уже есть неисправность на материнке, от того и дохнет, а возможно ето задумкаа производителя. Твоя мать есть в списке совместимости с оригинальным бустером?
Если у тебя память всёже питается от отдельного стабилизатора, то делается так:
Прозвонкой вычислить мосфет с которого идёт питание на память, отпаять ногу мосфета (Исток), в эту точку подать напряжение со стабилизатора
задумка производителя такая. площадка с подписью VDIMM идет до самого процесора и через 5 резисторов расходится на тоненькие дорожки и уходит под сокет. сейчас гляну по поводу совместимости. у человека здесь на форуме при подаче на прямую 3.3 вольта проц умер. больше инфы никакой. Добавлено спустя 11 минут, 9 секунд матери в списках нету.
вывод транзистора идет на вольтаж не через ногу а через пластину.
MaStEr-Xmoder VOUT = (1+R1/R2)VREF вот формула из даташита на TL431 для простейшего делителя из двух резисторов. У меня в схеме помимо делителя (R8, R10, R11) присутствует цепь частотной корекции (C11, C12, R5, R9). В случае изменения номинала R10 почти на два порядка надо вносить сещественые корективы в номиналы делителя и кор. цепочки, либо если полностью уверен в своихсилах то можеш не испольховать кор. цепь (C11, C12, R5, R9), а делитель пересчитать по формуле приведённой на схеме http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 82#1620982. Использование R8 является обязательным!!! Если R8 отсутствует то в случае плохого контакта движка подстроечного резистора вход TL431 повисает в воздухе, и что будет на выходе схемы мин. или макс. напряжение это неизвестно. Со своим экземпляром я такой эксперимент проводил, был минимум на выходе, но 431 делают несколько производителей (да и брак незля исключать)и что будет с твоим экземпляром??? Я постарался принять необходимые меры предостарожности чтобы из-за устройства стоимостью в 10$ не сгорело комплектующих на 300$.
ну и Я снимаю с себя всяккую ответственность за возникновение неисправностей, порчи оборудования в результате использования данного устройства, все манипуляции вы производите на свой страх и риск!
steelman Это подача 3,3 вольта с блока питания напрямую на память, выполненая с помощью одного проводка припаяного к мат плате в нужных местах. Первое это контакты 3,3В на разьёме питания мат платы, а вторая точка это то что тебе нужно, туда и бустер можно подключить.
Да плата подходит и к седьмому варианту.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Хочу сделать "DDR Booster" из pcb планки памяти, припаять хвост с SATA - разъемом на 3,3В, вопрос такой- достаточно ли спаять все элементы с памяти? И нельзя ли использовать плату от sdram?
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
Есть возможность произвести оный девайс в форм-факторе плашки DDR в мелкой серии, если это интерестно людям.
Только со схемой определитесь и чтобы грелось поменьше . если что, слушаю на tin[email)topmods.net
TiN_MGP Схема на первой странице. Греться будет в зависимости от нагрузки. Какова будет итоговая стоимость устройства, наверно основной вопрос, ответив на который сможеш определится со спросом.
Hardware Nightmare
ShD окей, завтра набросаю платку.
ориентировочно стоимость будет порядка 18-25$. (зависит от индикации, еще не решил) Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду ShD по поводу нагрева: хочется так: поставить мосфеты на плату , без радиаторов, чтобы грелось не выше 50С при нагрузке двумя двухсторонними модулями при 4.0В. реально? места на плате хватит хоть под 8 мосфетов.
TiN_MGP Реально с сильным обдувом.
у меня температура мосфетов при проверке памяти S&M доходила до 90 градусов кажись, они были закреплены на радиаторе но без обдува. Снизить нагрев можно только одним способом: уменьшить входное напряжение на стабилизаторе до такого значения при котором он не теряет своих свойств. То есть при вых напряжении 3,2В и входном 5 на стабилизаторе падает 1,8в при токе к примеру 10А рассеиваемая мощность равна 18Вт вот он и греется. А если при выходном 3,2В входное 3,5В при тех же 10А рассеиваться будет уже всего 3Вт тут скорей всего нагрев не ощутиш.
Хотя если втыкать в дим, то максимум можно на две планки расчитывать, уже мощьность в два раза снизиш. Я измерял при 4*512 BH5. там как раз охоло 10А получилось
