Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1333 • Страница 9 из 67 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 67  >
Я нашел сабж в Киеве, правда не звонил еще :)
Кому надо,подскажу...
Team MXS Captain.
Магнитогидродинамический (МГДР) резонатор, после настройки на соответствующую резонансную частоту, вызывает структурные перестройки в воде, что приводит к изменению её теплофизических и физико-химических свойств. Например, удельной теплоты парообразования, теплоёмкости, теплопроводности, плотности, вязкости и так далее.
Жидкость поступает через патрубок в трубопровод из немагнитного материала и, двигаясь по ней, пересекает магнитные силовые линии. Источник магнитного поля - постоянные магниты магнитной системы, смонтированные на магнитопроводе. При определенном сочетании скорости движения "V" жидкости и магнитной индукции "В" в МГД резонаторе возникают резонансные явления, вызывающие в жидкости структурную перестройку.В базовом МГДР использованы постоянные магниты
ну что, увеличим теплопроводность воды?
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene КПД девайса низкий очень. К тому же у воды свойства сильно не изменить, а вот у жидких металлов...
notabene
Этот способ юзают, чтобы накипь в котлах была более мягкой. Нам не поможет...
Boud с миру по нитке ... , а в принципе делов-то воду мимо магнита пропустить
БАС. верно, но и другие свойства воды всеж-таки меняются
2all ну чтож вы все такие ленивые? прям, почти как я :D
notabene - от простого магнита толку ноль :) Нужно нечто большее...
Boud не много не так - от просто магнита толку ноль, нужен резонанс, простым "методом тыка" его врядли поймаешь. вопрос не о том, даже просто "живую" или "мертвую" воду никто испытать не удосужился, а там делов вообще на "три копейки"
Boud буду очень признателен, если дадите ссылку на теоретическое обоснования того о чём говорит notabene
http://karst.org.ua
болен другим
Boud
Или напиши сам... Мне тоже интересно!
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
notabene, чтобы возник резонанс, нужен ток через проводник.
Очень долго(поверь) пытался сделать МГД привод для воды. Использовал высокоэффективные магниты и электромагниты.
Короче - вода электроизолятор. Если резонанс и будет, то его эффективность будет напрямую зависить от электропроводности. Т.е. 0.
Заливайте аккумуляторную кислоту, тогда 'что-то' будет. ;)
А другие вещества или растворы? Насыщенный соленый раствор к примеру, у него электропроводность есть...
serj до каких напряжений дошел?
Отвечаю скопом - вода разлагается на ... ну, думаете знаете. Движения нет вовсе.
Поваренная соль добавляет весьма специфическую составляющую. Хлор вещь замечательная.
У меня не вышел даже датчик скорости потока воды. Датчики на основе МГД делают .... только не для воды.
andrey kustov - паhe лет назад на лекциях по нестандартным циклам была всколзь затронута эта тема. Суммарно все сводилось к тому, что применение МГДР снижает энтропию рабочего тела, после чего требуемым образом повысить ее остается лишь делом техники ;) Более-менее приемлимые характеристики появляются лишь у установок с габаритами около 100 кубометров, работающими на жидких металлах...
serj - моя сокурсница делала датчик потока на доплер-эффекте. Единственно - в потоке должны быть неоднородности. Либо пузырьки жидкости, либо твердые частицы. А так - всю документацию могу найти. Года полтора назад она читала доклад в Курчатове - народ идею оценил.
Также есть вариант - запихнуть в поток помимо вертушки постоянный магнит и снимать показания хотя бы герконом...
Boud, я отказался от магнита именно 'потому'. Магнит притягивает железо, а это означает, что у турбинки будут устойчивые состояния. Для преодоления сего придется делать турбину очень эффективной (чтоб бОльшая часть проходила именно через нее) и тщательно калибровать. К тому-же, гарантированно получаются нелинейности при низких оборотах. Это придется компенсировать специальным контроллером или отказаться от низких скоростей.
Правда, можно использовать датчики Холла .... :)
Да, ты прав. Если буду делать второй релиз, сделаю на магните.
Народ! Помогите, кажись умер компрессор в холодильнике Бирюса КЩД-255. Компрессор на Р12.
Симптомы: Пытается стартануть и глохнет.Причем стартует после неслабого удара по обшивке холодильника :)
Это действительно он или может реле?
Чем такой компрессор заменить можно?
Team MXS Captain.
BuM!!! реле, недавно дома менял.
поищи в нете.
новое стоит 18 грн
http://karst.org.ua
болен другим
Там написано Реле Р1. Прям так и искать :) ? Ладно, попробую.
Team MXS Captain.
BuM!!! нет.
не помню как зовётся- такое чёрное, в пластмассовом корпусе с 3 выводами.
я нащёл его без проблем
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov - есть еще вариант реле ( поставляемый вместе с новыми Атлантами) с встроенной термозащитой в формате миниатюрного куска белого пластика. Если не поможет смена реле - остается менять компрессор. "Атлант-140" должен потянуть. Стоимость сего зверька ( если поискать) - 35$.
