Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 9 из 24<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 24  >
Произвел вольтмод ака VID-мод ( 1.6 Вольт - было 1.35 ) + маленький вольтмод памяти. Поставил самодельную водянку ( ядро до 50 градусов максимум ).
Разгон по ядру - 620 :( и это R480.
Что еще с ним сотворить чтоб его раздуплило? Или чип херовый попался?
Все элементы цепи питания идентичны оным на XT ...
Пожиратель железа
Alex-scat писал(а):
чип херовый попался
Увы :-(.
JuraAD писал(а):
ETQP6F0R6BF по току чуть лучше (+5A) чем ETQP6F0R8BF
Наверняка этого хватит для дальнейшего вольтмода, скажем до безопасных (для схемы питания ;) ) 1.7В. Да и нагрев должен уменьшится.
Пялится и шизеть.
а я вот непонял -в статье указано что на памяти напруга была поднята карандашом вообщем НО не сказано сколько на Vdd было и сколько стало(или должно стать) и на Vddq теже песни. я замерял стартовую на Vdd у меня 2.1 а должно быть????
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Пожиратель железа
в какой статье? в моей?
нет, не карандашом.
Сказано.
обычно 2.05
[Viru$] , что там по фоткам доп питания?
Пожиратель железа
Alex-scat, те, что есть, размытые. Маркировок не видно. Есть на хоботе сканенная Х850ХТ РЕ.
Кому там какие фотки?
Нашёл Сапфир ГТО2 :dance:
Начинается новый виток личной истории "в поиске вариантов модификации Х800ГТ\ГТО";) Кому чего надо от/с Х850, Х800ГТО2 (в плане биоса, фоток и т.д., чип исключён:))) - пишите!
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
serj, такой вопрос, а что мешает самому намотать такой дроссель? Если использовать например то колечко, что я приводил на фото.
Alex-scat писал(а):
Дай биос, крупные фото доп питания чтоб с маркировкой элементов. Описание 6-пинового разьема ( по входам ).
выложил несколько фоток GTO2.
Фотки БОЛЬШИЕ! (1,5-2MB)
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... olex_1.jpg
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... olex_2.jpg
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... power1.jpg
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... power2.jpg
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... _power.jpg
http://www.oc.pri.ee/X800GT/X800GTO2/X8 ... pinout.jpg
Charlez, а я что сказал? :(
7 витков, провод 0.75-0.8, в 5 проводов.
serj http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/44407_main.jpg Вариант от самой Sapphire - около 5 витков... :-) Общие виды: http://www.nix.ru/include/show_dp_main.html?good_id=44407 - Взято с НИКС - Компьютерный Супермаркет.
[Viru$] да в вашей статье.я только что пересмотрел статью там только указано что было поднято напряжение на память до
И повысил напряжение на памяти с 2.07 V до 2.16 V (Vdd=Vddq):
но у меня на Vdd 2.05 а на Vddq2.14 после карандашного мода стало Vdd2.07 Vdd2.18
Всем привет. Я извиняюсь если это оффтоп, но меня крайне заинтересовала фраза из обзора Х800 XL X800GT/GTO на http://www.thg.ru/graphic/20051123/radeon_x800-04.html
Цитирую:
"Заключение: видеокарты Radeon X800 не умерли
Как можно видеть по результатам разгона, карта Connect 3D Radeon X800 GTO действительно не использует ядро R430 или R480. Скорее всего, перед нами действительно ядро R423. Следует отметить, что если у вас хватит смелости, можно поискать в Интернете прошивки для ядра R480, позволяющие включить больше конвейеров."
Это просто неосведомленность, некомпетентность, или оптимизм автора обзора? Так как, никаких ссылок на те "прошивки для ядра R480" нет, а сеть только "ссылка" на интернет вообще :).
Стоит ли верить этому?
А посмотреть им какое там точно ядро?
Нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Товарищи! дайте точные характеристики хороших дроссилей которые можно на карточку впаять? т.к. потеря горантии мне не гразит, хочу перепаять и еще плиз характеристики мосфетов (органический) которыми можно (и нужно) заменить оригенальные!
Отредактировано модератором: serj. Дата: 12.19.2005 22:06
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Наверное органических конденсаторов? Если так, то Sanyo OSCON, именно они органические. Есть Samhwa AproCap и Vishay OSCON. По поводу оптимальной емкости нескажу, serj говорил что можно и переборщить, он кстати давал уже рекомендации по этому поводу, пробегись по ветке. А напряжение достаточно 6.3в. Если найдешь на 2.5в - можно их, они и по размерам помельче :)
По поводу дросселей тоже уже говорили. Вывод - не найдешь. Можно попробовать самому намотать, serj приводил данные.
насколько я понял про кондеры, то на всех платах с синим текстолитом стоят 220 :(
убей железо пока оно не устарело
Последний раз редактировалось qslon 19.12.2005 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Charlez
до ошибся в спешке...
Charlez писал(а):
то Sanyo OSCON
А характеристики сопротивление и т.д.
Charlez
А все заменить можно выпаять старые впаять новые? и ссылки на Чип и Дип можно? если они там есть?
jsth
Что за зверя я не в курсе, впервые вижу ядро без точной маркеровки! LOL!
Добавлено спустя 51 секунду
А дроссели со старших моделий тоже пищат?
Хм ... стоит ли что-то делать?
Если хочется поменять дроссели - можно воспользоваться информацией, которую любезно предоставил JuraAD чуть выше. А именно - взять дроссель конвертера mainboard и намотать нужное количество витков. Желательно мотать не очень толстым проводом в несколько проводов.
Суммарное сечение выбирается из предполагаемого тока. По моим прикидкам 20А.
Nord for 3Dnews Даташит глянь. Старые можно и оставить, просто сверху параллельно напаять новые. В чипе и дипе их точно нет и вообще в чипе нет ничего подходящего. Где их найти, даже незнаю. Лучше с мамок дохлых сними, присмотрись к кондерам Nippon KZG, KZE. Имеют тоже очень неплохие параметры.
Вот линки на даташиты OSCONы:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... CON_SC.pdf
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... CON_SA.pdf
З.Ы. Советую всю ветку перечитать.
