да не всё норм правд всё ещё интересует возможность управлять нагрузкой помощнее в моём случае 6 вентиляторов ато 3 канала выделять под 1 радиатор как то неправильно)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Здравствуйте у меня в компе стоят 10 вентиляторов если поставить два таких устройства то как они будут работать? из них 6 на двух радиаторах водяного охлаждения и 4 на корпусе и следующий вопрос: возможно ли перепаять один из ваших датчиков на вот этот Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm или Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 50K Ohm он для замеров температуры воды
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Вот этот вопрос то-же интересен! только на верно просто на 10k Sensor Plug.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
Два реобаса в одной системе не очень будет удобно, потому что наблюдать из программы можно будет только за одним. Но те что на радиаторах стоят можно по 2-а объединить, если ток написанный на них меньше 0.2А. Подключить обычные аналоговые датчики увы невозможно.
к сожалению там стоит 0.53А а если датчик в жидкость опустить? насчет наблюдения пофиг. они могут в автономном режиме работать? если один раз настроить а дальше пущай работают периодически вкючая наблюдение
12wamp чтобы в жидкость опускать, нужно щели заделывать где термоусадка у датчика - герметиком или эпоксидной смолой, после этого можно топить... В автономном режиме после настройки могут работать. Нужно будет поставить 2-е программы управления и ещё кое-какие несложные манипуляции провести, чтобы оба работали одновременно и ими было удобно пользоваться. Цена за 2 будет 4800. Если будете покупать, то пишите в личку индекс, адрес, ФИО и выберем способ оплаты.
ВАЖНО! В первом сообщении темы в самом конце выложил ссылки на обновления прошивки и программы управления. Очень рекомендую обновить по крайней мере прошивку реобаса. Все настройки сохраняются. Связано с тем, что в редких случаях в момент включения компьютера реобас неправильно умирает и мне приходится отправлять новые микроконтроллеры, что вызывает некоторые неудобства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
