Куратор(ы):   FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 9 из 42 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 42  >
Куратор темы
Идёт работа над FAQ
Всем, у кого есть хоть какая-то информация по этой теме, просьба связаться со мной по ЛС, мылу или Аське.
2 жизнь Вашей мат.платы - Добавление поддержки новых процессоров Тюнинг BIOS`ов + FAQ #8083267
Просьба писать в личку, так будет оперативнее.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Root писал(а):
клокер на A7V880
вроде ICS 94228, clockgen по крайней мере через выставление его в опциях с платой корректно работает.
AMIBCP не хочет открывать образ bios-а от a7v880.. Bad bios checksum. Это как-то можно обойти?
sasbai писал(а):
полную асинхронизацию шины проца и agp шины , блокировку частоты шины pci
Интересно изменяется частота шины памяти в зависимости от FSB, по следующей схеме:
Код:
чRAM=init чRAM+n*2
при
fsb=100~132, 133~165, 166~199 200~227, n=0-32Mhz (соответственно init FSB+n Mhz)
init чRAM выставляется вручную (200, 333, 400)
init FSB выбирается платой самостоятельно в зависимости от модели процессора..
Нельзя ли придумать, как памяти частоту блокировать намертво, или чтобы она не менялась так значительно.
Здесь последний не-бета bios
Ин биг фэмили фэйсом дон`т клик.
Unwinder писал(а):
В RivaTuner в качестве "пасхального яйца" встроен скрытый декомпилятор инициализационных скриптов всех BIOS'ов NVIDIA и ATOM BIOS'ов ATI. По умолчанию заблокирован - если интересно, могу кинуть в PM ключ для его активизации.
Можно и мне на мыло?
Куратор темы
Навуходоносор всё зависит от возможностей чипсета.
FatumNNM А возможно максимальную частоту fsb сделать не 227 а 233..? Разница небольшая вроде.. Память, pci и agp в данном случае будет на дефолте (теоретически), зато (опять же, теоретически) пропускная способность шины возрастет.. При замобиленном процессоре и пониженном множителе на нем, наверняка можно будет добиться куда большей производительности, чем при 200х11..
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Клокер, кстати может дать и больше...
Куратор темы
Навуходоносор мат. плата на Via KT880 ? Есть ли даташит на него ?
FatumNNM, он самый. Ищу даташит.
Куратор темы
Навуходоносор когда найдешь, тогда и посмотрю чем тебе можно помочь.
Навуходоносор
даташит на клокер есть тут
странно, но тактования памяти в нем нету :-o Вывод - должна стоять как минимум еще одна микросхема. Либо всем рулит СМ.
не совсем понял. Можно поподробнее?
Если подразумевается, что частота памяти = FSB +/- 33Mhz, то это фишка чипсетов ВИА, обзываемая +-PCI, т.е. псевдосинхронный (или а- - все еще идут споры) режим работы памяти.
вряд ли найдете. Честное слово. Последнее на что видел - нФорсе первый и KT400....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
возможно глупый вопрос но- можно ли увеличить на метеринке колво FSB??? проблема в следующему при разгоне Р4-2,66 уперся в FSB..у меня диапазон FSB 133-165.. так вот на 165 у меня 3,32... дальше гнать некуда.. точнее нечем. работает абсолютно устойчиво- температура после 05 Марка 56градусов при том что боксовый кулер еле крутится-частота вращения регулируется CORE CENTER.. в покое-43градуса.. его ещё гнать и гнать.. жаль мать не позволяет...
система-мать MSI Platinum на I945р,проц пень 4 2,66 на 533 шине. 1 гб ддр 2 533 кингстон..видео- Сапфир Радеон х1800хт..бп POWER MAN iw-P430J20 китайский- честных ват 330-350.... биос перепрошил официальной утилитой MSI Live Apdate3...
влад. ру
ну, дык, если клокер больше не позволяет, то разогнать дальше софтово никак не получится. Только перепайкой либо клокера, либо кварца. Оба метода имеют большие недостатки.
Если же клокер позволяет, то БИОС можно поправить и будут доступны доп. частоты... Только модели этой микросхемы я не вижу удаленно ;)
Куратор темы
влад. ру MSI не когда разгонными качествами не хвалилась :)
Sorry, я не знаю кто Вы и зачем Вам это.
жаль конечно... в ближайшем будущем буду брать 940 проц.. его наверно тоже не сильно погонишь...надо было брать Asus P5WD2.. пожалел 1,5 штуки в своё время...
Куратор темы
влад. ру так оно всегда и бывет.... хотя когда вообше лавэ в обрез, тогда другой разговор.
Где брал там мона апгрейт мамки сделать ?
Частота памяти "фиксированная" , но на сколько выше от номинала fsb, настолько же и выше частота памяти. "Нулевыми" (номинальными) считаются частоты fsb 100, 133, 166, 200 и т.д.
Root писал(а):
вряд ли найдете
Уже понял что тщетно ищу :) даже в тех. поддержку VIA писал.. Ноль эмоций). За
даташит на клокер
спасибо.
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд
Нашел) ics 93733cf рядом с разъемами ddr.
Навуходоносор
ну, правильно псевдосинхрон в чистом виде.
Фишка в том, что в старых чипсетах VIA (VIA Apollo Pro, KT133-KT400),
либо Mem = FSB
либо Mem = FSB - PCI, а PCI=x*FSB (x=1/3, 1/4, 1/5...), т.е. Mem = FSB * (n-1) / n, где n - натуральное число.
аналогично Mem = FSB + PCI = FSB + x*FSB= FSB * (n+1) / n
Все ведь так? Забавно, но на KT880 вроде была залочка частоты PCI. Так что возможно тут привязка идет не к частоте PCI, а, скажем, к частоте межхабовой V-Link.... Но суть-то от этого не меняется ;)
описания конкретно на этого товарисча нету. Зато есть на 93732 и 93735, т.е. продукты того же семейства и скорее всего близкие родственники сабжа.
Написано:
Product Description/Features:
• Low skew, low jitter PLL clock driver
• Max frequency supported = 266MHz (DDR 533)
• I2C for functional and output control
• Feedback pins for input to output synchronization
• Spread Spectrum tolerant inputs
• 3.3V tolerant CLK_INT input
Root писал(а):
Все ведь так?
похоже на то.
Нет ее.. выяснено опытным путем. А строка в bios-е есть на залочку agp. Толку с нее..
это уже интересно:)
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
пришел с via ответ
Datasheets are typically only supplied to development partners and large customers under a non disclosure agreement. If you are an end user, please be advised that datasheets will not be supplied. Requests from Open Source Developers and individuals creating system management tools and other utilities for public use are considered on a case by case basis. Driver developers can also find links to information from Microsoft and assistance for Linux developers here. Please complete the request form below and clearly explain what information you need and why.
Че бы им такого отписать...
Вопрос такой :
озможно ли прошить биос так чтоб мой разгон был как штатный то есть с повышенной ФСБ 180 а не 133 и не лазить туда ?
Куратор темы
Suse теоретически - да, путём внедрения в биос ISA-модуля, в котором и будет выставление нужной частоты FSB.
а практически как это сделать ?
Подскажите ?
Спасибо
Добавлено спустя 41 секунду
Добавлено спустя 31 секунду
И вообще это реально сделать??
Добавлено спустя 19 минут, 7 секунд
Тут добралься до bios.rom патчером я могу это сделать???
