Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 81 из 265<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 265  >
Dejmos на северный мост хватит плоскодонника, даже 1.5мм
На видео толщина основания 3-4 мм. 10- это слишком....
Господа ВБ-строители. Вот что пришло сегодня ночью в мой больной мозг - сделать паяный Ал-вый ВБ. Так вот является ли рациональным вот такой вот ВБ?
Черные линии - стенки. Точки - углубления. Думаю такая-то конструкция сможет достойно охладить 7900ГТ?
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007 писал(а):
паяный Ал-вый ВБ
и чем мы алюминий паять собираемся.. Пайка аллюминия - это самое последнее дело, особенно для целей СВО, поверь многолетнему опыту.
поверю - но проверю
Это я так понимаю общая толщина, включая рёбра?? :?:
Если да, тогда какой высоты делать рёбра? 2мм хватит? :?:
Заранее спасибо за ответы!
niyaz007 писал(а):
поверю - но проверю
Ну это Вам ни кто не запретит :)
А флюс, который на фотке - именно тот который я использую последние 6 лет. (Здесь обсуждали мельком) Для начала попробуйте с его помощью облудить небольшую пластину аллюминия - думаю желание паять им что либо аллюминеевое, кроме проводов, у вас сразу исчзнет.
Dejmos нет, это _только основание_ ; 2мм ребра , а не малвато ли ? 4-5мм,имхо, больше не надо
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Последний раз редактировалось INS@NE 13.09.2006 20:46, всего редактировалось 1 раз.
niyaz007 не рационально! :) змейка и иглы плохое сочетание :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
не рационально! змейка и иглы плохое сочетание
а никто про иглы и не говорил...
niyaz007 писал(а):
Точки - углубления
Просто сделать углубления сверлом с большим углом раствора.
Ну так как?
Dejmos основание 4мм + рёбра 5мм
Хмм, спасибо!
Значит 5 мм рёбра.. а площадь омывания? 2х2см?
Ты вообще видел ватеры на чипсеты, видеоГПУ? Размер ватера от 40х40 до 50х50. 3-4мм основание, 5мм иглы или рёбра. Между крышкой и иглами (рёбрами) не должно быть зазора. Штуцеры желательно вывести под 90 градусов....
Нет, Вы меня не так поняли!
Само основание будет наверно 40х40мм(или 50х50?), а вот размер этих самых рёбер(точнее площадь, на которой они распологаются).. 35х35? 40х40?
Dejmos в зависимости от толщины основания и высоты ребер
Граждане, я тут думаю насчет конструкции своего блока под Sapphire Radeon X800XL. Но пока выдумал только чертеж основания:#77.
Т.к. не могу придумать как расположить ребра/углубления/каналы. Хотелось бы чтобы охлаждались и gpu, и память. В связи с этим несколько вопросов: 1) сильно ли нагреется вода после прохождения чипов памяти (думаю с чего начать охлаждение); 2) раздвоить ли контур, поставив тройник, чтобы сразу вода утекала и на чип, и на память, а выходила через один общий выходной штуцер; 3) я так полагаю, что толщина куска Cu, который мне достанется, будет небольшой. Лучше сделать углубления, припаять ребра или сделать углубления и в них же впаять ребра (высотой, равной глубине канала :))?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer что тебе думать? Уже всё давно придумано:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ostcount=1
_derby, да красиво придумали. Спасибо за ссылку, но не факт, что я такое соберу. Хотя чё там, пара каналов+ребра, всего-то работы. Полчаса и неболее.
Уважаемый, а есть ли какая-нибудь формула?
Как это дело расчитать, если допустим высота рёбер 5мм толщина основания 4мм(мне подходят такие размеры)??
подходят
Скажите медь M2 сильно отличается от M1? И вообще чем... Заранее благодарю
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
