Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 83 из 265<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 265  >
ne_metz жесткость иначе не прижмется мне кажется
Добавлено спустя 52 минуты, 45 секунд
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Запустил свою водянку! :dance:
Скажите это нормально для Athlon 64 venice 3200+ (@2.5Ghz 1,47V): самый сильный нагрев процессора в программе S&M,
+47° это самая большая температура которую я видел. :neutral:
До водянки, охлаждался кулером на тепловых трубках, так вот он вис при частоте 2500Mhz, а при частоте 2400Mhz температура составляет +57°.
Получается я выиграл 10°?? Значит либо водянка хреновая, либо кулер хороший? :) :?:
Dejmos
А дельта какова?
Shit happens...
Да хрен её знает.. я незнаю чем воду померить, спрашивал так и не ответили..
Может детским градучником(для воды)?? Сунул градусник простой - выше или ниже температура неопускается хрен знает почему..
Затем термометр комнатный - тоже самое..
Dejmos термометр для ванны :) пойдет
Dejmos
Температура воздуха ?
Я получал на 3200 48С - 9500 залмик в 3 аровском корпусе при температуре "среды" 25С.
Воду не пробовал.
3200 вообще холодный был...
Температура процессора явление весьма относительное, как и условия разные, и сказать хуже, лучше или нормально нельзя пока не будет качественного сравнения с чем либо на одной системе.
Так как до этого у тебя стоял кулер на ТТ , а сейчас вода и температура ниже на 10С
ТО поздравляю, водянка как минимум удалась и работает.
Могу еще поздравить, она лучше трайба, бигвотера и титановского отстоя.
Скорее она работает не хуже чем ватерчилл.
Великий и безумный INTELектуал :)
WEHR-WOLF чего в асю не выходишь ?
cka3o4nuk
Все нормально, сегодня достал латунь.
Правда как всегда пришлось покупать то что было... 6 кг.
Ниче, пригодится.
WEHR-WOLF
ой ЗРЯ!!!!! А сведения о ее теплопроводности знаешь?
Серебро – 415
Медь – 393
Алюминий – 209
Латунь – 86
Олово – 66
Свинец – 35
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Спасибо!!
Оценка по 5 бальной шкале системы Watechill?? :?:
2all Какая дельта будет очень хорошая при таком водоблоке?? :?:
cka3o4nuk писал(а):
Dejmos если высота ребер 5мм то дно 3мм для закрытого процесора и 4мм для снятого теплораспределителя
в етом случае площадка ребер актуальна на площади 30 на 30 мм )
вобще идеальный вариант ребре 30 на 30 толщина 1 растояние 1 и соотвественно полное основание 55 на 40
Типа так:
Гмм никогда бы не подумал что на видео нужны точно такие же размеры что и для CPU.. :oops:
niyaz007 не зря, эт для крышек.
Латунь дешевле в среднем 5 уе кг.
Медь 7
WEHR-WOLF у меня другая мать поменялась нада будет чертежи поменять :( станет на 1 ватер меньше
cka3o4nuk набросок мне в мыло :)
Dejmos гы, а как ты предлагаешь оценить твою водянку ?
Ну, давай сравним с фреонкой ;)
Нет смысла спрашивать что получилось, ты сам должен понять, устраивает ли тебя результат или нет.
На твоем же процессоре.
Что поменялось, разогнал ли...
Или успех проекта остановился только на идее охлаждения ?
И смотри, вопрос о том какая будет дельта глуп по принципу.
Во первых НИКТО их присутствующих сдесь тебе не скажет этого, так как наверняка не знает, поверь.
Принциаиально не знает, ну разве что на каком то проце и какой то системе.
Тести на своем проце :) и уточняй резальт.
Или пусть Сказочник сделает приближенную модель.
И то :)
В итоге все решит температура в комнате, размер и констукция радиатора, помпа, источник тепла...
А какую ты хотел бы дельту ?
Вот это уже лучше.
Мы можем сказать наверняка как получить КОНКРЕТНУЮ дельту и как.
Про дельту я хотел узнать у людей, имеющих подобный водоблок, и разумеется приблизительные цифры :)
Но подумал, и действительно - слишком много факторов влияющих на эту самую дельту!
Гмм, если Вы говорите что не хуже ватерчилл, значит Вы можете предположить производительность?
Видимо что Вы знаете намного больше моего, и просто умалчиваете? :)
Дельта ≈19°(в простое дельта всего 2° - 4°) .. температура воздуха ≈21°-22°, температура процессора прогрелась до 49°, при воде 30°..
Хотелось бы уменьшить дельту до 12°-15°.
Помпа: 380L/H; 0,8м
Радиатор: от OPEL Vectra(медный вроде :) )+12СМ FAN
Шланги: 9мм внутренний диаметр
Штуцера: 7мм внутренний
Что поможет уменьшить дельту? :)
Спасибо за уделённое мне время! :)
Последний раз редактировалось Dejmos 19.09.2006 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
WEHR-WOLF сейчас затык если завтра не привезут асус п5б делюкс вай фай то жду гигабайт
Xорошая помпа (2 метра столб при 400-500 литров скинет 2-3 градуса), хороший водоблок (еще 2-3 градуса), хороший радиатор типа NexXxos PRO II (еще пару градусов на воде скинет).
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Dejmos по вашим то словам и итоговой температуре проца как раз на комплект ватерчилла и тянет, я просто очень хорошо знаю Антарктику, до ряби в глазах.
Но это так на вскидку.
Ведь найдется куча конфигураций СВО с подобной продуктивностью.
Умалчиваю, правда, еще бы.
Многие сотни тестов провел.
Просто не хочу говорить наверняка, я понял что с СВО определенно нельзя говорить :)
Только на конкретной системе и все.
Ну давай прикинем.
Итак, воздух- 22С
Проц округляем- 50С
Радик от опеля, угу угу..
Помпа 380 литров, это реал или написанно на ней...
А ЧЕ ЗА ПОМПА ТО, померь ка в литровую банку, сделай разрыв в системе, за какое время банка наполнится.
Секкундомером.
Думаю примерно 25 секунд... :) угадывать не стану просто проверь.
Это много скажет.
Если больше 100 литров в час то это в принципе так, неплохо считается.
Во всяком случае реальные 1000 литров уменьшат твою дельту максимум на 2-3 градуса, это зависит от блока.
Но вот помпа "дающая килолитр" тебя не будет уже ТАК радовать.
В среднем для хорошей системы считается нормой 200-250 реальных литров в час при мерном урчании помпы.
Я имею в виду когда помпа не чувствуется за кулерами.
Опять же, зависит от системы.
Уговорил !
Сообщу конфиденциальную информацию специально для тебя.
Антарктика при температуре носителя 27С.
Емкость "бачка" 250 реальных литров.
Про помпу умолчу, мощная, это не для компов а для дачных фонтанов, 220 вольт.
Берем латр, трансформатор с переменным коэфициетнтом трасформации, и делаем из 220- 240 вольт, ну и в сторону уменьшения.
Берем счктчик воды, немецкий, бытовой.
Начнем с минимальных оборотов помпы.
100 ватт тепловыделение на стенде.
Измеряем.
Температура носителя стабильно 27С
Температура источника тепла на стенде:
14 !!! литров в час= 52С
26 лиров=50,5С
40 литров= 48,6С
120 литров= 46С
180 литров= 45,5с
276 литров= 44,5 (оптимум)
378 литров= 44,2
473 литра= 43,8
529 литров=43,5
620 литров=43,4
720 лиров= 43С
852 литра=42,5
972 литра= 42,5
1 2 0 0 литров= 42С
( 1500 литров = срывает шланги со счетчика...)
Итак, как мы видим супер напор дает очень немного.
Пути уменьшения дельты в твоем случае.
Нужно сделать следующий тюнинг:
1) Уменьшение температуры носителя, установка нескольких (не конденсоров*) параллельных радиаторов и мощных кулеров бутербродом- вдув выдув, попытка довести температуру носителя почти до комнатной.
2) Замена помпы на мощную, с реальной продуктивностью в системе порядка 400-500 литров.
3) Уменьшение термического сопротивления IHS - ВАТЕР, шлифовка крышки проца полировка, шлифовка ватера, применение жидкого металла куллаболатори ликвид про, дельта уменьшается от 2 до 5 ти градусов.
4) Изменение эффективности водоблока, а как мне кажется у тебя он явно не БЕСТ....так как 50С это отстой, проверь ка термопасту !
Легче купить что-то, но можно и самому заварить блок, если есть желание и время, лучше всего сделать подобие Апогея* дельта может опустится еще, на сколько не знаю, зависит от водоблока и проца.
Ну или закажи почти за 200 баксов например серебрянный шторм Г-5...
Ну вот и все :)
А вот интересно, кто какие дельты получал из посетителей этой странички !?
Может поделитесь впечатлениями ?
WEHR-WOLF минимальная дельта в реале на процце 160 ват 8 градусов ) ну ты понял о чем я )
На бартоне 2500@2200 1,775 В в простое 13 град, под садомазой - 16-17 при расходе не более 60 литров в час.
http://images.people.overclockers.ru/88475.jpg
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Все наверное видели изделия DD http://www.dangerdenstore.com, хде цельный водоблок закрывал и GPU, и память, и переходной мост(если есть). Хде бы достать опытного фрезеровщика, чтоб сделать аналогичный ватер ? может хто даст ссылку в нете ?
И ищо, есть ли смысл закрыть медной пластиной 1-2мм - видеочип, память, мост. А сверху уже поставить обычный ватер ?
