Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 84 из 158<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 158  >
to :: strelok13_13 ::
Да согласен сформулированно было несовсем правильно sorry, торопился.
В кондиционере два радиатора - 1-й нагревается (конденсор), 2-й охлаждается (испаритель)
1) Возможно-ли использование испарителя (второго радиатора кондиционера, того который охлаждается) в качестве конденсора для другого компрессора (например от холодильника). раздница между ними во внешнем диаметре трубок (на испарителе они больше в 1.5 раза т.е 5мм и 8 мм соответственно) и количестве проходов на конденсере меньше - 1 проход, на испарителе - же 2 прохода.
2) Возможна-ли в силу конструктивных особенностей корпуса установка конденсора в вертикальное положение (т.е трубки конденсора будут находится в верт. положении, и вход и выход будут находится на одном уровне) несмотря на рекоммендации, если же нет то чем это черевато.
1) Возможно, если хватит мощности, если можно фото.
2) Выход в штатный режим будет долог и возрастёт кол-во фреона нужного для заправки.
Несколько вопросов, на каком фреоне будут системы? В б/у компрессорах может быть масло которое не совместимо с тем фреоном, который будешь использовать, желательна промывка конденсеров от грязи, масла, и других суб. продуктов:)
Какая моща у компрессора? Если это роторный компрессор то он может оказаться довольно шумным.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Shark74rus
Вертикально конденсатор вроде нельзя. Фреон будет трубки заполнять, не поступая в дроссель (капилляру).
Испаритель пойдёт, но размер его великоват = габариты системы возрастут.
Этого делать категорически не стоит. Поговори с Tin'ом он уже спаял такое :)
Regards
Sam
фотка будет завтра сегодня просто нечем :)
Первы компрессор из кондиционера Samsung мощьность 600 ватт, газ Р-22,
Включал без П\З реле от искры, гремит прилично, через 15-20 мин работы срабатывает термозащита (возможно по причине того что разобран корпус, и вентиляторы обдувают только радиаторы, но морозит отменно) тип компрессора неизвестен. второ планирую взять из отечственного холодильника, один уже сжег (тоже пытался запустить без П\З реле - спалил обмотки) именно для него планирую изпользовать испаритель из кондиционера в качестве конденсора.
Если не ошибаюсь в отеч. холодильниках компрессоры более 80 ватт не встречаются, и газ там обычно Р-134. Хватит ли мощьности компрессора для должного охлаждения видео - Ati 1900 XTX ?
Чем промывать конденсоры ?
Для видео не хватит там насколько мне известно при разгоне тепла выделяется больше 100Вт, а компрессор должен быть минимум в два раза мощнее.
Промывочным фреоном 11 или 141, я на днях попробую промывать ацетоном, отпишусь о результатах.
Скорее всего компрессору понадобится обдув, это стоит учитывать при сборе и размешении. Да и шум при работе мешать будет, роторные(скорее всего у тебя такой) компрессоры тихими не бывают.
Придется звукоизолировать, ну как и предпологал в задумке, tnk за ответ, буду ждать результатов промывки :)
В большинстве случаев звукоизоляция работает почти так же как теплоизоляция и даже при обдуве компрессора это может сказаться на его работе.
Regards
Sam
Куратор темы
Ерунда.
Boud
Какой шредер лучше использовать на испарителе, если внутри будет идти капелярка?
Внутренней диаметр всасывающего патрубка на компрессоре 10.2 мм Компрессор Danfoss sc21g.
И как можно сделать фреонку с двумя испарителями но чтобы один можно было перекрывать?
если ведео не имеет доп питания то и 60 ватт - сомневаюсь, дальше больше ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
ИМХО лучше чтобы внутренний диаметр этого "штуцера" был не меньше диаметра всасывающего патрубка.
Поставить регулятор давления, только не знаю какой точно и будет ли он до конца закрываться.
До конца закрываться и не течь будет соленойд.
Regards
Sam
Это ТРВ, иле что ?
Но как я понял на капелярах так не сделать?!
lexx* писал(а):
Это ТРВ, иле что ?
Нет я имел ввиду что-то типа Parker Constant Pressure Expansion Valve.
Есть разные модели на разное давление.
Без капилляры тебе в такой конструкции всё равно не обойтись. Тебе полюбому как-то надо будет фреон в испаритель подавать, не "шестерку" же на подачу примаивать :)
Регулятор давления в такой конструкции ставят в дополнение к капилляре.
PS.
Я не знаю что ты задумал на два испарителя, но проще сделать пару отдельных систем... это и дешевле будет.
Regards
Sam
Хорош я правда не знаю что это такое!
Пищу в Е-нете.
Просто я подумал что у меня компрессора хватит сразу на охлаждение проца и видюхи.
Но в данный момент видюха у меня гов.о и охлаждать в ней нечего.
Хочу сделать про запас.
Я не понял почему дешевле? Две системы,,,, больше размер больше шума.
Если оценивать свой труд по настройке/доводке до ума системы с двумя испарителями, так и получится... плюс хороший регулятор давления в России будет стоить как компрессор на котором можно собрать SS.
Этого не достаточно если планируется различная нагрузка на испарители. Такая система очень нестабильно себя ведет, много раз обсуждалось уже. И много раз подобное паялось.
Regards
Sam
Куратор темы
Big_Sam - Parker и прочие дроссели тут не подойдут - только ресивер+два ТРВ + механические вентили + отделитель жидкости.
Соленоиды не являются торцевыми запорными устройствами, они регулируют поток и при останове системы их в 99% продавит.
lexx* - затраты на ТРВ несопоставимы с морокой при изменении длины капилляра, а с первого захода попасть "в размер" весьма проблематично.
P.S. Несмотря на всё вышесказанное у капиляра есть масса достоинств, да и регулировать систему тоже можно, если подойти с умом.
Залил конденсор ацетоном и поставил в гараж отмокать, воняет конечно жуть, но... 141 идет по цене 140руб/кг да и тары для его транспортировки нет, кстати в идеале какая должна быть емкость, продается всякая ерунда типа баллонов от разных фреонов(чистые) подойдут ли они?
Куратор темы
strelok13_13 - он хранится на производстве в бочках железных, а в лаборатории в литровой стеклянной бутылке. Давление-то мааааленькое ;)
Хо-хо, вот это ни чего новость, а сколько примерно нужно для промывки и как её осуществлять? Конденсор с суммарной длинной трубок 6.4м диаметр 8мм.
