Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 84 из 265<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 265  >
aba_di ты сначала метала столько найди сделай чертежи так что бы все прилегло и встало а потом думай о фрезеровщике
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Чертеж ужо сделан в Аутакаде, вопрос в меди и фрезеровщике! Но у работающего фрезера, думаю есть и медь и латунь и т.д. Хде бы только его найтить!
=) я спрашивал пару страниц назад, мне так и не сказали. Яндекс - найдется все
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
aba_di Предупреждаю.
Как обычно бывает, у работающего фрезеровщика меди нет ;)
Собственно и латуни, и всего остального, кроме станка и оснастки...
Вообще-то все в начале закупают металл, где угодно, по кускам у бомжей или на металобазе, покупают сами.
Потом заказчик несет материалл на обработку.
Задача фрзеровщика или токаря только в качественной обработке изделия.
Чем лучше исходная заготовка тем меньше претензий от фрезеровщика...
Это не должна быть завернутая в рогалик шина токовода.
Ну тут уж как получится.
Кстати, поищиете в своем городе что то типа "РЕМТОЧМЕХАНИКА" или подобные заведения, там поштучно делают.
Сейчас кстати развелось порядком фирм, которые закупили заводские станки по 200-300 баксов как метталолом и начали что то крутить.
Вот они обычно не отказываются.
Просто ищите обьявления о маталлообработке, не стесняйтесь, звоните нагло и говорите что НУЖНО сделать.
Желательно намекнуть что в начале мы попробуем пробно одну штуку или пару штук сделать, а потом партию :)
Обычно всегда приглашают заехать с чертежиком.
Ответ обычно выглядит так.
Ну давайте давайте привозите чертежи, мы посмотрим и скажем сколько будет стоить обработка.
Одной конторой не ограничивайтесь.
;) желательно, чтобы на вас не положили а вы выглядели культурно то предварительно сделать чертежи по правилам ЕСКД.
Великий и безумный INTELектуал :)
AlexT..
AlexT.. писал(а):
На бартоне 2500@2200 1,775 В в простое 13 град, под садомазой - 16-17 при расходе не более 60 литров в час.
Ты можешь сделать фото своего радиатора? :)
WEHR-WOLF
У меня под носом масса заводов, но туда или не пробица (на проходной могут и газом бахнуть) или фрезы от 10см или заказов море и работают с черным металом. По всему городу работают со всем кроме меди.. На пунктах приема медь в виде стружки или фальги, плавить как то неохота! Вопщем плохо усе...
Один плюс - есть фирма, делает лазерную резку акрила и гравировку!!! Относительно дешево. Так что крышку на ватер любой конструкции сделать не проблемма. У меня ZALMAN-WB3, как начал кородировать, так сменил крышку с люминия на акрил!!!
Фото: 21
WEHR-WOLF писал(а):
1) Уменьшение температуры носителя, установка нескольких (не конденсоров*) параллельных радиаторов и мощных кулеров бутербродом- вдув выдув, попытка довести температуру носителя почти до комнатной.
2) Замена помпы на мощную, с реальной продуктивностью в системе порядка 400-500 литров.
3) Уменьшение термического сопротивления IHS - ВАТЕР, шлифовка крышки проца полировка, шлифовка ватера, применение жидкого металла куллаболатори ликвид про, дельта уменьшается от 2 до 5 ти градусов.
4) Изменение эффективности водоблока
Небольшая поправка:
<<<Как известно, температура охлаждаемого тела зависит от многих факторов, в том числе важнейшим из которых является температура омывающей жидкости.
Опыт показывает, что температура тела изменяется по линейному закону, следуя параллельной прямой изменения температуры среды.* При этом присутствует так называемая постоянная отставания, или в нашем случае разность температур между CPU и омываемой теплосъёмник водой. В практических тестах эта величина получила название Delta T.
Delta T = T CPU(имитатора) – Tсреды.>>>
То есть пункт 1 воздействует на общее снижение температуры CPU не изменяя Delta T.
Пункты же 2, 3, 4 действительны.
По пункту 2 могу полностью подтвердить – пару градусов можно скинуть, если подавать воду под жутким давлением, т.е. устроить «брандспойт», что вряд ли приемлемо.
Всем успехов!
aba_di хм, да уж...
А метталобазы то у вас должны быть ?
В вот у нас проблемм с медью нет.
У меня на примете несколько фирм, всегда имеют металл.
Вот только цены не радуют.
Кстати АХТУНГ, будет подорожание латуни и меди, нержа чернуха и алюминий в норме.
Говорят что через месяц латунь обычная будет 8 баксов КГ.
Медь ваще в 2 раза !!!
Это просто пипец !
Совсем недавно медь была 6 уе, потом 7 уе/кг.
WEHR-WOLF мать будет с суботту\вторник ) ка только та сразу отпишусь...
ты примерн по ценам ничего не скажешь ? :)
WEHR-WOLF
г.Пермь все работают с черными металлами, или трубами. А нужна ведь пластина...
У нас пока медь стоит 138 р за кг, цена лома !!!
Люди, подскажите, пож-ста, расстояние между отверстиями на socket 754 (на liquidcooling.ru есть ссылка на .pdf файл, но файл весит почти 5 метров).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer проснись и пой! ты глаза потерял ? http://liquidcooling.ru/holes.htm
#77 оранженвый ето 939\754
Кто-нить то подскажет насчет моего вопроса? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 48#2963548 :)
cka3o4nuk, спс, но там в роде не подписано было.
Lusifer, ну так ... отпили лишнее ребра по периметру и выйдет 'микроканальный' WB. :)
То, что ребра высокие ... ну чтож, фиг с им. Не пилить же. Можно запаять или залить чем-нибудь (герметиком) на пол высоты.
Я не шучу, сам похожий 1U от ТТ взял.
serj Я бы и рад взять CU-11TB от ТТ, так вот достать его нигде не могу :(.
Вот и приходиться придумывать на ходу :)
Dejmos, это данные дельты. Как и было запрошено. Этож ветка про ватеры.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Всем здравствуйте!
Возник вопрос в изготовлении ватера на блок питания(microlab 350W),
идея такова: использовать ребристую поверхность радиаторов на диодные сборки в качестве омываемой рабочей поверхности вб, т.е. приклеить на эпоксидную смолу сверху на рёбра крышку из оргстекла. Дальше соединить оба радика медной трубкой (или пвх), и вывести штуцера наружу,
кто что может посоветовать?
blackie на эпоксидку рискованно, при постоянных изменениях температуры могут образоваться трешены в шве. Да и БП долго не проживет если его только водой охлаждать, другие компоненты перегреются.
Lusifer, твой вариант лучше ... у меня прямо посередь радиатора (поперек ребер) выфрезерована канавка. Блин, как раз в месте ядра. Так что, твой вариант лучше. :)
