Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 86 из 158<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 158  >
Mfr писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какую модель нужно использовать с данным компрессором (как правильно спросить в магазине) что бы охлаждать жидкость до -40
ТРВ различаются регулируемым диапазоном температур и применяемым газом, т.е. нужно знать температуру и газ который используется в системе, на основе этих данных продавец предложит то что у него есть подходящее.
Самое главное определиться с регулируемой мощностью. Диапазон регулировки мощности в ТРВ определяется вставкой в ТРВ, она продается отдельно. Существует целый ряд вставок, каждая для своего диапазона мощностей.
Regards
Sam
Куратор темы
Big_Sam - ТРВ не регулируют температуру и им, в общем-то, важен только хладагент ( для корпуса вентиля) и расчетная мощность ( для вставки).
Mfr - я рекомендую Alco Controls - они дешевле Danfoss и, на мой взгляд, лучше в малом холоде. У меня лежит один вентиль с 00 вставкой - больше тебе и не нужно, скорее всего. На выходных могу передать если будет желание.
Тогда что они по твоему регулируют ? И для чего их использует основная масса "пользователей"? :)
Они регулируют поток, а как следствие, регулируется температура.
При этом у всех есть свой рабочий диапазон температур :)
Regards
Sam
Ты прав он регулируют поток, но никак не температуру... все ИМНО ибо на темературу влияют еще другие факторы, кроме количество жидкого фреона после ТРВ
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
ТРВ регулируют перегрев хладагента на выходе из испарителя. Они выполняют функцию дросселя между сторонами низкого и высокого давления в холодильных системах и обеспечивают соответствие скорости истечения хладагента скорости испарения жидкости в испарителе. Таким образом поверхность испарителя может использоваться полностью, а жидкость при этом в компрессор не поступает.
хм... именно для "соответствия скорости истечения хладагента скорости испарения жидкости в испарителе"...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Всем привет. Вобщем не собирался городить себе фреонку, но только-что, вынося мусор :D , обнаружил возле мусорки старый холодильник, со всеми потрохами, компрессором и всем остальным. Может ли он представлять собой ценность, как донор для построения неэкстремальной системы, цель которой удержать проц с температурой не выше нуля? Просто я в этом деле совсем пока не разбираюсь, а счёт идёт на минуты, холодильник того и гляди упрут в ближайшее время...
И чего там кроме компрессора можно наковырять?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok
Вытащи компрессор (не забудь систему запуска) и термостат. Больше ничего не нужно. Фреонку сделать с температурами порядка -15С на 150Вт - вполне реально даже новичку.
Куратор темы
Prorok - вся электрическая часть от розетки до компрессора. Все остальное - нафиг-нафиг.
Boud
Термостат под чиллер пригодится ;)
Куратор темы
БАС. - поиметь проблем за 150 рублей? Нафиг-нафиг.
Всем спасибо, но пока я тут писал, холодильник спёрли, а ведь прошло минут 10-15 всего. Вот, непруха, я то уже губу раскатал... :(
Промыл сегодня конденсор, предварительно съездив за фреоном(фреон был налит в стеклянную колбу для экспериментов, толстостенная такая дура и не бьется, первое что было под рукой :) ), потратил где-то 700-800 мл, на днях запаяю эту ерунду и доделаю испаритель, а там и сборка...
Стал обладателем компрессора Danfos SC 18СL под 404а 1100Вт при -15 думаю куда бы его теперь использовать, может на каскад?
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
strelok13_13 писал(а):
может на каскад?
оффтоп :tooth:
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Начинаю новый проект :)
За основу взят компрессор Aspera 2134GK
С целью эксперимента на систему будет установлен конденсер под 80мм вентилятор, мощностью 220Вт
PS Жду конденсеров от Unseen'а, но прошел уже месяц, а от почтавиков ни слуху, ни духу.
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Вот такую штуку углядел http://sab-fir.narod.ru/PH.html его вроде как Chilly1 юзает на обратке, может это обычный сильфон? Фото взято с сайта по Бэйкеровским испарителям.
strelok13_13 Обычная резиновая подводка для газа. Возможно армированая. Будет травить.
А можно ссылку?
Team MXS Captain.
Вот http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=42877;
может я и ошибся поправьте ежели чего...
Вот на Бэйкер ссылка http://www.xtwerkz.com/black_projects.htm
strelok13_13
Это вроде понтовые заправочные шланги, с фторопластовой прокладкой и сами как сильфон, покрытый армированной резиной. В Россию не возят.
Интересно, а вот такой вот шланг как гнется: http://img265.imageshack..us/img265/9788/manga8qa.jpg (144кб)
Как обычный сильфон или как резиновый шланг?
Потому что у меня в гараже лежит такого же типа шланг от авиа двигателя,гнется почти как сантехнический резиновый, но намного толще. Так я и думаю-может это то что нужно?
Потому как сильфон мой лопнул, а в Киеве найти такой же не могу :(
Team MXS Captain.
Куратор темы
BuM!!! - гнется... Достаточно хорошо - это сильфон в стальной оплетке. Рекомендую!
