Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 87 из 265<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 265  >
niyaz007 отлично только склей и подравняй края )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk, что, вообще гнилая идея? Вот 3d модель (1 картинка - основание и типа орг.стеклянная крышка по отдельности, 2 - вместе):
1) http://img205.imageshack..us/img205/9545/11gr9.jpg;
2) http://img205.imageshack..us/img205/1585/22kz3.jpg.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
niyaz007
Мне нравится , молодец.
В работе уже испытал на проце?
скайп RINDIG1
cka3o4nuk склею когда пойму, какая камера будет лучше - 3 или 5мм (другого оргстекла у меня нет)
RINDIG щас пока на протечки тестирую вне корпуса
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
IamDreamer, впрыск должен быть в центр, тогда в самой горячей области и вода по-прохладнее будет и турбулентностей побольше. А на уровне общего принципа - неплохая идея, ток сложновато...
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
niyaz007 камера нужна 4мм ) но если нет то ставь 3 5 сликом много
IamDreamer идея не стоит и выеденного яйца
Вот доделал на днях новый ватер на видяху:
7 ребер, пропилы 1-2 мм, штуцера - резьба + герметик
Собственно вопрос, помимо критики конструкции, такой: будет ли крышка держаться только на герметике, то есть без винтов?
cka3o4nuk, лучше что ль по проверенным чертежам изгтовлять? Что в моем-то не так? Всё :)? А если без ребёр, но побольше сделать цилиндриков размером поменее, чем сейчашние?
blackie, здоровый однако...
- Нет, потому, что герметик не является клеем - т.е. альтернативой винтам - по определению...
http://www.valeryko.com
IamDreamer
IamDreamer писал(а):
лучше что ль по проверенным чертежам изгтовлять? Что в моем-то не так? Всё ? А если без ребёр, но побольше сделать цилиндриков размером поменее, чем сейчашние?
получатся иглы дело в том что конструкция сама по себе безмысленная
blackie Штуцера самодельные?
нет, разборные - camozzi: уголок + штуцер 3/8 id
Просто до этого сделал две змейки - на одной из них крышка приклеена только на аквариумный герметик , и вроде нормально держится - хрен оторвешь
Знаешь... железо дороже.
Много надёжнее жёсткое крепление, т.е. винты.
Shit happens...
c вами трудно поспорить, но даже сегодня, когда разбирал свой ВБ, прокладка из герметика ТАК СИЛЬНО приклеилась к меди и к крышке, что только отверткой с большим усилием отодрал всё это дело...
Скопилось несколько вопросов:
1. Возможно ли припаять латунный штуцер к алюминиевой крышке ВБ? Чем паять (ПОС-61 подойдет)?
2. Толщина дна ВБ из алюминия должна быть (больше, меньше, такой же) как и толщина дна ВБ из меди?
3. Толщина ребра ВБ из алюминия должна быть (больше, меньше, такой же) как и толщина ребра ВБ из меди?
4. Как получить полностью прозразный торец в крышке из ОгрСтекла при помощи ДХЭ (а то после распилки торец непрозрачный, матовый)?
Последний раз редактировалось niyaz007 30.09.2006 21:07, всего редактировалось 1 раз.
1.Впринципе да, но гимор ещё тот, имхо дома вероятность хорошей пропайки ->0
4. Шлифовкой.
Shit happens...
ne_metz писал(а):
имхо дома вероятн
не дома, а на оборонном предприятии :wink:
niyaz007 -
1. Алюминий очень сложнопайкая вещь.
2. Больше.
3. Больше.
4. Полировкой.
- Если это было именно герметик, а не клей с наполнителем, то без дополнительного механического прижима лучше водоблок не делать...
1. Бывают медно-алюминиевые наконечники для напрессовки на концы кабеля(там медь сплавлена с алюминием) -пайка тоже возможна, бывают и залитые латунные штуцера в силуминовом корпусе у автозапчастей (типа фильтра)
-только это крайне нежелательно в водоблоке - гальванопара ни к чему...
2. Дно водоблока является не только сопротивлением, но и проводником тепла для его распределения на бОльшую поверхность, поэтому его нельзя механически уменьшить или увеличить вдвое - это зависит от выполняемой задачи
3.Это некорректно поставленный вопрос , часто неправильно трактуемый в популярных статьях в инете типа "классики охлаждения"- важна не толщина ребра, а отношение высота/толщина
- в литературе имеются разные рекомендации по оптимальному соотношению,но то, что оно не менее 1 к 3 как для меди,так и для алюминия - однозначно...
4.Дихлорэтан вообще является ядом и наркотическим веществом, запрещенным для применения в жилых помещениях
- и без механической обработки - только растворителем - обойтись для получения поставленной задачи не получится,более того, рекомендуется в таких случаях полировку завершить так:чуть погреть горячим воздухом...
Доброго времени суток! :)
С помощью ножовки и тисков сделал вот такое основание для видео:
Сразу возникло несколько вопросов:
1. нужно ли расстояние между крышкой и верхним краем рёбер?
2. какое мне делать расстояние между крайними рёбрами и вставкой?
3. хватит ли расстояния(≈5мм) между торцами ребёр и вставки, или всё равно есть необходимость делать распределительную камеру?
cka3o4nuk писал(а):
Если высота ребер 5мм то дно 3мм для закрытого процесора и 4мм для снятого теплораспределителя в етом случае площадка ребер актуальна на площади 30 на 30 мм )
Значит если я использую свой водоблок:
с Athlon 64 который закрыт крышкой, толщина дна 4 мм избыточна(высота иголок 6мм)? Если я её уменьшу на 1мм, как это должно повлиять на теплосъём?
Спасибо за потраченное на меня время! :)
ждя таких же характеристик по производительности меньше
соотношение ребер к основанию меняется если для меди оптимально 3\5 то для алюминия 1\1
полировкой однозначно
нет не должно
уточни про что ты
желательно
Dejmos учитывая именно а 64 и то что крышка там вообще 2мм я бы посоветовал сделать дно 3мм а иглы сточить до 5ти :) елси ето реально )
сразу чуствую что начнутся крики )
