Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 88 из 158<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 158  >
Mfr писал(а):
конденсатор оказался явно слабоватый и при погружении испарителя в горячюу воду, стрелка на монометре ВД поднимается до 23 Атм.
:shock: Это очень высокое давление. Я бы даже сказал опасное...
При продолжительной нагрузке какое давление?
Mfr писал(а):
нужно думать о шумоизоляции...
Мне кажется нужно думать о конденсаторе. Кстати, а что сейчас за конденсатор?
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
На сием девайсе вообще ничего не написано, кроме type 358. Рабтает, как я понял от 12 вольт, от него выходит 2 провода, и идут на контроллер. Но когда сий холодильник работал, можно было регулировать температуру на 2 контурах, подключенных к одному компрессору.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
он либо цифровой, либо хз че это.
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
Такое давление сохраняется, пока не охладится испаритель. А на счет опасности я сомневаюсь, все хорошо пропаяно, а для разрыва труб это ничтожное давление, разве что компресор напрягается.
Вроде на 680 вт.
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
Кстати, ТРВ сильно обмерзает, можно ли его теплоизолировать?
даже нужно
Добавлено спустя 7 минут, 42 секунды
Mfr Какой используется газ, и какая вставка в ТРВ?
22 газ вставка 0
Boud
http://images.people.overclockers.ru/109955.jpg
А у вас какое мнение об этой веще?
Добавлено спустя 17 минут, 29 секунд
Народ возможно заменить капеляр регулированным вентилём ???
Куратор темы
lexx* - не могу сказать определенно. Никогда с такими вещами не сталкивался. Возможно быстродействующий трехходовой соленоид.
Второй вопрос мне не понятен из-за орфографии.
Mfr- ТРВ теплоизолируется также как и вся линия всасывания. Конденсатор нужно менять - на нем экономить нельзя. Возможно оттого и шумит компрессор что режим для него тяжеловат.
Как думаете, а хватит для фреонки радиатора 120*120 от Aucma cool river?
Team MXS Captain.
Вот тут есть формула расчёта мощности конденсера.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS Спасибо. Можно даже не считать(тем более, что у меня его еще нет), а сравнить с тем что у лорда. Плотность ребер меньше, но думаю ват 250-300 будет. Отлично!
Team MXS Captain.
ИМНО маловато для квада\кора и т.д. Но для веника хватит :)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
BuM!!! такого конденсатора хватит если сделать desuperheating coil и поставить мощный вентилятор, лучше 38мм толщиной
...ну и не заправлять r410 :)
serj666(reborn)
Да, злые газы не потянут... r12\134 думаю можно с нагрузкой до 100\130W Но там еще один минус, у радиатора мало ребер! И площадь ничтожна мала...
serj666(reborn) Ну, я R22 ваще-то юзаю. Вентилятор я думаю поставлю действительно хороший(Дельту например :) )
Nordling Конденсатор такого же размера как на вапо не справиться с коре/quad???
Team MXS Captain.
BuM!!!
На XS по этому поводу давно панику наводят, есть тема QUAD=DeAD Vapo :)
BuM!!! писал(а):
такого же размера
Только размера, но не производительности!...
BuM!!! писал(а):
я R22 ваще-то юзаю.
Так дело не пойдет, купи 407
Nordling
Считал?
Как найду его, так посчитаю и отпишусь.
Большую часть времени она будет работать на конро, так что не страшно.
И убей Aspera 2134E, который c минеральнім маслом...
Все, как будет в руках, можем продолжить дискусию :)
Team MXS Captain.
BuM!!! писал(а):
Считал?
По длинне трубке, ребрам и их крепелнию сразу видно... и считать не надо...
Как знаешь...
Про компрессор не знал, думал будешь брать данфосс...
kayl писал(а):
with single stages i also blend in some r290 to manage oil, specially with compressors with mineral oil, no need for an oil change then
Это насчёт компрессоров под 22 газ со смесевыми хладагентами
ЗЫ: между 22 и 402B я вообще разницы не увидел ;)
Как это так? Температура кипения ниже, давление у 402 больше.
Может смесь была неправильной или заправил не в жидкой фазе.
добавка пропана убережёт от оседания масла на стенках, но не спасёт от замерзания минерального масла. Конечно учитывая что температура будет ниже -50С ;)
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
лорд
Всё нормально заправил ;) Давления поменялись малость, а температура на теплообменнике - нет.
