Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 89 из 97 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 97  >
Mfr Ага, была мысль. Впрочем вполне может травить. Не суть, главное морозит. Сунул в баночку с водой, эвап сразу покрылся ледяной коркой и примёрз к стенке =). Самое интересное что испаритель промерзает неравномерно: Нижняя половина (1я камера) намного сильнее. Такое ощущение что всё выкипает на иголках, а наверх идёт уже газ. Тем-более силфон промерзает очень неохотно..где-то наполовину.
Пялится и шизеть.
пофигист
Что планируется с этим компрессором, если не секрет?
Хочу заправить его R410A и поставить на процессор. Дальше видно будет; либо каскад, либо, если Boud поэкспериментирует со смесями :) -система с МРТ(многокомпонентное рабочее тело).
Мурена Я уже всей семье наушники купил под телевизор. :wink:
runik Понятно.
А я купил себе компрессор СК 175 (Атлант) 193Вт -23.3 R12. Буду перезаправлять R22 и эксперементировать. Вечером выложу фотки этого девайсика.
Пялится и шизеть.
Мда. Всё наконец встало на свои места. БК 1500 грелся из-за пусковых/рабочих конденсаторов. Эта дрянь тоже стала жктко греться как только поставил самодельную электронику с кондёром 50Мкф/600В. Когда стояла от CAE4450E (50Мкф/330V) нагрев компрессора был на порядок меньше. Не знаю, может я не прав...но греется!
Пялится и шизеть.
Big_Sam
я чё-то никак не просеку фишку в твоём СЛИ-проекте.
зачем делать общий первый контур!??!
имхо это лишнее тк:
1. цена первого контура в таком исполнении мягко говоря выше, нежели делать 2 контура
2. таких систем пока никто не делал (вроде) и могут возникнуть траблы с настройкой, а помочь будет особо некому
3. энергопотребление будет выше, чем при двух контурах, что немаловажно
пока всё, что пришло в голову.
Фреонщик
Ламер со стажем Ты не совсем прав. Я уже делал систему с мощным компрессором и 2-мя испарителями. Если добиться грамотного распределения потоков - все отлично работает.
Сейчас делаю из сего девайса каскад. Грубо говоря, добовляю горячий нижний контур. Верхний бедет с R-23. Уверен что все прекрасно будет работать, как и у Сэма.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
ты делл же одноконтуркник )
runik
меня это просто немного смущает. какая разница: делать подобную систему и делать два раздельных каскада?
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды:
хм, я тут подумал:
а почему бы не сделать автокаскад как первый контур и второй контур на два компрессора!??! получится нечто вроде тристэйджа, хотя и менее мощное, зато с гарантированой темпой ниже -110С
Фреонщик
Ламер со стажем Там как-раз нужны хорошие мощности. Нет никакой проблемы собрать слабую установку, которая даст -150, но какой в ней смысл?
Используя в паре монстров вроде 630 Ватт при -35 (R-22) мы с трудом получим мощность 500 Ватт при -75 градусах.
Ламер со стажем
Это не мой проект... Такие девайсы делает Чилли и они успешно работают... я лишь смотрю и пытаюсь чему-нибудь научится: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=53032
Это двухконтурный каскад, во втором контуре которого, соят два независимых компессора и каждый работает на свой испаритель... От первого контура требуется стабильная температура конденсации в ТО при соответсвующей мощности и всё...
Regards
Sam
Big_Sam
А разве для СЛИ необходимо 2 компрессора во втором контуре?
Пялится и шизеть.
пофигист
Я думаю, что можно сделать и на одном... вот только велосипед изобретать ой как неохота... уже пробовал.
Regards
Sam
Big_Sam
яссно
пасиб за ссылку. сёня почитаю
Sladky
никто не говорит про слабю систему.
моно заюзать danfoss nl11f на Р507 или смеси с Р410 в качестве первого контура. мощности будет вполне достаточно имхо.
Ламер со стажем
Для приблизительного ориентира... В момент пуска второго контура (естественно без нагрузки), хладопроизводительность первого зашкаливает за киловатт... Это основываясь на практике и на совете Чилли, поменять мне вставку в ТРВ на первом контуре, на более производительную...
nl11f - в любом случае нервно курит в сторонке
Regards
Sam
Фреонщик
Big_Sam Согласен. Мощность первого контура должна быть просто убойной. NL11F при такой мощности с трудом обеспечит +5 +10 градусов.
Золотые слова... Господа, если кто-то будет собирать каскад... умоляю... не экономте на первом контуре... делайте его с ооочень хорошим запасом... ставьте ТРВ для стабильной работы... рессивер... и большой конденсер... очень большой...
Возможно такое ( http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=43353 ) будет небольшим перебором... но действовать надо в этом направлении.
Regards
Sam
Big_Sam
мдяяяя ) яссно. пасиб.
а как насчёт моей идеи с автокачкадом в качестве первого контура? глупость?
Ламер со стажем
Нет... это не глупость... на экстримсистемс этим занимаются... просто я пока не видел ни одного реально продуктивно работающего автокаскада... т.е. например чтоб на таком кто-нибудь бенчил (просто автокаскада... не в качестве первой ступени)... Его очень сложно правильно настроить/заправить... намного проще и быстрее спаять обычный каскад.
Regards
Sam
ПОМОГИТЕ!!!!
Паял сегодня испаритель, но ничего не вышло!!:(:(
Рассказываю обстоятельно и жду советов.
В общем схема такая была:
Сначала паяю внутренности этажа, а затем спаиваю этажи между собой.
Для паяния внутренних лабиринтов я рассчитывал использовать медно-серебряный 5% припой.
Горелка такая:
Всё не заладилось с самого начала. Сначала грел болванку, затем элемент лабиринта, но припой не растекался а скатывался в шарики! Затем я решил установить элемент сразу внутрь и греть их вместе, но опять же припой не растекался. Тогда я решил нарезать полосочек разогнуть на угол 90* и напаять, но припой вёл себя также хотя я целенаправленно поливал его потоком пламени.
Результат такой:
Я прямо отчаиваюсь.:weep:
Помогите советом как спаять! почему так происходит!
overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
Android19
припой должен быть не меньше 15% серебра.
а какая темпа пламяни?
Android19
Ламер со стажем
припой необязательно должен быть 15%... я у себя все паяю 2% харрисом (а может и 5% :?: :))... все паяется как по маслу... даже латунь-медь, только здесь без флюса не обойтись - я использовал Буру... но еще как-то пользовался каким-то 5% припоем (не харрис) и вот там без флюса даже медь не паяется :(... и еще прогрев... все должно быть прогрето до состояния красного свечения - про это уже нираз писалось :writer: ... ИМХО горелка у тебя слабовата...
припой должен плавиться не от пламени, а от температуры спаиваемых деталей...
на твоем месте я бы не смотрел, что в моем холодильнике... что в твоем - я бы тоже не смотрел... © 12 O.Z. Mouse
