Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
niyaz007 писал(а):
вот всё-таки какой же молодец этот clear. Ведь мноие его идеи потом находят воплощение у многих других людей. Надо же до такого додуматься... МЕГА-респект!!!
- К тому же он делится своими ПРАКТИЧЕСКИМИ достижениями(равно как и ошибками) и результатами проверки "теорий" некоторых "специалистов-коммерсантов" со всеми и безвозмездно, что их очень раздражает:)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
WEHR-WOLF писал(а):
Прикол в том, что гдс зависит как раз от "усеянности" радиатора.
Я в принципе это и имел ввиду, что при особой, как вы сказали, "усеянности" блока будет низкая скорость прохождения потока, но т. к.
Djemshut писал(а):
в центре водоблока желательно создать максимальную турбулентность - а это всегда бОльшее гдс. Чем мельче структура- тем больше гдс, даже при равных проходных сечениях.
IamDreamer, короче: 'ГДС' должен тратиться там, где он нужен - в центре.
Это не совсем так для WB под VGA и совсем не так для равномерных типа 'Пельтье'.
LAV48 Это нереально А я бы так сформулировал: ГДС должен соответствовать температуре данной точки. То есть, максимальный ГДС в точке с максимальной температурой, минимальный ГДС в точке с минимальной температурой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
LaserNik писал(а):
Это нереально
На это мы ответим сверхтекучестью Создавать развитую поверхность целесообразно на площади немного превышающей (учитывая толщину "дна") площадь ядра. Теплораспределительная крышка процессора при этом является составной частью "сложного дна".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2004 Откуда: Удмуртия, Можга
Не совсем так... В самой горячей точке есть смысл делать наиболее развитую поверхность, но ГДС должен быть ОДИНАКОВЫМ по всей ширине водоблока, иначе вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. Например, если над ядром сделать каналы 0,1 мм, а на периферии, скажем 0,5, то вода гораздо охотнее потечет по более широким каналам, т.к. ГДС их ниже, даже если площадь сечения "широких" и "узких" каналов будет равна. А значит, нужно дополнительно ограничить поток по периферийным каналам.
_________________ Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
-Все же вряд ли имеет смысл "логически рассуждать" там (теплотехника), где давно все уже проверено-перепроверено - причем практически - уже лет 100,если не 200... -тем не менее - теплопроводность меди достаточно высока, чтобы тепло с достаточно незначительными потерями распространилось на те же 10-50 мм, поэтому как-то выделять зону наиболее интенсивного нагрева водоблока на самом деле бессмысленно - особенно, если дно его не слишком тонкое - допустим, эффективность на периферии водоблока вдвое ниже, чем в центре, но поскольку при этом - в первом приближении - поверхность теплообмена с водой возрастает в 4-8 раз - даже тогда эффект от "неэффективной"дополнительной поверхности теплообмена будет... - и ГДС не только не дожен быть одинаковым - он таковым и не бывает никогда - ГДС прямого участка шланга и поворотной его части - разные, что уж тогда говорить о штуцерах, фитингах, кранах, теплообменниках, коим является тот же водоблок - но насчет
- Вы абсолютно правы, но это произойдет только в случае попыток "изобрести велосипед" - придумывая разного рода "спецканалы"
- к сожалении, многие неспециалисты в области тепломассообмена пытаются придуманном с точки зрения "логики" и "курса физики 8 класса" - "особым" расположением каналов-ребер-игл (те же "ромбы") - резко увеличить эффективность теплообмена - видимо, наивно полагая, что за те минимум 50-100 лет , что существуют теплообменники вода/поверхность - для отопления и охлаждения, в том числе охлаждения радиоэлектроники-такие "простые решения" до них никто не удосужился проверить...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Valeryko Прекратите вводить людей в заблуждение - дельта дна водоблока толщиной 20 мм при 100 ватт тепловой мощности наревателя, подобного процессору будет минимум 15 *С. Это при условии, что после этих 20мм меди идет просто идеальный теплообменник. Так вот, эти 15 градусов можно смело плюсовать к дельте водоблока. Это давным давно известно как теоретически так и проверено экспериментально.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Вводите в заблуждение всех как раз Вы:
– вот еще года три назад изготовленный ПРАКТИЧЕСКИ мною водоблок с толщиной подошвы 10 мм – что-то потери 15 градусов относительно «змейки»(фрезерованного водоблока) с толщиной подошвы 5 мм я на своем ПК не заметил, наоборот, лучше охлаждал: #77 http://www.valeryko.com/vodo_toh.htm Вот эксперимент Clear66 - испытания водоблока c толщиной дна 0 мм – что-то тоже хуже, чем с "вредным" медным дном работает - вопреки "теориям" и "логике": http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
Ссылок на Ваши собственные ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты, конечно, не будет, одна "теория", причем не специалистов в области тепломассообмена, а любителей-компьютерщиков?:haha:
Последний раз редактировалось Valeryko 04.10.2006 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
serj Я только картинку - имеющий глаза да увидит, мыслящий- поймет. И никаих комментариев.
Это график градиентов температуры медного основания размером 50х50 мм в зависимости от его толщины и коэффициента теплопроводности (h) теплообменной структуры - с одной строны от пластины и нагревателя 10х10 мм состветсвенно с другой строны пластины.
Не ленивым могу посоветовать осилить статейку на французском
http://www.cooling-masters.com/articles-12-0.html ,
она того стоит.
- в этом ФРАНЦУЗСКОМ ресурсе отсутствует толщина дна 0 мм - ее явно не хватает для "полноты картины"...
- и тогда все срочно начнут делать "бездонные водоблоки" - потерь при теплопередаче-то - "0"...
- P.S. Теплообменники/радиаторы не только оказывают сопротивление при передаче тепла, но и разносят его на бОльшую поверхность - именно поэтому существуют и процветают те же воздушные кулеры/радиаторы с пластинами, штырями и т.п.
- один из наиболее эффективных - Залман-7000 - имеет длину ребер гораздо больше 20 мм - и это не мешает ему быть весьма эффективным - и это без тепловых труб и с толстой подошвой, соприкасающейся с процессором - ее толщина вовсе не 1 мм
- более того, именно дорогие воздушные кулеры с толстым (более 10 мм) основанием - более эффективны, чем тонкие и легкие дешевки с толщиной основания пару миллиметров -это неоднократно публиковалось в обзорах и тестах...
