Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 10 из 24 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 24  >
Вот какие есть мосфетики со старых мамок (производство 2001-2002 года все от MSI):
Chhsi
6,3V
1000цF
HK(M)
-40+105 (все зелененкие, Один толстый и чуть покороче и 5 подлиннее и потоньше)
G-Luxon
6,3V 1500цF
+105*C
LZ 1096(M) (Два,зеленые, толстые и большие, даже очень)
KZG
6,3V 2200цF
(M)105*C
1 (2)
8e (есть и 9Q, 8c )
Может какие нибуть подойдут? какое у них внутреннее сопротивление? сколько паять? и поверх или взамен старых? и вообще то-ли это, что надо?
Конденсаторы менять и допаивать не стоит.
Serj
Отредактировано модератором: serj. Дата: 12.26.2005 17:44
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Viru$ на Радеон2 проскочила инфа, что на картах 800GT, GTO работает только половина схемы питания ядра, поэтому один из дросселей питания горячий а другой холодный. Говорилось, что есть способ включить вторую половину схемы питания, при этом рекомендовали твою статью в оверклокерс "Все о GTO". Статья классная, но ничего такого в статье не нашел. Подскажи, плиз, есть такая возможность? у меня сапфир 800 GT 256 Mb. Один из дросселей на самом деле горячее.
Фото: 130
[Viru$] у меня тоже один из дросселей горячее, но не сильно и в пределах 50'C, зато самая ближняя к планке VGA выходов мелкая четырехногая :D греется гораздо сильнее всех остальных. только одна она.
KZG
6,3V 2200цF
Вот, эти лучшие из имеющихся. Остальные я бы не ставил вообще.
мосфетики
:D Конеденсаторы :) Незабывай.
Вот цитаты с радеон2:
Slepoys
Есть и хорошие новости ..
Был допаян дополнительный дроссель (чтото типа нулевого резика) отвечающего за включение 2ой половины системы питания на GPU (тоесть второй потловины МОСфитов (трех микрушек из шести расположенных под двумя индуктивностями)
тоесть изначально с завода было отключено пол схемы питания GPU (ядро страдало от нехватки мощности поТоку А)
До модификации грелась и сильно одна индуктивность (а там их две рядом стоят) другая была холодная и неработала после допайки дросселя (появилось +12в на второй половине СП GPU) нагрев индуктивностей стал равномерным уменьшился характерный "писк"
карта погналась ешо больше
Slepoys
Действительно есть такая фича с дросселем нету фотки но там все просто там и так невооружоным глазом видно между маленькими 8ми выводными микросхемками (МОСфитами у меня их 3 с одной половины и 3 с другой) отсутствует "деталь" питание ядра якобы поделено на 2 части у меня была отключена левая часть..(там прибором видно что +12В нероходит, на питание левых трех Микрух)
У меня левый дроссель (тот, что ближе к разъему VGA) под нагрузкой очень горячий, руку невозможно держать, а правый примерно 40-50 градусов, т.е фактически температура платы.
ars999 Посмотрел у себя на HIS - обе перемычки (они обозначены как В72 и В79, находятся посредине между тройками мосфетов одна за другой, имеют вид смд керамических кондерчиков, только чуть больше) распаяны, напруга подается на оба плеча. Я честно тоже не понимаю, зачем распаивать тогда элементы не работающего плеча,если они не включены? Там же каждая копейка на счету!
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut в том то и дело, вчера посмотрел, В72 распаян, В79 отсутствует (Сапфир 800GT 256М PCI-E). Извините за ламерский вопрос, начал забывать матчасть, "В"- это что за элемент?
вот ссылка на фото моей карты:
http://img210.imageshack..us/my.php?image=pc2600608mf.jpg
Последний раз редактировалось ars999 27.12.2005 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
ars999 По фотографии похож на чип-дроссель... см. B72 выше...
От человеческой глупости нет патча...
помоему VID mod не помогает, так как ядру не напруга нужна а ток! так что надо копать в сторону включения всей полноценной схемы питания
убей железо пока оно не устарело
Скроее всего посмотрю сегодня 850й от PowerColor, может там ситуация с дросселями немного другая =/.
Пялится и шизеть.
Кстати, вчера разглядывал фото, заметил, что элемент В79 на карте HIS GTO распаян, а на 850 XT PE отсутствует, к чему бы это?
И еще, у меня два левых мосфета практически не греются (наверное не работают), остальные 4 мосфета очень горячие.
Вот еще пара вопросов:
1) На топовых карточках (х850хт ре) дросели тоже пищат?
2) Насколько сильно помогает хорошее охлаждение разгону r480 или дальше только питалово держит?
3) У кого есть пара лишних подходящих кондеров кинте ЛС...
Добавлено спустя 50 секунд
П.С. если надо фотки высокого разрешения карточки х800gto обращайтесь, но фотки весяи минимум 2,5 метра...
Nord for 3Dnews р480 очень любит холод!!! на своем личном опыте понял чем ниже темпа тем лучше гонится, но это завиисит и от конкретного ядра
qslon, читал, что пробовали охлаждать ядро - эффект почти нулевой.
А вот при охлаждении всей видеокарты эффект был. Что повлияло не выяснили (впрочем, и не выясняли).
serj ну не соглашусь в ветке про х800гто читал отзывы пользователей + личный опыт:) есть ли ссылка чтоб я тоже почитал?
Всем привет.
Сегодня поменял с доплатой (2000) свою 6600ГТ Leadtek на х800ГТО от Сапфира.
Запустил NFS MW и картинка другая :( Нет того отражения на дороге. Это следствие отсутствия PS3.0 ?
До этого читал, что лучшая доработка (хлопоты/результат) это прошивка биосом от х850 , по-моему.
Дайте пожалуйста ссылочку на этот биос и как его перешивать.
У меня изделие от ATI впервые ...
Фото системника
1- http://images.people.overclockers.ru/97592.jpg 2- http://images.people.overclockers.ru/97593.jpg
-=] DemarH [=-
Перечитай фак.
Не факт,что твоя карта переделывается.
///M5
Во что переделывается ?
Я думал что просто поднимаются частоты и тайминги меняются. ГТО же ни во что не переделывается, разве не так ?
Там, как помнится, за счет того что сист думает есть Vivo разг потенциал повышается.
Может и путаю конечно все. Это обрывочные воспоминая о том, что когда-то читал (при этом не думая, что мне это пригодится).
Так что, не обессудте, если что-то не то говорю.
Фото системника
-=] DemarH [=- это сюда.
По теме.
У меня так же один дроссель сильнее другого греется. Что и куда допаивать?
может кто знает? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 07#1983607
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Значит так. На радеоне опять активизация :)
Slepoys писал(а):
ars999 писал(а):
Slepoys посмотри, плиз. вот ссылка на фото моей карты (~120кb):
http://img210.imageshack..us/my.php?imag ... 0608mf.jpg
Ты припаял дроссель на место отсутствующего элемента В79?
:up: Умница ars999 ;) хорошее фото !! :up:
:beer: ars999 пасиба ты облегчил мне жизнь..
Карточка моя по расположению элементов точ в точ соответствует данной фотке..
дроссель был допаял на место отсутствующего элемента В79, он точно такойже как и В72 который стоит вертикально выше..
P.S.
дросель был выпаян с нерабочей видеокарточки..
Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд
Что-то я п...
http://www.ixbt.com/video2/images/ref/x ... n-back.jpg
В79 там так же без дросселя как и Х800GTO... :fingal: :?:
