Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Москва
TITAN
Можно попробывать расчитать Твой водоблок, но ты дай точно все размеры своего водоблока, экскизик набрасай что-ли. Я так и не понял как пластина будет крепится на проце если ты хочешь сделать D2D, где вход\выход воды ?!
Отлично.... померяю пластинку.... закину размеры
Пока так - чтоб понятно было что хочу: На твоем рисунке D2D более светлый квадратик(процессор) меняется на мою пластинку(щыпами вверх ) Все остальное остается такое же.
_________________ Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
Кстати Могу подсказать - что (скажем на поворотах) или волнистых поверхностях происходит повышенный теплообмен (против ровной поверхности) за счет повышения турбулентности!
Можно попробовать использовать данный момент
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
liar Для интереса можно расчитать твой "водоблок" , но сразу скажу он проиграет медному с большим объёмом (как я понял из рисунка он у тебя из серебра) , см. мои иследования.
lex Спсибо , надоело смотреть как языками чешут , мол я думаю если так , то ..... а я думаю если так , то ...
вот решил всё просчитать.
М-образные - это как?
ReBit Дык понятно что на неровных поверхностях увеличивается поверхность соприкосновения воды с водоблоком , + турбулентность жидкости ... я пока базисные данные просчитываю , потом думаю расчитать водоблоки с разными поверхностями , те которые легко изготовить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2003 Откуда: Харьков
Добрый день всем , вот и я начитался про водяное охлаждение решил и сам себе сделать , есть заготовки , така как тема про ватерблоки , то хочу вампоказать фото того что у меня получилось , хочу услышать от вас замечания и предложения по данному поводу :
в чем я не прав и что мне изменить , все замечания прийму в виду !!
_________________ Профессионально разберу любой компьютер !
А вот и третий блок расчётов , теперь мы смотрим как зависит температура от потока жидкости ...
Все входные данные прежние , водоблок 2-й с толщиной основания 10 мм.
Поток воды 1000 л/час
Parameter____________Minimum___Maximum___Average___Bulk Average
Pressure [Pa]__________115804____130371____120077_____120077
Temperature (fluid) [K]_298,205____299,788____298,306____298,306
Density [kg/m^3]______996,573____997,031___997,002_____997,002
Temperature (solid) [K]_298,873____305,238____302,092____301,455
Heat Flux [W/m^2]_____1879,32____243243____37083,7_____37083,7
Температура ядра - 32 градуса цельсия,
... 700 л/час ...
Pressure [Pa]_________108561_____116293_____110913____110913
Temperature (fluid) [K]_298,21______301,968____298,352___298,352
Density [kg/m^3]______995,942____997,03_____996,989___996,989
Temperature (solid) [K]_299,353____308,721____304,675___303,356
Heat Flux [W/m^2]_____4708,83____339195_____36923,5___36923,5
Температура ядра - 35,5 градуса цельсия,
... 500 л/час ...
Pressure [Pa]__________105005____108779_____106004____106004
Temperature (fluid) [K]__298,213____304,239____298,42____298,42
Density [kg/m^3]______995,252____997,029____996,969___996,969
Temperature (solid) [K]_300,179____310,725____306,674____305,051
Heat Flux [W/m^2]_____5835,14_____400915____37026,3____37026,3
Температура ядра - 37,5 градуса цельсия,
... 300 л/час ...
Pressure [Pa]__________102681____104061_____103044___103044
Temperature (fluid) [K]__298,221___306,769_____298,608___298,608
Density [kg/m^3]______994,442____997,026____996,915___996,915
Temperature (solid) [K]_300,916_____311,98_____308,19___306,703
Heat Flux [W/m^2]_____4529,83____406862_____37113,1___37113,1
Температура ядра - 38,8 градуса цельсия,
... 100 л/час ...
Pressure [Pa]__________101512____101680_____101547____101547
Temperature (fluid) [K]__298,242____312,298____299,468___299,468
Density [kg/m^3]______992,507____997,02_____996,665___996,665
Temperature (solid) [K]_304,505____316,203_____312,576___311,109
Heat Flux [W/m^2]_____-7974,31____321748_____37033,9___37033,9
Температура ядра - 43 градуса цельсия,
Вывод : Как и следовало ожидать при меньшем потоке воды увеличивается температура на ядре , так если поток с 1000 л/час уменьшить вдовое температура на ядре увеличится в 1,17 градусов (с 32 до 37,5) ; а если уменьшить поток в 10 раз, то температура увеличится в 1,34 (с 32 до 43).
Каждый сам для себя решит какую помпу ему ставить , здесь предела нет ... для себя выбрал диапазон от 500 до 1000
lex М-подобный ... что-то наподобие считал ... Карабаса водоблок чем-то хуже ? ... не нужны каналы , они только сопротивление потоку будут делать.
Ден Данные давай , я и сам месяц (2) назад первый раз слышал про эти проги ... чуть помучался , вроде что-то выходит
Roma Толщина основания тонкая , и верхная часть радиатора не будет снимать тепло , так как оно туда не дойдёт ... моё мнение.
Ну на счёт толщины , все может быть я использовал основание от кулера вес 375 гр ар тu XP2600+ , но а по плошади охлаждения он накрывает даже конструкцию с трубками .
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Народ, что сделать из медного цилиндра 60мм диаметра, высота не ограничена (всмысле она 12см что хватит на много вотерблоков). Кто нибудь в Москве делает сам вотерблоки?
Продавец
Valeryko
А ты их сам делел или как? Меня смущает что все новые ватерблоки делают по принципу - достаточно тонкая пластина, сверху оргстекло толстое, в нем 2 штуцена, в пластине или даже в оргстекле сделана дорожка для воды замысловатой формы. Поэтому не понятно, такли нужен вариант вроде 5-го ватерблока?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Рональдо - Да нет, это я технологию отрабатывал - токарь или фрезеровщик лучше сделают так, как надо..Недоволен работой обоих остался...
- Уволились уже оба- у нас тут неважные дела на производстве...
- А 5 вариант мне интересен именно как прототип для легкого повторения, хотя медь ф60 мм "напрягает" - доступнее шина толщиной 10 мм (хотя медь сейчас везде недоступна - все сдается "на корню" в цветмет)...Зато фильтр тонкой очистки топлива со штуцерами и шлангами доступен...
- Штырьки варианта 2 делал я сам - точил, естественно, токарь...
-Толстое оргстекло, наконец достал (10мм)- тут у нас лабораторию разбомбили(продали корпус) - и выбросили вытяжной шкаф как раз из 10 мм оргстекла - буду пробовать...
