Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 10 из 18<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 18  >
maco Понял... Приблизительно так (точно будет выяснено в "процессе")- 5С-30В, 8С-40В,11С-50В, 15С-60В.
Или такой - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 - 4-х канальный с индикацией температуры на ЖКИ.
По качеству работы устройства можно спросить у killerchik.
serj Да, верно- сайт вирусный...
Добавлено спустя 24 минуты, 4 секунды
serj писал(а):
Вариант - трансформаторный БП с выпрямительным мостом и конденсаторами.
Подходящее решение "перехода через "о" (Кто такой DA1).
serj
Штука хорошая, вполне свои деньги отрабатывает. Но если foga нужно плавное регулирование, то ему девайс не пойдёт-там же по сути реле (оптосимисторы).
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik, у трансформатора есть весьма конечное сопротивление и конденсаторы не успеют существенно зарядиться за 1 (полу)период.
Кроме того, это MOSFET, а не тиристор. Тиристоры нельзя применять с индуктивной нагрузкой - при индуктивном выбросе тиристро закроется (а MOSFET это безразлично).
Я может что-то не понимаю, но разве оптоСИМИСТОР и мосфет-одно и тоже? Просто в том, что там стоит, я уверен-разбирал. У него на каждом канале всего 2 положения-вкл и выкл.
Я вот думаю о фазовом регяляторе. Правда там ведь переменный резик нужен около 20К в схеме с микрухой и аж 550К в схеме мастеркита с динистором и делителем напряжения. Ноя уверен, что эта проблема решается.
killerchik, посмотри последний пост на предыдущей странице - VT1 это MOSFET.
Схема работатет 'как тиристор', включается на период (или половину, не разбирался) при переходе через 0. Единственное отличие от чисто тиристорного - в замене тиристора на MOSFET. Для траснформаторного регулятора это принципиально важно.
Я как-то пробовал классический тиристорный регулятор на сдвиге фазы запустить на трансформаторную нагрузку. Результат очевиден. :(
serj Не совсем верно... При соответсвующей "обвязке"(R-C) тиристора, он прекрасно работает с "индуктивностью". Ранее много силовой (промышленной) "электронники" было на тиристорах, да и теперь наверняка где-то попадается.(не знали IGBT, MOSFET, знали (биполярный, полевой) транзистор, тиристор :wink: )
killerchik Мне не нужно фазо-импульсное регулирование- при малых напряжениях, будут сушественные "искажения" тока, придётся ставить дроссель ( размером в пол трансформатора...)
Ладно, видно со схемой, не "судьба"... Закончу с водоблоком, буду решать свой "терморегулятор", (а паяльник я забросил лет так 15 назад :( ).
serj
Ага, всё увидел, сорри. Ну да, вроде если мосфеты, то всё гут.
есть интерфейсы spi и usb. нужно что нибудь попроще, поменьше и поэкономичнее для организации переключателя каналов на 8
prfds.clan.su/forum/
luckylamer, LPT?
Другой вариант -> COM и дергать RTS + счетчик по кругу. Обнулять через DTR.
Boud интел против, а ключи нужны
serj и com нет, lpc есть, но на ней бездаташитный контроллер висит
Там есть взаимно-исключающие комбинации состояний сигналов, можно использовать их.
В LPT есть 3 управляющие сигнала - прозвони, используются ли они все в этом контроллере. Прозванивать на пределе диод относительно земли в_инверсной полярности. Если вывод подключен, то там будет pn переход.
Можно повеситься на SMBus, то бишь I2C. Она есть на любом разъеме PCIe.
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Кстати, переходники типа USB->LPT и USB->COM еще не отменили. :) ....
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
Если извращаться, то можно далеко пойти. У тебя есть LED'ы на face, они управляются. Значит можно использовать их.
serj c lpc песня долгая, сначала южник корректно нужно снять с аналогичного трупа
а smbus есть, вот толькочто на нее повесить попроще, поменьше и поэкономичнее?
А что тебе надо получить?
Повесить то можно всё ....
8 каналов для управления ключами пмтания
например
Из этого списка, например, PCA9557D (60р)
I2C <-> byte
И вообще, посмотри www.nxp.com
спасибо похоже то что надо
Извините если не туда, но кто подскажет какому сечению проводов соответствует Американкиe AWG 18, 22 24?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
