Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 10 из 97 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 97  >
rezchik
Очень интересные рассуждения, но steff прав: если ты увеличишь длину кап. трубки от "оптимального" значения, то давление на всосе увеличиться.... ИМХО
но можно будет и увеличивать её диаметр и уменьшать её длину, а потянет ли компрессор
А при чём тут компрессор? И вообще, увеличив диаметр и уменьшим длину кап. трубки ты понизишь давление на конденсере, это приведёт к тому, что фреон не будет конденсироваться и никакой испаритель тебя не спасёт... Не понимаю что ты хотел сказать...
при понижении температуры фреон перестанет кипеть, но он не попадёт в обратку, так как он будет удерживаться на дне испарителя силами гравитации, в то же время низкое давление будет увеличиваться до того момента, пока вновь не начнется кипение фреона
По-моему фреон не перестаёт кипеть вообще.... вопрос только как он кипит. :) Возможно я не прав, но объясни, почему при медленном кипении фреона давление будет падать? Давление падало-бы, если объём той части испарителя, где находится газообразные фреон, оставался неизменным, но ведь в испаритель поступает новый фреон...
kerne1
От мощности компрессора зависит скорость движения фреона в контуре(производительность системы???) IMHO
steff
От мощности компрессора напрямую зависит скорость движения фреона в контуре(производительность системы???)
Это понятно, но раз компрессор расчитан на работу с определённым давлением, то он всяко потянет давление более низкое (то, к чему и приводит увеличение диаметра и уменьшение длины кап. трубки)...
Вот при повышении диаметра капиллярной трубки, от той на которую и рассчитан компессор, увеличится скорость движения фреона, и при условии что конденсатор будет справляться, всё равно количество фреона в испарителе увеличиться, количество газа прокачиваемого компрессором увеличится, температура компрессора увеличится. Отсюда и компрессор может не выдержать таких режимов работы, так как поменяется его скорость работы, тепловые режимы отдельных частей, может начать работать в разнос.
При понижении температуры кипение фреона значительно уменьшается и поступление фреона в газообразном виде будет всё меньше, получается, что наступит момент при котором по капилярке фреона поступать практичесски не будет, т.е почти весь фреон будет перекачан в испаритель. Отсюда и начнёт расти низкое давление.
При 1 заправке моего контура в систему попала вода и при замерзании испарителя образовывалась пробка, так вот холодильщики (не знаю точные ли данные) при этом обмолвились, что мой компрессор (у меня стоит двухсотка с Минского завода холодильников) в таком режиме может развивать высокое давление до 30 атмосфер и соответственное низкое. Фреон в испарителе и будет играть роль саморегулирущейся пробки.
Добавлено спустя 27 минут, 31 секунду:
Можно задаться вопросом так почему же не делают испарители, где удержание жидкого фреона происходило под действием сил гравитации. Ответ – влажность. Каждый испаритель рассчитан для поддержания определённой влажности воздуха. При охлаждении продуктов влажность воздуха не меньше важна , чем температура. При создании микроклимата в помещениях влажность то же должна быть в определённых режимах. Испаритель с очень низкой температурой будет очень сильно высушивать окружающий воздух.
rezchik
Но ведь с увеличением скорости прохождения фреона давление на конденсере упадёт (от этого компрессору полегчает) не получиться ли так, что эти два процесса скомпенсируют друг друга и, в целом, износ компрессора не изменится?
Спасибо! Пожалуй, так оно и есть. :) Но чтоб это работало надо испаритель опупенного объёма. (Где-то видал такой: медная труба с полметра, припаянная к основанию 8-))
ИМХО давление на конденсере можно только повышать, т.к. уменьшение давление не есть гуд. Пример - случай steff'a. http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=1250&start=100
Прошу сильно не пинать, если что не так. :)
Пробовал так же поднять, вопрос про площадь испарения фреона внутри испарителя, правда это вообще тёмный лес. По идее, чем больше открытая площадь испарения тем лучше. Это как с водой – чем больше площадь тем больше испаряется за единицу времени. Отсюда вывод – надо стремиться к такой конструкции где фреон в испарителе образовывал наибольшую открытую площадь испарения.
..... Ok !!!
Ситуация такая.....
Заменил каппиляр....
От я тормоз..... Когда брал запомнил циферку 64 ...и где-то там нулики были.....
По всей инфе в сети речь идёт о размерах 0.7...0.8.... ну я и решил что у меня 0.64.... от сюда и плясал .... :)
Сёдна был там где брал капиляр.... оказалось что это 0.064" ....вонючие инчи, skip! , а не всеми уважаемые мм. :)
И значит капиляр мой 0.064" Х 25.4 = 1.6256мм skip себе !!!
Дык, ясно откуда skip такая с темпами....
И того......
Перешёл на R22.....
Поменял капиляр на 1мм(меньше у них небыло) длинной 4.2метра....
Темпа на испарителе упала не хило, рукой касаться нельзя, примёрзнет skip :)
....Но !
Теперь греется компрессор и отключается....минут через 10....
Внимание вопрос !
Что делать ???
Кто виноват я догадываюсь....
(капиляр примерно на 300 ватт а, а компрессор 200.... Но не буду-ж я снова капиляр менять.... Может давление повысить или ещё как.....? )
Сколько psi на испарителе ???
Сколько psi на конденсаторе ???
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas
Может ты переборщил с капиляром? На конденсере расчитывай примерно 150psi, на испарителе- чем ниже тем лучше, желательно в минусах. У тебя какое?
http://www.steffbard.com/forum/index.php
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд:
steff
Может наоборот.... маловат ?
На низком давление около 7-8 psi.... это много ???
На высоком... не знаю пока... не подключал....
Компрессор греется до темпы...руку трудно держать.... обжигает... градусов 60 наверно .....
Если его выключить то потом он не включается пока не остынет....реле срабатывает...
Хотя если не выключать, то работает....
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
Стоп, стоп ..... как на низком ???
Штуцер на компрессоре который.... там низкое ?
Karabas
ВОбщем быстро выключай всё- у тебя компрессор жидкий фреон качает. Или ты его перегрузил страшно или капиляр мал. Думаю и то и другое.
steff
Давно выключил....
Не может он жидкий качать....
Трубка на входе холодная, но не очень.....не обмерзает ведь...
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд:
Такой слой инея , после получаса работы....примерно....
Да не прогонят меня от сюда...идея...шоб фреону легче испарятся было,нужно в объёмный испаритель,фреон через форсунку распылитель подавать
Karabas
Вобщем не знаю насколько правда но посмотри, симптомы похожи на твои :)
http://www.frascold.it/documentazione/i ... INFO12.pdf
И тут ещё один список хладагентов и масел:
http://www.dupont.com/suva/na/usa/liter ... lguide.pdf
Что-то нестыкуется....
Твоя таблица....http://www.dupont.com/suva/na/usa/liter ... lguide.pdf
Моя таблица......
По ней... фреон R22 работает со всеми маслами....
А вот R12 и R134a несовместимы (без замены масла...).
Ну и где-же истина ? Опять в вине ???
......сколько можно пить....? :(
Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд:
А эффект...да... похоже....
Karabas
Ну и какой таблице верим? :)
Вопрос в тему- как делал вакуум системы?
PSIX
Какой должен быть обьём испарителя чтобы такая конструкция эффективно работала?
...собссна небольшой обьем,цилиндрический испаритель диаметром сантиметров 5 и сантиметра 4 в высоту,главное шоб змейкой не был,вся фишка в равномерном распределении фреона по всёй поверхности испарителя....вспомните хотя бы трубы ядерных станций...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
steff
Вот тут может быть что-то....
Мне вакуум сделали... и закрыли....
Привёз домой и уже дома газом заполнял.....
Если мне хреново закрыли (в чём сомневаюсь) мог вакуум упасть или нет ?
Ну не... не может быть....
Добавлено спустя 7 минут, 14 секунд:
Ещё про масла и фреоны... http://region-holod.ru/Main/Rubric/Freon.html
Karabas
Можеш померять давление на конденсере?
PSIX
Ещё бы подходящую форсунку найти и можно попробовать сделать :)
Пара новых фоток
Корпус Yeong Yang YY0221B Cube Server Case. Сверху сделал жалюзи на выход воздуха от конденсера:
Контроллер Matrix Orbital VK202-24-USB и корпус из двух заглушок флопика:
Сам контроллер- USB интерфейс, 4 строчки, можно подключить 6 датчиков температуры, 4 регулирущихся вентиляторы, програмируемые LED's.
Новые всасывающие трубки:
Конденсер и кожух:
steff
Только-что померял снова.....
Низкое около 5 psi .....
Высокое около 125 psi ....
Karabas
Ну точно мало капиляра :)
а вот почему компрессор перегревается?
