Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 250 • Страница 10 из 13 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
serj_
Не понял, причем тут мосфет? ИМХО у него ресурс по частоте еще есть, а котовасия со скачком с половины сразу до максимума происходит из за большой емкости у 3906.
Начальная ступенька не так важна, у меня и на встроенной схеме наинает толькот с 32% вентиляторы крутиться и сразу на ~750 оборотов от 3000 - это вполне приемлемо. Хотелось бы иметь линейный иил даже близкий к нему экспоненциальный участок в районе 30-75% оборотов, а дльше может быть даже и резкий скачок вверх/
без осциллографа не понять. Впрочем, что мешает попробовать усилитель? :)
serj_
Ничего ;) КТ814-й в выходной прикупил, попробу. хотя наверное сначала и правда с сопротивлением побалуюсь - посомтреть что с сигналом происходит моего исциллографа должно хватить ;)
Здрасте всем!
Почитав данную тему, понял, что здесь народ в схемотехнике подкованный, и думаю кто-нить мне сможет помочь собрать ДУ для компа, поделитесь кто че знает.
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
Здрасте всем!
Заранее благодарен!
Вряд-ли это рационально - потратишь больше. Проще купить готовый пульт, к нему прицепить (или купить) готовый IR приемник и использовать существующий софт.
Можно и самому спаять этот приемник, особых проблем нет.
serj_
Если покупать пульт то какой? Любой? Или от определенного производителя? Какие лучше?
Готовых IR приемников у меня в городе я не встречал, если знаешь выложи какую-нить схемку, желательно попроще.
Софтина у меня есть следущая: WinLIRC, uICE. (Помойму нормально?)
З.Ы. К какому порту лучше подключать ИК приемник (USB/LPT/COM?)
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд:
А, кстати, как спомощью обычного мультиметра проверить ИК приемник на работоспособность? У меня есть помойму TSOP17xx (Его частоту не знаю?). И еще есть разница на какой частоте он работает или его можно настроить?
HaMMeR-UZ Схема попроще: http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Digital/computers/24.htm
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Тот, который поддерживает твоя программа. У них разный формат команды, хоть и многие похожи. Кажется, у Panasonic проблемы, не помню.
... если у тебя есть TSOP17**, то зачем схема? ;)
Опять же - надо подключать так, как поймет программа. Нет ничего проще подключения к LPT.
Очень просто - запитай его в соответствии с его pdf и подключи LED (через резистор) к его выходу. Потом понажимай кнопки на пульте(пульт то есть? :) ) и смотри на LED.
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 18 секунд:
Rius - ну да, только в том случае, если программа понимает такой интерфейс. Т.е. все определяется программой.
Доброго времени суток. Захотел сделать реобас и так как в электронике ни понимаю ни х... чего , то прочитал инструкции для одаренных.Вроде разобрался. На выходных начну заморачиваться.
Но появилась идея - сделать в центре дисплейчик , на который бы выводилась текущая скорость вращения вентилей(типа 1вент - 2000RPM) и кнопочка, для их выбора. Что бы не позвуку и непонятно как мигающему диоду определять текущее их состояние. Полазил по сайтам-ничего похожего не нашел.Вобщем есть предложения?
Igor_V, нужно название chip'а контроллера в этом БП.
Если где-нибудь ходила схема похожено БП, это было-бы хорошо, но не обязательно. :)
mosyak, существует полностью аппаратное, 'полуаппаратное' и программное решение этой роблемы.
Первый вариант весьма сложен, что не интересно. (впрочем, контроль напряжений и температур на 572ПВ2 я сделал, стоит у меня в компе)
Второй проще 'аппаратно', но нужно писать 'микро' программу. Я бы сделал на ATmega8 (16) - можно было выводить и напряжения и обороты и 'что хочешь' с выводом хоть на LCD. (вообще, почти сделал, да 'надоело' :)
Третий самый простой. На LPT подключается небольшой device с LCD и используется соответствующая программа.
Как и какие LCD можно подключать - зависит от программы. Подключить то можно 'как угодно', только кто будет драйвер писать? ;)
Посмотри здесь: http://forum.modlabs.net/viewforum.php?f=13 , было много веток по подключению LCD, потому конкретной ссылки не даю.
А по регулированию .... существует и аппаратный вариант управления частотой вентиляторов, если chip мониторинга умеет это делать.
Посмотри с 3 страници этой ветки, xKVtor очень подробно и качественно рассмотрел этот вопрос.
Тогда можно поставить что-то типа SpeedFan и управлять вентиляторами в зависимости от 'действительной нужности'.... или 'руками' :)
Впрочем, если будешь делать, могу привести схему измерителя напряжений/температур/(оборотов) на ПВ2 ... но деталей будет _МНОГО_.
что-то гемора вы тут понарисовали с БП для петелье :)
чем хуже вариант использованрия регулировки непосредствено с БП от компа (отдельного ясен пень)?
например нужно 24В
транс: выходы 1 - ~12V; 2 - GND; 3 - ~12V.
собираем двухполупериодный выпрямитель на (к примеру, их можно взять из китайских БП формата AT) PR302 (30А 50V), входы подпаиваем к выходам транса 1 и 3, "-" на GND, "+" через фильтр к блоку петелье. на вывод контроля стабильности напряжения подаём 5V, если надо приподнять напругу на модуле, то понижаем напругу на вывод контроля, и наоборот.
и ещё вопрос почему тут тока и обсуждаются трансы типа кт814, кт816? чем хуже подпиленые кт972, кт973? т.е. если спилить их напильником (не кусачками) до высоты 6 мм, то они будут как теже SMD, при этом у них h21=700, F=200MHz, I=4А. стоят они 1-3р, я думаю это архи не дорого, с учётом устройства и требованиям. сколь не юзал в ключе до 0.5А работают замечательно, дальше нужен радиатор.
для силовых устройств я всегда юзал кт818, кт819, помница собирал стабилизатор на 1,5V и ток 25A, ничё 2хКТ818 замечательно справлялись.
начинать разгон надо с минимума!!!
SERJ_ спасибо за инфу, делать буду видимо на жесткой логике. Схемку нарисовал , небольшая получилась:). Буду начинать с азов.
.... если хочешь - можно сделать на ПВ2. Это будет ПВ2 в стандартном включении + коммутатор. Я сделал коммутатор на CMOS ключах ... но можно на обычном движковом переключателе, тогда схема будет весьма проста.
Светодиодная индикация красивее LCD ... мне больше нравится. :)
Датчик оборотов ... преобразователь частота-напряжение делается не очень сложно.
Кстати, могу попробовать 'оптимизировать' твою схему, если хочешь. :)
Тут глупая мысль - если тебе не нужна именно _цифровая_ индикация, то ... может проще сделать на индикаторных столбиках (ундикатор уровня)?
http://overclockers.ru/lab/15524.shtml
- просто подключить P1 к третьему выводу вентилятора. :)
(если сделать несколько каналов, может быть очень красиво)
serj_ Да , индикаторные столбики просто супер! Надо делать два разных варианта:)
Насчет датчика оборотов, мне расказали об использовании для этого счетчика и генератора. Как можно сделать еще?
А на ПВ2 , тоже интересно, хоть и не понятно.
Буду очень признателен , если вышлите на почту ваши схемы .
ЗЫ из-за отсутствия представления о радиоэлектронике впринципе, соображаю долго, пишу редко.
ЗЗЫ В чем можно схемки рисовать?
варианты:
1) чуть доработать мою схему
2) использовать похожий принцип на готовой ИС типа:
(столбик или бежит точка)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=539
с доработкой.
Доработка заключается в преобразователе частота-> напряжение.
Самый простой способ - умножить на 2х диодах (всего 6 деталей - 2 резистора, два диода, два конденсатора)
Примерно, схема выглядит так:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=558
... только на LCD мне не нравится. Есть точно такая-же схема на LED
сборках, потребуется одна сборка на 4 сегмента.
Если захочешь делать - вышлю схему, только ее еще надо рисовать, что очень не хочется, если честно. :)
К этому нужно прибавить коммутатор, да и с наглядностью хуже - будешь видеть только одно число, а 'столбиков' можно сделать столько, сколько вентиляторов.
Тогда, если нравится, сделай на 'столбиках' или купи эти наборы - покупать россыпью будет дешевле, но не на много. :)
Есть программы именно для рисования схем, но я ими не пользуюсь (у меня ORCAD). Так что, sorry! :(
Вот здесь выкладывал готовую схему для ПВ5, схема на ПВ2 отличается только типом индикатора и дополнительным питанием. И еще коммутатор добавить если надо.
Схема мастер-кита очень похожа с виду, значит свои 1030 р. она врядли стоит.
ПВ2 100руб, индикаторы LED 200 руб (порядка). Да 1030 это явно не стоит. :)
Я имел в виду LED шкалу, ссылка на измеритель температуры была только для того, чтоб оценить сложность(нужность) схемы. Впрочем, 'в лоб' перенести с ПВ5 на ПВ2 не выйдет, Vref надо сделать. ;)
Можно и UAA180 купить по 25 рублей, 'шкала' стоит порядка 70 руб (та, что делал в статье).
Если есть возможность спаять самому, точно будет дешевле. ;)
p.s.
... только советские LED смотрятся гадко, дешевле поставить 'импорт'. Я сам чуть не впихнул в свой 314'ые (уже впаял, 'халява'), да вовремя одумался.
АЦП ПВ2 и ПВ5 ~60-80р, импортные аналоги (ICL7107/06) дешевле (40р. :?: )
Дисплей: LCD ИЖЦ 14-4/7 тот что на моей фотке) Стоит 80р (или 132р. свеженький).
Остальное - мелочь. Цены 1030 тем более не стоит...
Понятно. Этот термометр по своей сути немного усложненный вольтметр, стандартная схема включения которого достаточно проста.
переносил именно 'в лоб', только почитал документацию и добавил ещё питающее напряжение на ПВ2, позже собрал на ПВ5
Добавил спустя 19 минут
что интересно, схема термометра входит как официальный application в pdf ICL7107 :)
вот и я про то же :) в справочнике по бытовым ИМС для ПВ2/5 приведены схемы вольметров как стандартные схемы включения, впрочем АЦП с выходом на индикатор и есть вольтметр.
Последний раз редактировалось Rius 29.03.2005 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
serj_ вопрос в следующем. Что если доматать к управляещему трансу ещё две упр. обмотки, на них повесить ещё пару упр. транзисторов а на них ещё один транс (силовой) а его выход на общий дросель. Получится что с первого тр. мы отключаем полностью 12 и берём только 5 и 3,3 вольт а с дополнительного 12 вольт.
Или лучше всю ету байду на тароиде намотать. По моим расчётам три кольца 42х28х11 дадут 1Квт. правда с витками и частотой проблемы.
Кстати по первой схеме если делать на одном трансе можно 320 воль по входу раскочать.
Не ругайте меня сильно если что не так, я только учусь.
Спасибо за статью про разгон мыши.
Но попробовав сделать тоже самое (разгон мышки) столкнулся с проблемой.
Когда впаиваю на место старого кварца (18.3 MHz как и по спецификации Agilent H2000) новый кварц в 40 MHz без LC цепочки, то все нормально: мышка работает, время засветки чуть увеличивается, следовательно частота уменьшилась 40/3=13.3<18.3 MHz.
Когда впаиваю LC цепочку то мыша не работает вообще: иногда хаотично мигает светодиод и в эти моменты курсор можно передвинуть, но обычно мышь мертва, разумеется кроме кнопок.
Для LC цепочки использовал следующие компоненты: 150 pF, 2 запаралеленных 100 pF (оранжевые мелкие керамические круглые :) ), 0,125 Вт 47 КОм, 0,25 Вт 51 КОм, проволока 0,1мм (примерно), проволока 0,15мм (точно), и все это в разных вариантах. Минус брал или с usb (черный провод) или с 10 или 12 вывода сенсора (посмотрел по спецификации Agilent), что одно и тоже.
Мышь Logitech BJ-69 (черная), на плате написано "BJ-58 BJ-69 Rev C". Может именно моя мышка (ее сенсор) не держит 40 MHz, или сделал что-то не то.
