Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 91 из 158<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 158  >
Хотя нам ли фреонщикам размышлять о шуме
Всегда делаю всё что возможно что бы шум был минимален.
Собрали с serj666 фреонку для одного товарища:
1)Aspera NEK-2150GK
2) Испаритель Big_Sam
3) Капилляра 2.8 0.8
4) Газ r404
5) основание 20x50
При нагрузке ~200 вт получили -40, в простое -53. На проц не ставили.
Achtung 800x600 ~75 кб
#77 #77 #77
темпа в нагрузке
темпа в простое
Ещё на П.С. у serj666 кое-что есть...
jek666 CASCADE666 TEAM Изготовление фреонок на заказ
http://images.people.overclockers.ru/114877.jpg
Незаметный_Агент , :applause: красиво.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Незаметный_Агент Сколько по времени выход на штатный режим?
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
aman
Спасибо, старались :) . Будем ждать от тебя агрегат - удачи в строительстве.
strelok13_13
до -35 падает примерно секунд за 40-50, а потом ещё минуты полторы
А если допустим поднять конденсатор на 5см(габариты позволяют) и фильтр опустить вниз, то мне кажется будет ещё быстрее? Или нет?
Завтра насос возьму, и буду икать пеплуху. На неделе соберу свой холодильник =) .
И я думаю быстрее.
Если наклонить фильтр или поставить его вертикально, то можно чуть-чуть уменьшить заправку и система будет выходить на температуру немного быстрее.
А зачем поднимать конденсатор? :?:
Мега респект БАС. за нагрузку :beer: :beer: Без неё ничего бы не вышло.
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
это глядя на вашу фреонку, читал серийная френка от 666 значит в корпусе должна быть, а в вашем случае невозможно наклонить фильтр он же "на полу" лежит вот и советую поднять конденсатор будет куда опускать фильтр, опустишь фильтр уменьшится заправка, уменьшится заправка ниже давлении на обратке в резалте меньше темпа:) Поправьте если чего.
Чёрт! Совсем забыл.
БАС. Огромное спасибо.
strelok13_13
Ну в следующий раз опробуем. Вообще в дальнейшем планируется конструктив сильно поменять...
Корпус пока не выходит сделать, но будем пробовать.
Для нас пока корпус сделать сложнее самой фреонки. Это следующий этап. Надо ещё и контроллер ставить.
Я понял, что ты имел в виду насчёт конденсатора. Но проще по-мойму просто после конденсатора немного подняться вверх трубкой и опуститься вниз фильтром. Вообще это мелочи из разряда сколько делать витков предохладительной спирали. И это уж точно не повлиляет на давление на обратке :) Вообще с таким конденсатором заправка и так мизерная.
ниже давление на обратке -> ниже температура в простое
Последний раз редактировалось serj666(reborn) 11.02.2007 1:28, всего редактировалось 1 раз.
serj666(reborn)
В общем, хорошее начало долгого пути? До лителДевиловских работ далеко, но выглядит гламурно... ИМНО только компрессор не того уровня, все-же "данфос есть данфос" (С)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling, этот компрессор мощнее 11 данфосса, дешевле и работает на родном газу. На экстриме периодически проскакивают темы о сдыхании 11 через год-два после перезаправки злым газом.
Nordling
Спасибо
Насчёт компрессора вот не надо, пожалуйста. Компрессор отличный, просто газ не 402, как у Devil'а и конденсатор чуть-чуть маловат. А за такие деньги ты danfoss и близко не купишь. Да и мощнее он знаменитого NL11F гораздо.
Под фреонку только либо такой, либо 2134 8-)
Незаметный_Агент
Я имелл ввиду марку, уровень, эт как BMW VS OPEL :)
Вот собрал , но пока не до конца. Вроде работает , но давление 18-20bar.
http://img378.imageshack..us/img378/9416/dsc00748ge2.gif 173 KБ
http://img183.imageshack..us/img183/327/dsc00747ox4.gif (62 кб)
http://img183.imageshack..us/img183/403/dsc00746ig5.gif (60 кб)
http://img183.imageshack..us/img183/4815/dsc00745wt9.gif (60 кб)
Последний раз редактировалось aman 12.02.2007 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Перезаправил?
aman заправку по-меньше и обдув по-лучше
Косяк где-то... многовато давление, в нагрузке - ещё может такое быть, а в простое - перебор. Конденсатор нормальный (если только пластины от трубок не отошли), пощупай жидкостную линию от конденсатора до капилляры и сравни давление с табличным.
Может когда обжимал капилляр его мала-мала сжал? А вобще у этого кондёра ребра оч. плотно расположены надо хороший обдув.
cron
