Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Valeryko показания пробе совпадают с еверестом. если кто врет - так это биос. помню, обновлял, так разница стала в 10 градусов. надо воду померить. с диодом заморачиваться не хочу.
как раз БП у меня не шумит. на ф-центре есть обзор, посмотри... 2 залмана старых начали покрыхтывать. вообще, надо корпус менять, что мне с полгода не светит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
foxhound - Водоблок накрывается пластиной из оргстекла
- В ней делаются отверстия для рамки из скрепки-"бабочки"
- Рамкаодевается на спиральные пружины сжатия, купленные вавтозапчастях.
- Все это видно на фото, ссылку на которое я и дал
- Есть там у меня и другие похожие виды креплений на зубцы
http://users.podolsk.ru/valery/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
Вот такая идея, из медных трубок квадратного сечения припаянных на медном основании. Только концы близ лежащих трубок должны быть разведены друг от друга на небольшое расстояние, на эти концы надеваем гибкие шланги и соединяем последовательно или паралельно (кому как подойдет в зависимости от помпы).
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=4497&filename=TestCoolWater.bmp
Чето рисунок не вставляется?
О ! на модлабсе как раз такой A.R.T.E.M. — «Тарантул»
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: Astana, KZ
foxhound На сайте в древней статье было где-то... Типа такого:
В принципе можно сделать так, что его можно будет и за зубья цеплять и через крепежные отверстия в мат.плате. Достаточно универсально... для тихо умирающей, но любимой мной платформы...
ALL Кто что думает по поводу проходного водоблока-разветвителя (типа "ТАРАНТУЛ" с битвы ватеров & BladeRunner & sukhanovsergey).
Возможны варианты из трубок ala CONTINENTAL.
Типа вот варианты:
#77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
yuri(c) Ух ты блин!!!Мне кажется,ч то через это надо будет прогонять ОЧЕНЬ много воды,ТЕ помпа должна быть очень производительной,а шланги толстыми.А так вообще идея хорошая.
TO ALL Как считаете,если взять в качестве материала(заготовки) под ватерблок радиатор от старенького Термалтейк драгон орб 3.Напомню,Основа медная(толстая такая кругляшка),на которую надеты алюминиевые ребра в форме лепестков.Я вот думаю сделать так:просверлить в основании 3 сквозных отверстия и вставить в них штуцеры и П-образную трубку,соединяющую каналы входа и выхода воды.
Сверху,где лепестки,обмазать все холодной сваркой и проделать 2 отверстия,куда тоже вставить штуцеры.Шланги присоединить через Двойники.
Таким образом получится двухканальное охлаждение,что увеличит производительность водоблока и позволит охлаждать его целиком(он ведь высокий,около 5-6 сантиметров).
ЧТо думаете насчет этогои что можете посоветовать сделать именно с этим ОРБОМ.
Или если не с ним,то какой недорогой медный радиатор(рублей максимум за 400)можно использовать в качестве водоблока.
Заранее благодарен!
ЗЫ.Извиняюсь,что так коряво объясняю-спать уже хочу,6 часов у нас уже....
Stan p. Согласен, что помпа должна быть мощной.
А по сечениям шлангов - надо считать какие... Думаю по подаче хватит внутр. Ф12мм (стандартная медная трубка в пластике). А для ветвлений хватит внутр. Ф6-8мм.
А холодная сварка гадкая вещь. Хуже обычной пайки (ИМХО).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: Moscow
есть возможность поюзать ручной фрезерный станок, только говорят что вроде как на таких станках фреза под дерево. имхо можно купить фрезу по металлу и воткнуть ее. Кто-нить пробовал с помощью такого станка делать ВБ? Получится ли мне создать что-то типа такого: http://myp31k.narod.ru/Voda.html 106Кб
~TRIGGE®~ На фрезерном не пробовал, нет доступа. Не очень ясно какой станок у тебя, но может и не потянуть он медяху.
У меня сверлильный есть. Хочу на нем замутить, только надо тисы и направляющие хорошие (их и надо мне как-то сделать). В пластмассе очень здорово получается.
Кстати, подскажите как распилить кругляк Ф90 длиной 1,5м на блины по 15мм. Один тов. мучается и ничего у него не получается.
О, только щас заметил, что я уже мембер, а не юниор. прикольно...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Владимир
yuri(c) Пилить,в принципе, можно большой ножовкой....главное - моральная подготовка:) Из доступных стедств больше ничего в голову не приходит...болгаркой,я думаю, не стоит и пытаться, а со сваркой тут и делать нечего. Ножовка - выбор джедая:)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Москва
yuri(c)
По моему, лучше на токарном станке (правда с большой долей отходов) или ленточной пилой (той, что пилит тросиком). Я так понял что болванка медная?
Где взял, если не секрет?
