W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
ВСК писал(а):
ковер есть, но вот как его лучше расположить
По диагонали....
У сенсора нет приоритета по координатам, чувствительность-качество = все одинаково. ОДНАКО, из-за "подсветки сбоку" скорость "по" и "поперек" луча различается. Причина - разная четкость. Если внимательно изучить снимки, то это хорошо прослеживается. Как следствие, по менее четкой стороне скорость срыва где-то в 2 раза хуже. Поэтому так важна ориентация сенсора (повернутые датчики работают в те-же 2 раза хуже). При работе с мышой одинаковая скорость по обеим координатам не требуется, поэтому менее резкая координата выбирается |.
Соответственно, при выборе ковра можно подойти с тех-же позиций. Хотя, я никак не могу понять, почему нельзя взять обычный тряпочный ковер, или вообще лист жести, и радоваться жизни.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: По дескриптору - можно подойти проще, сходить на atmel и из их framework дернуть описание. Еще вариант - под дескрипторы есть viewer'ы. У меня всё сгинуло, поэтому ссылок дать не могу.
Как человек, еще не совсем забывший физику частиц, скромно замечу, что константа С вообще-то абсолютна. Но даже будь иначе, для наблюдения подобного эффекта понадобилось бы передвигать сенсор мыши приблизительно хотя бы с 1/10 от константы С (а это что-то около 30 км/с).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Это получается производители мышек(в частности A4Tech X-740/748), расположившие сенсор с подсветкой вдоль оси X лажанулись? А Вы могли бы поподробнее описать этот процесс потери чёткости в зависимости от направления перемещения. Серьёзно, не с целью укусить кого-то за пятку, реально интересно! Пока сам не могу понять... Это актуально и для лазерок и для оптики(имеется ввиду угол расположения "взгляда" сенсора на поверхность)?
FenixSU, снимки делайте сами. )) Физика процесса находится в логике алгоритма определения смещения в датчике: Делается снимок и запоминается. Потом делается второй снимок и начинается процесс поиска наибольшего совпадения. Грубо говоря, начинают один кадр накладывать на другой и двигать по расходящейся спирали. Наибольшее совпадение будет означать позицию сдвига, отсюда берутся некие числа смещения вида X=0.02142323546243124 и Y=0.011934522344245714. После этого эти числа умножаются на мнимое CPI (1000) и датчик сообщает в контроллер мыши смещение 21/11. Числа X, Y являются истинным смещением с известной точностью (из-за шума), а выходные 21/11 надуманными. Сенсор может положить чувствительность CPI не 1000, а 2000, тогда результат будет в 2 раза больше .... но ни фига не точнее. Это ни коем образом не мешает кЭтайским производителям в контроллере домножать еще в 2-3 раза и получать CPI в 3000-5000. Итак, алгоритм поиска _ищет_ наболее удачное совпадение, т.е. требуется наиболее четкая и СТАБИЛЬНАЯ картинка. Если при смещении вид поверхности изменился, то второй кадр вовсе не является _сдвинутым_первым_, это уже другой кадр. Но датчик об этом не знает и пытается искать совпадение. Вывод - необходимо любой ценой обеспечить одинаковость картинки по мере движения мыши. Теперь возьмем боковую подсветку (луч наклонен!). Как следствие, по мере движения (отдаления от центра) характер подсветки и яркость меняется. Допустим, датчик стоит нормально, в результате движение | сопровождается изменением условий освещения точек по мере перемещения (ближе-дальше от подсветки = яркость, фокусировка). Движение -- не сопровождается каким-либо изменением условий освещения. Второй момент - из-за наклоненной подсветки тени выглядят не как точки, а как эллипсы, в результате чего четкость по разным осям уже различается. IMHO.
p.s. Вовсе не просто так A4 используют сенсор с вертикальной подсветкой. ))
Неужели можно каким-то образом обеспечить „неодинаковость“ картинки по мере движения? Особенно учитывая тот факт, что сенсор успеет сделать много-много сканов рабочего окна поверхности еще до того, как это окно сдвинется хотя бы на четверть. Ну, по крайней мере, пока юзер не научится перемещать мышку со скоростью света.
То есть это надо понимать так, что если
то „луч не наклонен“? Не сочтите за наглость, но можно ссылочку на оригинальное исследование, на основании которого делаются подобные выводы? Весьма обяжете.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Люди, прошу прощения, что не участвую. Просто мне не до мышек. Правда. Васёк, я попытаюсь скорректировать дискриптор - да, там есть старые опечатки (), и винда-7 о них информирует. Только у меня уже давно нет этого проекта. Есть нечто, что возюкаю по коврику сам, но мне трудно сказать, насколько оно всеядно для всех прошлых датчиков. Когда-то уже давно я взял несколько датчиков 9800, быстренько общупал их, залепил в паре маломальски подходящих мне корпусах, отредактировал "шопработало" и больше не трогал. Другими датчиками больше не занимался. Найду время - поковыряю, исправлю, выложу, что есть. Но оно непретенциозное - просто годная мышка. --- Винрарный коврик - это Gigabyte Krypton (Aivia). Тряпочная сторона. Пластиковая сторона мне не интересна, но весьма хорошая. --- serj, алгоритм вычисления смещения в ADNS не такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Новочеркасск
Если не жалко, выложить бы то, что есть, куда в доступное место. Просто чтобы можно было бы скачать. По возможности с сорцами. Ну и подписать, мол недопилено, as is.
Мне сейчас сам алгоритм больше интересен 8) Хотя времени плотно заняться мышью так и не нашлось... Но пересесть с w-mouse тоже так и не удалось 8) Спасибо 8)
serj Меня заинтересовало Ваше утверждение о разности изображений в зависимости от направления перемещения. Я тут даже на досуге попытался смоделировать подсветку классической оптической мыши. Взял за основу схему из даташита ADNS-3080:
Поверхность условно изобразил в виде выступов и впадин, источник как и в исходнике точечный:
Да, действительно, как видно из рисунка - при перемещении вдоль условной линии сенсор-подсветка, вертикальная проекция теней от единичных выступов поверхности ковра будет изменяться. Здесь возникает вопрос: можно ли считать источник света от линзы подсветки точечным? Не понимаю, почему Avago'цы изобразили собирающийся в точку пучок света на выходе из системы зеркал? Если он действительно точечный, то имеем проблемы по обоим осям. Однако, по идее, он должен выходить широким - как по горизонтали, так и (что для нас важнее) по вертикали - вот тогда мы уже получаем не расходящийся конусом пучок света, а широкий луч с параллельными составляющими(в границах видимого сенсором "пятачка"). Другой момент - лазерная подсветка - здесь изначально имеем цилиндрический пучок. Касаемо яркости - момент спорный, хотя в этой теме встречал упоминание про некий "градиент" на изображении. Вопрос интересный... получается и, в самом деле, подсветка типа V-Track должна оказывать минимальное воздействие на кадры, получаемые с перемещаемой поверхности. Хотя, ещё есть Logitech'евский Darkfield - там, насколько я помню, освещение организовано сразу с трёх сторон по типу мерседесовской трёхлучевой звезды. Что тогда, в этом аспекте, получаем по коврам - необходимо иметь минимальную разницу по глубине между выступами и впадинами.
