Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 95 из 136<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 136  >
Stan p.
Меня Dragon orb3 тоже заинтересовал.
Но скажу сразу экспериментов пока не проводил, только купил такой по случаю за 29 руб. Раскурочил его, оставив только медь и дюралевую пластину в основании - за нее цеплять к матери будет удобно. В качестве крышки хотел сначала изпользовать латунную заглушку, но подходящий диаметр не найти. Случайно обратил внимание на топливный фильтр Лукойл LX-03T
http://www.luxoil.ru/PgProd.php?idCat=32
тот, что с синей крышкой (оба штуцера в крышке). Если у его нижней прозрачной части со стороны донышка отрезать ~ 1см и убрать ребра жесткости внутри (все делать раскаленным ножом и аккуратно) то получается неплохая крышка. Разность диаметров (наружного диаметра медной заготовки от орба и внутреннего диаметра крышки, получившейся из топливного фильтра ~0.5 мм. Для герметизации соединения места тоже остается довольно много ~1см по высоте, так что изолента(а можно и без нее) + силиконовый герметик + обхватить хомутом получиться вполне герметичное соединение не боящееся коррозии и небольших тепловых перегрузок. Недостаток - малый диаметр штуцеров ~5мм.
Фотки, если получиться сделаю позже.
Фото: 6
к вопросу об инертости водоблоков. на втором варианте водоблока, который текущий, пробовал "отказ помпы".
из устоявшегося состояния по термодиоду 49 градусов до выключения при 70:
при загрузке ФАДом - 4 мин 10 сек
в простое - 12 мин 20 сек.
It's dolomite, baby! (c)
yuri(c)
этот ручной фрезерный станок отдаленно напоминает электролобзик (по крайней мере по размерам), если добавить к нему еще небольшую станину то получится этот самый станок. Кто-нить юзал такой станок? получится им медь обработать?
kip
- Давно уже сделан и эксплуатируется водоблок с крышкой от фильтра:
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_ht.htm
- И не один:
http://users.podolsk.ru/valery/Sborka.htm
http://www.valeryko.com
Valeryko
Было бы очень интересно узнать результаты теста такого водоблока(по ссылкам я их не нашел).
Стоит ли игра свеч? Сам я еще тестов никаких не проводил.
Мне такой вариант водоблока(орб3+топливный фильтр) нравится прежде всего простотой сборки. Нигде не требуется обработки металлов на токарных/фрезерных станках, даже пайки не требуется.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
kip
- Мне тоже понравилось - именно из-за штуцеров готовых - только уже прошло два года...
- Но уплотнение такой крышки довольно капризное, т.к пластик фильтра при нагреве и в "сжатом" состоянии начинает деформироваться..
- "Орб" тоже купил - за 50 р -без вентилятора - буду пробовать..С крышкой, естественно...
"Испытания показали ее высокую эффективность: без принудительного охлаждения радиатора от "Жигулей" была снижена температура по сравнению с воздушным кулером Thermaltake VOLKANO 6 Cu на 10-15 градусов (с 54-х до 42-х при одинаковых условиях). "
- Более детальные испытания планируются после завершения изготовления стенда и модифицированного варианта этого водоблока.
Valeryko
Спасибо. Результаты радуют.
Насчет температурных режимов: в моторном отсеке авто летом температурные режимы будут схожими. Так что выдерживать должен, главное с механической нагрузкой - затяжкой хомутом не переборщить.
Alashco, midnight_str.
Где брал - не секрет. У одного чела после "приватизации" осталось... :) Я себе не брал, т.к. слишком много отходов, а ведь болванка действительно медная. Одни крайности - или 2мм пластиночки нахожу, или Ф90мм болванки...
Я вот думаю тоже почему у него не получилось ножовкой или фрезой пилить??? Наверное нет у него терпелки большой...
~TRIGGE®~
Если он такой маленький, значит мощей просто может не хватить... Но пробовать надо (в разумных пределах)...
Метод научного тыка никто не отменял. ИМХО он самый наш метод... :)
"Тренируйся на кошках" (с) - на бронзе/латуни/алюминии - чего не жалко?
..:: http://amd.forever.kz ::..
Хачу! http://www.koolance.com/shop/product_info.php?cPath=29_46&products_id=165
Решил сделать водоблок под свой 6800GT.
В итоге получилось нечто залманообразное:
Омываемая площадь 4.7 см^2, максимальный диаметр 40 мм, высота медной части 22 мм.
В сборе все влезает в AGP слот + PCI слот, используются 10 мм шланги.
Скоро все соберу и протестирую
Капля ТОСОЛа убивает motherboard
deFrag
- Интересная конструкция..
- Особенно интересна идея с радиальной фрезеровкой
- Только что-то площадь маловата водоомываемая (у меня-100 кв.см)
- Вы точно посчитали?
- Правда, я подобную - точеную конструкцию - сделал и испытал еще в конце 2003 года -ДО Залмана и клона Ромыча..
- А сжатие крышки и подошвы по центру меня разочаровало - иногда были протечки...
http://images.people.overclockers.ru/460.jpg
Valeryko
я опечатался, площадь 47 кв см. )))
Радиальная фрезеровка в сочетании с наклонными патрубками должна по идее обеспечивать завихрение потока воды.
В сжатие крышки и подошвы через центр нет ничего плохого, так как резинка лежит в канавке. Обе детали точеные и изготовлены достаточно точно. На худой конец существуют герметики.
опять начинается ? Все зубкдь про Ромыча, его больше нет ! он Вам показывал ватер, который изобрели в 2002, хз какой, черный, квадратный а внутри так же ....
deFrag мне понравилось, будет интересно глянуть в полной бое-готовности ....
Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды:
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Срочно нужна медь. Кусок размерами не менее 10х140х160мм (ВхДхШ), либо несколько пластин толщиной не менее 10 мм, но с меньшими габаритами. Если у кого есть, продайте плиз. А то нужно уже вчера, а там где обычно брал пока нету.
Делаю(очень медленно) блок без вентиляторов в принципе. Делал ли ктоибудь водоблоки на мофсеты и на оперативную память? Думаю на мофсеты с титановского кулера(низкопрофильного) нарезать заместо штуцеров карилярка. На оперативную не знаю.
Hasta La Victoria Siempre!
Я сейчас фрезерую из 10 мм меди водоблоки на видеопамять и мосфеты в 6800. Слишком сильно там все при разгоне греется, да и отвести поток от видеоводоблока не проблема ))).
Ставить водоблоки на мосфеты и DIMM, вряд ли имеет смысл, ИМХО стоит ограничиться обычными радиаторами. Имею опыт эксплуатации водянки с тремя водоблоками: замена компонентов в такой системе удовольствие ниже среднего. А еще две пары шлангов преиведут к тому, что замена памяти потребует более часа возни, а замена мамы вообще превратится в настоящий кошмар. ИМХО воду следует ставить либо туда где без нее никак нельзя, либо туда где ее можно установить "малой" кровью.
deFrag если не будет потоков воздуха в корпусе. то от радиаторов толку не будет
deFrag
У тебя случайно лишней меди нету?
NumENoREC Даже если нет потока воздуха через корпус, естественную конвекцию никто не отменял. Пассивные радиаторы должны быть большего размера, только и всего.
Alashco Есть обрезки медных шин 500 х 100 х 10, но к ним я доберусь только в понедельник вторник...
deFrag я у ромыча заказал ... надоело ждать =)
